Автор Тема: Где ИСКРА?!)  (Прочитано 4254 раз)
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« : 23 Февраля 2011, 00:33:23 »
Вобщем беда такая... сегодня днём крутил,крутил, раз 10 чих пых вроде схватывала но не заводилась, залил свечи(черные,мокрые), поставил новые, искра вовсе пропала... поменял  провода, катушки, датчик положения коленвала(новый, на старом сопротивление было 189), результата 0. Люди добрые, где искра  🤪
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 14:35:26 от LeNiveZz »
Где ИСКРА?!)
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 00:49:34 »
При включённом зажигании лампочка чека горит? Проверь цепь зажигания, возможно размыкание при повороте на стартер, пред на 30А, и последнее замени ЧЯ на заведомо исправный.
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #2 : 23 Февраля 2011, 00:53:50 »
Лампа горит несколько секунд как обычно, а вот на счет -((возможно размыкание при повороте на стартер, пред на 30А)) не совсем понял.
 замок зажигания может как-то влиять?!
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 00:57:32 от LeNiveZz »
Оффлайн NEON3535
Где ИСКРА?!)
« Ответ #3 : 23 Февраля 2011, 00:56:40 »
у меня была проблема в этом предохранителе на 30А,и тоже не было совсем искры,только в автосервисе сказали про предохранитель,а до этого всю голову сломал что может быть.
Где ИСКРА?!)
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 00:58:20 »
Лампа горит, а вот на счет -((возможно размыкание при повороте на стартер, пред на 30А)) не совсем понял замок зажигания может как-то влиять?!
Плохой контакт в контактной группе, контакт 30/1... замени ЧЯ... мне кажется поможет.
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #5 : 23 Февраля 2011, 01:01:29 »
не так давно менял... на нового образца, всё ж работало, трудный пуск был только на холодную  🤦‍♂️
 попробую завтра старый накинуть.  замок зажигания ни при чем*?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 01:07:52 от LeNiveZz »
Где ИСКРА?!)
« Ответ #6 : 23 Февраля 2011, 14:29:08 »
Проверь предохранитель на 30А, который в коробочке, на правом брызговике, рядом с реле ЭБН...
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #7 : 23 Февраля 2011, 17:11:50 »
Целый... Искра есть, но вот датчик ОЖ ставит под сомнение, подскажите 10кОм это в -17 это не слишком много?!)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 17:21:52 от LeNiveZz »
Где ИСКРА?!)
« Ответ #8 : 23 Февраля 2011, 17:45:26 »
 t                      kOm
+20                3,0–4,0
+40                1,3–1,6
+80                0,3–0,4
+90                0,2–0,3
Других данных нет.... Так трудно сказать, вынь датчик нагрей...
Искра появилась - уже хорошо )
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #9 : 24 Февраля 2011, 11:57:34 »
Искра есть, бензин есть, машина не заводится..  🚬
Где ИСКРА?!)
« Ответ #10 : 24 Февраля 2011, 12:00:09 »
А искра то какого цвета?
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #11 : 24 Февраля 2011, 12:12:59 »
 🤔 не обратил внимание, а это как то может влиять?! я уже и не знаю что думать... На датчике ПКВ оспротивление 198 я так пологаю это нормальное, по мануалу 200+-50  Может перетерся провод + на мозги?!
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 12:15:02 от LeNiveZz »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Где ИСКРА?!)
« Ответ #12 : 24 Февраля 2011, 12:57:48 »
 а давление топлива нормальное?
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #13 : 24 Февраля 2011, 13:02:59 »
да
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Где ИСКРА?!)
« Ответ #14 : 24 Февраля 2011, 13:07:07 »
если бы перетерся, то ничего не работало...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Где ИСКРА?!)
« Ответ #15 : 24 Февраля 2011, 13:25:54 »
если там прям все так хорошо и все исправно.. то то проверить чя и замок зажигания можно следующим образом.
вынимаем реле впрыска, и на управляющую цепь "+" контакта, подаем искусственно плюс от акб..заведомо у нас включается вся система управления. и пытаемся завестись.
да и проверь предохранитель F2, без него реногор-труп)))
для большей уверенности исправности проводки   можно промерять все+ на мозге.а это контакт 32( там плюс вообще всегда), контакт 52 там плюс идет через реле впрыска, контакт 24( тут от замка зажигания).
а вообще, если есть искра и бенз, то все это работает...
Где ИСКРА?!)
« Ответ #16 : 24 Февраля 2011, 14:26:02 »
Искра еще от катушек зависит....
Если искра красная то мотор не заведется....
Оффлайн LeNiveZz
Где ИСКРА?!)
« Ответ #17 : 24 Февраля 2011, 23:42:52 »
Вобщем чудеса, меняли проводку,мозги,датчики, меняли всё вместе, все что можно поменять) обходя ЧЯ,замок. Вобщем возможно что-то с моховиком, или венчиком, или и с тем и другим... при заводе стартер клинит переодически... а искра если появляется на секунду, то сразу пропадает..   🤭
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 23:46:18 от LeNiveZz »
Где ИСКРА?!)
« Ответ #18 : 25 Февраля 2011, 08:35:29 »
Замок зажигания точно исправный? Попробуй поменяй с рабочей машины поставь... там перекинуть не долго....
Оффлайн hitek669
Где ИСКРА?!)
« Ответ #19 : 25 Февраля 2011, 09:31:10 »
товарищ ленивец! если как ты говоришь клинит, то у меня такое было это вал стартера клинит его надо разобрать и завтулить или купить новый.
для проверки поверни ключ бензонасос накачает и заведись с толкача
