Автор Тема: Магнитола не работает как надо!!!  (Прочитано 2749 раз)
Оффлайн Yury
« : 23 Февраля 2011, 12:16:37 »
Вопрос про магнитолу: - При включеном движке идёт какое-то искажение звука (скрежет). "+" идёт на прямую к аккуму, "-" идёт под торпедо на центральный болт, который её держит под лобовым. А при выключеном движке всё работает чисто 🤔
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Beavis
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 20:40:46 »
Треск при работе радио или и при работе диска тоже? Фильтр сетевой есть? Какая антенна и провод от неё?
Оффлайн danil13th
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 20:48:16 »
ВВ провода попробуй поменять
СВР 98г.
Оффлайн Yury
« Ответ #3 : 24 Февраля 2011, 22:40:10 »
При работе диска с запущеным движком. За фильтр не знаю. Антенна - дрючёк на переднем крыле, но при зтом радио раньше работало. 😎
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Yury
« Ответ #4 : 24 Февраля 2011, 22:44:46 »
Только поставил 👍
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 24 Февраля 2011, 22:56:41 »
БСЗ если стоит то неудивительно. Пропаяй контакты вместо смоток, сетевой фильтор (коробочка такая маленькая) поставь. Из магнитолы идут два плюса - один питание, другой сигнал на разрешение включения (по стандарту на замок зажигания плюс). Как правило на замок красный плюс, на питание жолтый плюс. Для удобства вместо подачи на замок сделать на тумблер (какуюнить кнопачку красивую под канцепцию салона). Второй жолтый плюс и чорный минус кинуть через сетевой фильтр. И всё должно быть норм!
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн Yury
« Ответ #6 : 25 Февраля 2011, 00:03:59 »
БСЗ нету. Знакомый сказал, что это может "крякнуть" конденсатор напряжения какой-то в магнитоле
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн fly
« Ответ #7 : 25 Февраля 2011, 08:57:26 »
прикрути минус  магнитолы на клемму аккумулятора. 99% причины возникновения воев и тресков  в магнитоле при работе двигла- вихревые токи возникающие в кузове. да еще посмотри массу от двигателя на кузов. .
Оффлайн skiper
« Ответ #8 : 24 Мая 2011, 23:57:51 »
Избавился от подобной проблемы установкой бегунка с резистором, в распределитель зажигания. Такое может быть, если резюк сгорел или вместо него стоит проволочка. В моем случае стоял бегунок без резистора.
  • АЗЛК- 21412, 1993 год, УЗАМ -331
