Автор Тема: очень сильно троит движок  (Прочитано 2126 раз)
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« : 22 Февраля 2011, 20:31:15 »
Братцы с реномоторами выручайте, проблема такая сегодня с утра приехал на работу все ок, вечером иду завожу а она еле завелась да троит так что вся машина ходуном ходит, прогрелась в таком состоянии и я решил доехать до дома а она аж глохнет, с центра ехал на 1-2 и коекак на 3 с горки, кароче троит пердит и все, я сначало конечно попробывал скинул с акума провода чтобы обнулить мозг но все тоже самое, что делать куда смотреть я стаю перед дилемой толи свечи толи катушка, какие еще мысли
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн danil13th
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 20:37:42 »
Проверить катушки тестером, поменять свечи?
СВР 98г.
Оффлайн rols34
« Ответ #2 : 22 Февраля 2011, 20:38:46 »
и какие показатели должны быть на катушке
Оффлайн Den52
« Ответ #3 : 22 Февраля 2011, 20:46:59 »
или если нет тестера, как у меня было, выкрутить все свечи, запомнить из какого цилиндра свеча в бензине, потом закрутить их, поменять местами провода на катушках - 2 которые подходят к катушкам между собой поменять и свечные провода соответсвенно - по сути не сложно сопоставить какой куда, ну или если не перекидывать провода то просто катушки открутить и поменять местами, потом опять вывернешь свечи и всё увидишь) я так нашёл причину
Оффлайн rols34
« Ответ #4 : 22 Февраля 2011, 20:49:37 »
так и буду пробывать но сразу вопрос как так приехал нормально, а уехал грубо говоря на 2х или 3х цилиндрах
Оффлайн Den52
« Ответ #5 : 22 Февраля 2011, 20:53:52 »
вот у меня так же и было, приехал заглушил, всё нормально, завёл через пол часа - троит, но переодически пробивалось и работало нормально, определил что катушка - поменял сразу, больше не троила. Хотя есть подозрение что после мойки умерла катушка...
Оффлайн rols34
« Ответ #6 : 23 Февраля 2011, 11:29:25 »
сегодня завел работает как часики, нечего не делал тока дал постоять ночь
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 23 Февраля 2011, 11:55:18 »
где то контакт плохой. лучше наиди и исправь, может повториться. С ПРАЗДНИКОМ И УДАЧИ ВСЕМ...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #8 : 24 Февраля 2011, 20:48:04 »
У тебя проблемы с топливо подачей.. Либо сеточка засралась, либо насос помирает. А то что постоял ночь это грязь осела.. У меня троило из за сеточки насоса бензин нифига нешол..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн rols34
« Ответ #9 : 02 Марта 2011, 09:45:27 »
дело в том что сеточка в норме, тоесть нулевая бак чистый и насос качает скока надо
SPARK
« Ответ #10 : 02 Марта 2011, 18:01:23 »
у меня такая же проблема 🤦‍♂️ даже и не знаю где копать 🚬
SPARK
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 20:59:29 »
народ, помогите... машина кормит 😍
SPARK
« Ответ #12 : 09 Марта 2011, 11:56:31 »
поломка устранена! насос подыхал 🚬
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #13 : 09 Марта 2011, 21:34:34 »
У меня было , что то подобное. проверил всю электрику--все оказалось исправно.   Причина--Плохой контакт в одном из разъемов форсунки. Вытащил,вставил и полный вперед. а до этого двигатель аж подпрыгивал.
  • Москвич 214145 RENO F3R
