Автор Тема: старт - стоп с кнопки  (Прочитано 9546 раз)
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« : 23 Февраля 2011, 10:24:59 »
Господа никто не заморачивался как сделать запуск и  остановку мотора с кнопки? Собственно как - понятно, непонятно как сделать задержку включения стартера, неохота две кнопки городить)
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 10:28:50 »
А ключ зажигания и замок выкинуть совсем?
Если нет, то зачем тогда кнопка "СТОП"? Ключ повернуть в лом?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #2 : 23 Февраля 2011, 10:34:24 »
да, замок зажигания хочу удалить из системы, как устаревший девайс))
узам 1.8
Оффлайн MuraD
« Ответ #3 : 23 Февраля 2011, 10:38:08 »
На зажигание ставишь тумблер а на старт кнопку.
https://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=310
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 10:46:12 от MuraD »
Pick-up М2335
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 10:38:41 »
Тогда может быть клавиша на 3 положения "0-зажигание-старт". Только надо как-то изголиться, чтобы положение "Старт" не фиксировалось.
Вообще это как бы усложнение конструкции. Нужно несколько дополнительных силовых реле. Короче, система будет еще более ненадежной, чем сток.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 10:40:15 от Андрей Иванов »
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #5 : 23 Февраля 2011, 10:42:38 »
это понятно. Просто хочу сделать примерно как как на рено, кнопка старт-стоп.  Складывается все, кроме того как разделить по времени включение зажигания и включение стартера.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 10:45:49 от igorviv »
узам 1.8
« Ответ #6 : 23 Февраля 2011, 10:58:05 »
Ну тогда реле задержки на 12 В искать.
Может быть быстрее и проще поглядеть/поспрашивать на форумах авто, в которых это есть с рождения?
Там и схемку надыбать с указанием компонентов будет проще. Сдается мне, что кнопки такие хитрые должны существовать в природе.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #7 : 23 Февраля 2011, 11:14:03 »
существуют, цена вопроса 1.5 - 3 т.р. Наши узкоглазые братья делают все. Вот только надежность хромает. Я смотрел как это работает на рено, все по цифре через блок управления двигателем, проблематично это на наших космолетах реализовать))
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 11:15:46 от igorviv »
узам 1.8
« Ответ #8 : 23 Февраля 2011, 11:26:51 »
Если мне память не изменят, такая кнопка стоит на ВАЗ 4-ке и Оке. Управляет задним дворником и писалкой. Правда выглядит неказисто.
« Ответ #9 : 23 Февраля 2011, 11:30:05 »
А смысл этой задержки для карбюраторного мотора, с механическим бензонасосом? Я не придумал.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #10 : 23 Февраля 2011, 11:39:23 »
В принципе да, особого смысла в задержке нет, чисто так, для красоты. А что касается реле, так надежность только повышается, да и замку полегче. Я и так все развел через реле, одно на стартер, пару на зажигание, одно питает собственно зажигание, второе потребители (печку, фары....) и включается только при работающем двигателе.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 11:41:05 от igorviv »
узам 1.8
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 23 Февраля 2011, 21:04:06 »
Нужен цифровой мозг. Умеющий определять состояние кнопки (нажата или удерживается) и состояние двигателя. Логика работы кнопки: короткое нажатие вкл/выкл зажигания, удержание - вкл стартер. Все остальные цепи можно и без замка зажигания включить.
Я нашел такой мозг! Beta-10! контроллер стеклоподъёмников! Он как раз умеет различать короткие и длинные нажатия. А стартер при работающем двигателе легко блокируется реле, как на 2108.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн danil13th
« Ответ #12 : 23 Февраля 2011, 21:30:02 »
В интернете есть схемы подобных кнопок, зачем все так усложнять
СВР 98г.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 24 Февраля 2011, 21:17:38 »
кинь ссылками, рассмотрим что там и как)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Serxio
« Ответ #14 : 24 Февраля 2011, 21:28:53 »
это делается элементарно тема уже обсуждалась правда давно, а делается очень легко идешь в радио магазин покупаешь тумблер и кнопку без фиксации(правда кнопка нужна помощнее чтоб большую напругу держала ато сгорит) толстые провода и изолента! все! цена вопроса рублей 500 даже может меньше
Святогор 2.0 f3r 1998г.
« Ответ #15 : 24 Февраля 2011, 23:00:14 »
Заодно можно и стильную сигналку намутить.
Комплект промышленного радиоуправления A24 TELECRANE
Все р/у разрешены к ввозу и использованию на территории России ГКРЧ РФ.
Данную серию промышленного радиоуправления отличает надёжность, долговечность, экономичность. Серия А24 рассчитана для применения для любых типов промышленных кранов и дистанционного управления различными механизмами.
Основные параметры:
Поворотный ключ, кнопка старт, кнопка аварийного выключения.
Двойной, противоударный фибер-нейлоновый корпус.
Низкое энергопотребление передатчика (2 щелочных батареи размера АА срок работы до 2 месяцев).
Дистанция управления до 100 метров.
Лёгкое программирование совместимое с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика.
Экономическая эффективность, легкость управления.
Интегрированный Хамминг код, встроенная самодиагностика и 4,3 миллиона идентификационных кодов.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 23:02:51 от ABars »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 24 Февраля 2011, 23:06:39 »
Тумблер и кнопка - это настолько примитивно, что и обсуждать нечего. мощные они тоже никчему - можно разгрузить их обычными реле.
Идея в том, что одна кнопка управляет и зажиганием, и стартером. Еще хорошо бы и цепью АСС.
Просто кнопка реализована https://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/froggy56/journal/288230376151919872/
Можно купить готовый комплект https://www.a-pik.ru/catalog/acc/161/engine-start-new но денег жалко))) Вот и ищем таланты)
Оффлайн $ta$71
« Ответ #17 : 24 Февраля 2011, 23:14:07 »
на рено кстати тоже зажигание включается не кнопкой а когда вставляешь чип-карту 😀 но удобная штука конечно 🍈🍈
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #18 : 24 Февраля 2011, 23:23:21 »
если экономно то можно подобрать из промышленности вот посмотри ловато классная фирма
https://www.disa-line.com.ua/pdf/pdfadd/buttons_control.pdf
ну а там сам думай, эстетика конечно не очень
Оффлайн Arthur
« Ответ #19 : 25 Февраля 2011, 09:49:51 »
Мне понравились выключатели уличного освещения , очень стильно)))))
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
