Автор Тема: Где ИСКРА?!)  (Прочитано 4256 раз)
Где ИСКРА?!)
« Ответ #20 : 25 Февраля 2011, 09:39:19 »
заведись с толкача
А то что у него искра пропадает это каг бэ ничего?
Оффлайн hitek669
Где ИСКРА?!)
« Ответ #21 : 25 Февраля 2011, 09:41:26 »
я так понял что он пытается завестись, потом бах клинит стартер и искра пропадает? если да то все правильно. пусьт пробует попытка не пытка
Где ИСКРА?!)
« Ответ #22 : 25 Февраля 2011, 10:09:58 »
ребят, машина у нас в гараже, и если мы с Дмитрием не смогли завести реногор за два часа, то поверьте, его мало кто заведёт....
Скажите мне лучше.... что могло с маховиком случится...  🚬
Ошибка на тестере "инв. цепи датчика"
Заменили ВСЁ.
Оффлайн android_paul
Где ИСКРА?!)
« Ответ #23 : 25 Февраля 2011, 10:24:37 »
Мож земля датчиков отвалилась? Или окислилась, тестером звонится как ноль, а под нагрузкой сопротивление возрастает.
Где ИСКРА?!)
« Ответ #24 : 25 Февраля 2011, 10:33:01 »
датчики работают адекватно, все датчики, кроме маховика...
Где ИСКРА?!)
« Ответ #25 : 25 Февраля 2011, 10:36:33 »
А что за инв. цепи датчика? Что за сокращение? Может полярность подключения датчика нарушена?
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #26 : 25 Февраля 2011, 23:39:14 »
Всё серьёзней чем казалось...
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Где ИСКРА?!)
« Ответ #27 : 25 Февраля 2011, 23:45:04 »
А что именно?
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Где ИСКРА?!)
« Ответ #28 : 25 Февраля 2011, 23:59:14 »
я вообще не знал что тестер может писать такие ошибки... не знаю я что за сокращение.... инвалидность?
Сегодня "разнесли" весь автомобиль... под замену пошла даже КПП, подумали может посадка колокола скривилась... (глупость конечно, но всё же....) маховик тоже заменён....
Замена всего не привела ни к чему, масса на инжекторе на 5-ть, проверили метки, компрессию... исключили всё, заводили на прямую... проскакивает раз и как отрубает.... Эбу тоже меняли, и датчики колена тоже, по кругу более чем на три заведомо рабочих... да и по тестеру.... всё в адеквате....
Первый раз я в растерянности.... обычно после всех сервисов к нам приезжают.... а тут вон какая оказия.... что-то с "железом", т.к. только двигатель осталось поменять... но вот что может быть? ГРМ на месте, не проскакивал ...
Во общем без глупостей, но жду креативных и смелых мыслей...машину то завести надо....  😆
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #29 : 26 Февраля 2011, 00:07:05 »
Нашел похожую проблему https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=28&t=3219
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Где ИСКРА?!)
« Ответ #30 : 26 Февраля 2011, 04:24:33 »
Пью вино, много думаю... хочу курить.... 🚬
Прихожу к мнению, что чудес не бывает. Бесконтактное зажигание придумали, чтобы механические части не участвовали в процессе искрообразования, впрыск придумали, чтобы улучшить изготовлнение смеси, запитали на более умный мозг, чтобы это скоординировать... не верю в механическую составляющую.
З.Ы. Вино кончилось, пошел спать.... завтра будем дошатывать трубу, результаты непонятны.
Оффлайн R-B@lex
Где ИСКРА?!)
« Ответ #31 : 26 Февраля 2011, 08:51:39 »
Приведу слова с того форума:
"Проблема решена.
Всему виной протершийся и окслившийся провод в косе, но не в реновской, а в российской (после штекерного соединения под генератором), которая идет вдоль лонжерона.
На этом проводе висят катушки зажигания, реле БН, вроде лямбду и замок зажигания. При том мультиметром и лампочкой показывало, что напряжение на катушки подается. А искры на них не было.
Это затруднило поиск этого провода, потому что получалась настоящая мистика, типо все работает, но тачка не заводится.
К слову, электросхема с сайта азлк.ру не совсем верна.
Этот вариант проверили с проводкой?
Я на драйве
Где ИСКРА?!)
« Ответ #32 : 26 Февраля 2011, 10:07:00 »
да, мы другую проводку подключали.... всю.
Оффлайн hitek669
Где ИСКРА?!)
« Ответ #33 : 26 Февраля 2011, 10:39:07 »
а та вторая проводка заведомо рабочая?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Где ИСКРА?!)
« Ответ #34 : 26 Февраля 2011, 11:03:16 »
заведомо нерабочую тоже подключали...
у нас такие трупы пачками заводяться и уезжают. а этот прям всю кукшку разорвал 🚬
Где ИСКРА?!)
« Ответ #35 : 26 Февраля 2011, 13:22:12 »
Раз искра пропадает, значит дело все же не в двигателе... и его замена не приведет ни к чему.. мне кажется это логичным... А вот навесное двигателя... может попробывать генератор отключить? заводить без генератора... Больше мыслей нет, если все меняли уже...
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #36 : 26 Февраля 2011, 14:00:26 »
какой прогой снимают динамику? https://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=522
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Где ИСКРА?!)
« Ответ #37 : 26 Февраля 2011, 15:22:35 »
Тимур, тоже самое было.... Два дня в машине ночевал под Волоколамском, дорожка в ЧЯ перегорела....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Где ИСКРА?!)
« Ответ #38 : 26 Февраля 2011, 15:32:43 »
Я так понял они меняли ЧЯ....
Где ИСКРА?!)
« Ответ #39 : 26 Февраля 2011, 23:01:38 »
Всем спасибо за участие, авто успешно отбыло своим ходом. Проблема в ... колокол-маховик-датчик, чудесным образом посадка одного из этих трёх з/п изменилась, тем самым увеличив зазор датчик-маховик, и как следствие неадекватная работа... фактически получилось так, датчик видел половину маховика, и сбивался на пол-витка.... уменьшив зазор между датчиком и маховиком, проблема решилась. Почему так произошло? Не знаю, ни кто не знает... люфтов нет, всё ровное, маховик меняли... КПП тоже... датчики тоже...
Фиг кто завёл бы....  🤣
