Автор Тема: Удалить!!!  (Прочитано 3254 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #20 : 28 Февраля 2011, 14:47:58 »
Это всё хорошо,Но у меня не светодиоды,а диодная лента...хотя я и сопротивление это купил,нужно впаивать?
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
Подсветка приборки не работает
« Ответ #21 : 28 Февраля 2011, 14:52:01 »
сначала пробывал белую ленту было всё гуд,но слепило очень,перепаял на зелёные чёт перестала работать на машине,типа создаётся замыкание чтоль...
  • M-2141
« Ответ #22 : 28 Февраля 2011, 16:14:29 »
Вообщем решил проблему,оказалось если не вставить центральную лампу,то не будет работать...проблема теперь в другом,у меня только 2 лампы требуется ещё одна пластмасска под неё,у меня тут проблематично её найти...может кто есть с моего района или ельца или москвы в районе царицино??взял бы такую вещь
« Ответ #23 : 28 Февраля 2011, 18:21:20 »
Ккупи лампу безцокольную, отогни выводы и впаяй её без патрона.Это как вариант, а вообще этого добра в любом автомагазине должно быть море!
  • M-2141
« Ответ #24 : 28 Февраля 2011, 19:13:07 »
ну у нас в городе с этим кризис 🤦‍♂️
« Ответ #25 : 28 Февраля 2011, 22:52:38 »
ну если и с безцокольными кризис, то обычную разбери, раздавливаешь аккуратно корпус  со стороны центрального контакта, очищаешь колбу от клея зачищаешь выводы лампы и паяй куда приспичит!. только потом закрепи герметиком или еще чем цоколь, а то от вибрации отломает выводы!
Либо покупай патрон под безцокольную лампу. вставляй изнутри платы, и припаивай лепестки к контакктным площадкам платы, вуаля, готово стационарное гнездо под безцокольные лампы!Только для замены придётся разбирать панель, но они очень редко горят, так что можно не переживать!
  • M-2141
« Ответ #26 : 01 Марта 2011, 12:46:36 »
уже ничего лишнего мудрить не хочу!сегодня обошёл все магазины-нет у нас такиих пластмассок,помогите плиз может у кого есть ненужная одна?? 😭
