Автор Тема: старт - стоп с кнопки  (Прочитано 9547 раз)
Оффлайн danil13th
« Ответ #20 : 25 Февраля 2011, 12:21:02 »
кинь ссылками, рассмотрим что там и как)
https://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=2&sort=date&page=2
Вот тут технологичней всего наверно сделано. Но схема на МК. Есть еще элементарные схемки на релюшках
СВР 98г.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #21 : 25 Февраля 2011, 13:22:53 »
купить можно, вот только машину прозвали "конструктор для взрослых"😉, поэтому есть желание сделать. Про кнопку с волговского форума читал, я собственно так и делал, только не на реле фар, а на реле включения задних туманок от таза. Принцип тот-же, раз нажал включилось, второй выключилось. Стартер гасится автоматом от генератора. Просто хочется красиво сделать с задержкой. Помучу с емкостями, может что получится. А про карточку, видел недавно человек склеил из пластика коробку для обычной пластиковой карты, внутри микрик, вставил - включилось, вытащил - погасло)).
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
« Ответ #22 : 26 Февраля 2011, 17:13:18 »
могу только предложить сделать простенькую схему на АТМЕЛе или аналогах, + пару релюх. Примитивная программа, типа :
нажал - ON\OFF
нажал 2 раза в течении заданного промежутка времени - АСС
нажал и удерживаешь - СТАРТ
из минусов, будет постоянно сосать из АКБ стабилизатор 5ти вольтовый ,для питания контроллера, сколько именно , надо конкретно схему смотреть.Ну и реле будут кушать малость во вкл. режиме.
либо ставить тумблер отдельно на вкл. зажигания и АСС где нибудь отдельно + кнопка СТАРТ(ера) не фиксируемая на самом видном месте.Это кстати самый примитивный и распространённый вариант.
Оффлайн e2e4
Re: старт - стоп с кнопки
« Ответ #23 : 01 Марта 2012, 11:49:13 »
привет есле кого ещё интересует старт с кнопки вот тут  есть . сам сделал работает осталось поставить ещё кодовый набор включ зажигания https://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21053/sanya05/journal/288230376152389834/
  • 1997 ваз2105 03
« Ответ #24 : 01 Марта 2012, 12:49:30 »
В мемориз!
Автору респект,  подвинутые на "кнопке" ликуют.
Оффлайн e2e4
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 23:38:35 »
кнопка изменит мир машин  отечественного автопрома
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 00:09:21 от e2e4 »
  • 1997 ваз2105 03
Оффлайн alexrv
« Ответ #26 : 12 Марта 2012, 21:31:55 »
Ребят, меня тоже интересует этот вопрос. Хочу удалить замок зажигания, но вот сижу смотрю на схемы, и не пойму как реализовать
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
« Ответ #27 : 13 Марта 2012, 11:35:41 »
ручками или за деньги у того кто знает как. Проблема то в чём, в изготовлении или в инсталяции? Или еще в чём?
Оффлайн alexrv
« Ответ #28 : 14 Марта 2012, 01:33:56 »
Я вроде не спрашивал как и у кого? А спросил конкретно, как реализовать на схеме все это
« Ответ #29 : 14 Марта 2012, 10:36:24 »
А это у вас просто буквы? ))
 Вот даже не знаю что еще вам посоветовать если то что писал выше не помогло. телекинезом можно конечно попробовать, но обычно  выкидывают замок и вместо него либо через аналогичный ЗЗ разъём либо на пайке и термоусадке монтируют схему заменяющую ЗЗ. Или вам пошаговая инструкция с фото нужна?
Только вот зачем , если и так всё ясно, реле зажигания в цепь зажигания, реле стартера в цепь которая управляет стартером.
В чём конкретно проблема, яснее выражайте мысли, на какой схеме вам это нужно реализовать?
Оффлайн alexrv
« Ответ #30 : 15 Марта 2012, 02:02:53 »
Вот если ничем не можете помочь, то иногда полезнее молчать
« Ответ #31 : 15 Марта 2012, 12:25:18 »
так я бы с радостью! Только вы толком то объясните что у вас не получается!? А то КАК РЕАЛИЗОВАТЬ...а где и что именно не понятно! я вам уже сказал как, руками, используя колодку или пайку и термоусадку, так же спросил про схему и прочее, но у вас так и остался вопрос... видимо воспользуюсь вашим советом и заткнусь, может найдётся провидец который на вашей волне мыслит и ответит вам на ваш вопрос.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #32 : 27 Марта 2012, 14:12:39 »
Так ABM давал ссылку, по моему там все архипонятно, даже с фотками)
узам 1.8
