Автор Тема: Удалить!!!  (Прочитано 3255 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Удалить!!!
« : 23 Февраля 2011, 15:55:38 »
Вообщем сабж, не могу определить где + а где - на приборки для подсветки....Подскажите плиз))
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 13:05:14 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 15:55:59 »
ткните пальцем пожалуй
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #2 : 23 Февраля 2011, 16:07:03 »
приборка АЭП
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #3 : 23 Февраля 2011, 16:13:27 »
приборка дома,так как делал улучшение подсветки,попрошу просто не ломать и не грузить мозги покажите просто я в электрике малясь понимаю,а тестера нет
Оффлайн BIOS
- и + на приборке
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 16:16:59 »
Вот.
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #5 : 23 Февраля 2011, 16:20:44 »
Большое спасибо,чуть погодя покажу что получилось))
Оффлайн Родион
- и + на приборке
« Ответ #6 : 23 Февраля 2011, 16:21:03 »
точно не знаю, но, когда делал диодную подсветку, задумался.. в общем, так: 😀 походу если смотреть на дырку от средней лампочки, то получится, что верхний контакт - плюс, нижний - минус..  Особенно не уверен, если не так не пинать 😀 но походу так
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #7 : 23 Февраля 2011, 16:38:22 »
вот так как-то,правда цвет зелёного,не очень на фото зато на самом деле приятный
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 16:41:26 от kostyan-xxx- »
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #8 : 23 Февраля 2011, 17:10:19 »
это фигня,ща ставил не работает почему то подсветка тухнет,а вынемаю включается,из за вынутых ламп может быть такое?
  • M-2141
Подсветка
« Ответ #9 : 24 Февраля 2011, 07:33:55 »
проблемка подскажите что может быть с приборкой?на прямую даю электричество работает,ставлю на машину не работает,причём тухнут остальные габариты и подсветка((
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 21:25:35 »
Электрики!!!где вы?? это не стёб никакой,а реальная проблема(((
- и + на приборке
« Ответ #11 : 26 Февраля 2011, 17:22:10 »
колодки белую в чёрную воткнул а чёрную в белую? или наоборот?
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #12 : 26 Февраля 2011, 20:12:49 »
попробую как буду в гараже...вопрос:а чего так можно? и почему такая взаимозаминяемость?
Оффлайн BIOS
- и + на приборке
« Ответ #13 : 26 Февраля 2011, 20:16:50 »
Ну фишки одинаковые и многие по логике ставят чёрную фишку в чёрный разъём , а белую фишку в белый разъём.
А надо чёрную фишку в белый разъём , а белую фишку в чёрный разъём.
Но когда их путаеш на приборке дискотека все стрелки прыгают при включение зажигания.
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 20:20:49 »
ну я то не осёл и не могу попутать,то что где у меня стояло)))))))просто не работает подсветка приборки при подсоединении её к контактам.при этом тухнет вся остальная подсветка салона(((вот что может быть?
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #15 : 26 Февраля 2011, 20:22:49 »
диоды припаивал к контактам для ламп,но не вставлял лампы.в чём прикол дома через 2 контакта что выше показали подсоединяю зарядку работает подсветка а на машине не хочет
- и + на приборке
« Ответ #16 : 27 Февраля 2011, 02:10:36 »
Никто этого и не утверждал, просто все мы тут вроде как нормальные , и не однократно приборку снимали, и помним что где стояло, а иногда фишки путаем! Попробуй местами колодки поменять( для моего успокоения...))))))
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
- и + на приборке
« Ответ #17 : 27 Февраля 2011, 13:43:37 »
А ты что - лишь светодиоды прямо к площадкам ламп припаял? И даже сопротивление по 1 кОм в цепь каждого светика не впаял?
  • M-2141
- и + на приборке
« Ответ #18 : 27 Февраля 2011, 19:52:51 »
неа,у меня и так работает,через зарядку,а на мшине не пойму почему не пашет,а сопротивление это зачем?
- и + на приборке
« Ответ #19 : 28 Февраля 2011, 13:23:03 »
Резюк, для ограничения по току, дабы не расписывать ньюансы:
https://cxem.net/beginner/beginner54.php
