Автор Тема: Щелканье в районе головки  (Прочитано 2032 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 23 Февраля 2011, 15:07:31 »
По звуку где-то в передней части головки, в районе первых 2-х клапанов, при 1500 оборотах слышны высокие(тон) щелчки то появляющиеся, то исчезающие, при серии щелчков подряд промежуток между ними примерно 0,5 сек на вышеуказанных оборотах. Натянул цепь, щелчки стали появляться на 1400-1500 оборотах, до натяжки были слышны с 1100. Никто не в курсе, что за бяда?Да, зазоры проверял в клапаннах на скороту (время поджимало), нигде зазоры не меньше 0.15 (думал от уменьшенного зазора), на больше не успел толком проверить.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн южанин
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 16:59:05 »
попробуй чуть зажигание сдвинуть в перед. скорее всего, все же клапана. я таким способом избавился. возможно еще- бензин низкооктановый.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 23 Февраля 2011, 17:15:02 »
не, бензин в порядке, эта проблема была и раньше( 5 лет назад машина встала, и щас только реанимируеться).Зажигание выставил по метке на шестерне, и потом туды-сюды крутил, проблема осталась...
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #3 : 23 Февраля 2011, 17:16:02 »
Да, насчет бензина, сйчас насос качает напрямик из канистры во избежании...
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 17:22:38 »
а может шток бензонасоса подсел?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #5 : 23 Февраля 2011, 17:44:28 »
непохоже, звук определенно идет из верхней левой части головки, или чуть правее-левее, но далеко от штока, максимум цепь(но была заменена 2 раза, натяжитель тож менен 1 раз) или клапана. Распред не дает таких звуков?или сломанная пружина (предположение из манула)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 23 Февраля 2011, 17:45:51 »
щас повысил до 3500 оборотов щулканье слилось в несильный, но слышимый лязг
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #7 : 23 Февраля 2011, 17:46:30 »
щас повысил до 3500 оборотов щулканье слилось в несильный, но слышимый лязг. Двигло 06 кстати
Оффлайн alks
« Ответ #8 : 24 Февраля 2011, 18:51:46 »
Тоже вчера заметил звук,похожий на звякание цепи,движок 06.Снял клапанную крышку,просмотрел цепь,натяжитель,башмак,успакаиватель-все нормально.Проверил клапана-все нормально.Собрал ,включил-опять тревожный звук.Взял трубку и стал слушать.Оказалось умерли подшипники на генераторе.Хотя звук казался с двигателя.А недавно было тоже самое только с помпой.Скинь ремень с двигателя и послушай прекратится ли звук .
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 19:01:31 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
