Автор Тема: Задние арки 2141...  (Прочитано 8264 раз)
Оффлайн Andr_eyka
Задние арки 2141...
« : 22 Февраля 2011, 17:21:10 »
Доброго вам здоровьичка. История небольшая... - Решил поменять задние крылья, заодно и пороги на моем 41. Мастер бурно взялся за дело.
                   За понедельник располосовал машину (срезал оба порога, усилители, задние крылья, передние тоже, двери)- и встал (говорит арки тоже менять надо задние, я ему так тока через недели две - так выкатывай тогда машину из мастерской).
             Я ему ты чтоже - геометрию похерим в конец. Как я на ней на располосованной то поеду. Тогда, говорит мастер, мы её так выталкаем, Дал День на раздумья. Что делать не знаю.
        Думаю если он сразу оба порога срезал ,то и так её нарушил, а тут ехать ... Вообщем в трансе. Может от другой какой железо можно примастырить? Спасибо. Извините что сумбурно.
М 2141 Узам 1,7 -91г, Солекс -21041
Иж 2126 Узам 1,5 - 93г., распред. ММ 04, К 151, ВУ+ГТЦ 2109, ГЦС - Бобер, РЦС- шнива, Трамб 2109.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Задние арки 2141...
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 17:35:11 »
Лишний раз убедился - своей машиной заниматься только самому.
МастЭр хоть до срезания порогов и усилителей хотя бы стянул колёсья по сторонам?
Если да, то есть надежда что ещё кузов не расползся.
Два уголка в длину от передней арки до задней срочно прилепить на сварку.
Желательно и по середине на пару точек прихватить.
Уголок придётся купить, желательно 40-ку. Потом в хозяйстве пригодится.
P.S. Как сделаешь, то сфоткай машину , посмотреть хочется на такое "страшилище" без дверей, арок и порогов. 😀
3. M23...
Оффлайн Andr_eyka
Задние арки 2141...
« Ответ #2 : 22 Февраля 2011, 17:48:50 »
 😡 Даа, дела... Да ничего он не стягивал. Проклял уже все что к нему встал на ремонт. Счас надо как то положение спасать а как? Без арок делать дальше ничего не хочет (или можно уже из чего то арки усилить.) Как хоть они выглядят то арки эти - боковины под крылом? Он же мне говорит что у него работа стоит - а материала нет. По моему трогаться в таком располосованном виде - это полная ж..а!!!
Оффлайн richie
  • Обнинск
Задние арки 2141...
« Ответ #3 : 22 Февраля 2011, 18:09:46 »
Ремвставки задних арок выглядят как полумесяцы шириной примерно 10 см по форме повторяющие края арок.
Стоят примерно рублей 150-200 штука.
У КППшника на странице есть фотки: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=98362
3. M23...
Оффлайн SKANDal
Задние арки 2141...
« Ответ #4 : 22 Февраля 2011, 18:22:33 »
из старых передних крыльев вырезай и вваривай, внешний вид улучшится, только потом пластикувую защиту не знаю от чего подбирать или на зад передние ставить
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Задние арки 2141...
« Ответ #5 : 22 Февраля 2011, 18:35:14 »
На ю тубе даже их ремонт есть.....посмотри.
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Andr_eyka
Задние арки 2141...
« Ответ #6 : 22 Февраля 2011, 18:43:27 »
Да про ремвставки я в курсе в том то и дело что задние крылья целиком я ему привез. Надо наверно было сказать про внутренние брызговики, которые изнутри заднего крыла. Может какое то железо можно "оригинального" использовать?
Оффлайн hi-мера
Задние арки 2141...
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 20:29:17 »
Извини...,но после такого ремонта,его лучше как донора оставить 🤭
А с ремонтника попробовать слупить бабло.....
Оффлайн Andr_eyka
Задние арки 2141...
« Ответ #8 : 23 Февраля 2011, 10:20:10 »
Вот кое что сфотографировал. Как называется эта часть на которой крестик? Брызговик надо срочно мне как то заказать правый и левый.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 17:34:56 от Andr_eyka »
Оффлайн Andr_eyka
Задние арки 2141...
« Ответ #9 : 23 Февраля 2011, 10:25:32 »
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 14:52:03 от Bolt »
Оффлайн Andr_eyka
Задние арки 2141...
« Ответ #10 : 23 Февраля 2011, 16:57:21 »
Может есть инфа по номерам деталей кузова - посоветуйте верно я нашел детали?
2141-5401083      Арка колеса М-2141 внутренняя задняя левая
2141-5401082      Арка колеса М-2141 внутренняя задняя правая
2141-5401079      Арка колеса М-2141 наружная левая
2141-5401078      Арка колеса М-2141 наружная правая
Оффлайн hi-мера
Задние арки 2141...
« Ответ #11 : 23 Февраля 2011, 17:14:41 »
Я тебе скидку делал...так,что лучше брать  только внешние!ПО 2шт...а там по месту!
НО- многое зависит от сварного!
Как многие говорили- делай сам!
Оффлайн Andr_eyka
Задние арки 2141...
« Ответ #12 : 23 Февраля 2011, 17:39:11 »
Попытка вставить фото, в каталогах таких номеров нет, так хотелось чтоб наверняка, может кто то сталкивался. Это правая сторона. Левая намного хуже.
