Автор Тема: свечи  (Прочитано 2021 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
свечи
« : 23 Февраля 2011, 18:08:20 »
Никто не подскажет, из-за чего куета: а именно,свечи работают нормально(1 и  2 горшок), если отодвинуть "токопроводительны" наконечник провода от головки свечи, как надеваю, искры нет на свечах?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
свечи
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 18:09:26 »
3-4 работают нормально
свечи
« Ответ #2 : 23 Февраля 2011, 18:18:16 »
Меняйте свечи и/или наконечники.
То, что вы описали - обычное явление при негодных свечах или наконечниках.
Может свечи в нагаре.
При снятии с них наконечников искра сильнее (х.з. почему).
Может и в самих наконечниках дело (если стоят черные карболитовые или белые ) в них есть сопротивление внутри. Так вот оно имеет обыкновение сгорать.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
свечи
« Ответ #3 : 23 Февраля 2011, 19:36:53 »
свечи чистил 2 раза, нагар не при чем, только качество, свечи брик
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
свечи
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 19:37:12 »
провода тесла
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
свечи
« Ответ #5 : 23 Февраля 2011, 20:51:03 »
Поменять свечи. Чистка - это фикция. А часто и вред: стоит чуть посильнее нажать/задеть центральный электрод, всё, свечу можно менять. Трескается керамический изолятор, нормально работать свеча не будет.
А работать свечи в вашем случае начинают потому, что снимая провод с неё вы увеличиваете напряжение. т.е. получается 2 искры? одна бьёт между проводом и свечой, вторая уже собственно в свече. Ведь при снятом проводе получается идеальный искровой зазор. А когда провод одет на свечу - искра утекает по нагару, трещинам и пр.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
свечи
« Ответ #6 : 23 Февраля 2011, 23:34:39 »
Дак про это и подумал, когда произошло, но дело в том, что не первый раз, и не только на 06 двигле с этим столкнулся, было и на уфе 1.5, 1.7 , на разной марки свечей,така же ситуация, вот и пытаясь разрешить проблему написал, чтоб в будущем больше не сталкиваться.При этом не НАЖИМАЛ на электрод, а нежно...
Оффлайн fantazer07
свечи
« Ответ #7 : 28 Февраля 2011, 20:51:20 »
Всем привет!!! Вопрос похожий только у меня постоянно 1 цилиндр тупит тоесть свеча уже 3 там стоит и сегодня сдохла 2 недели отъездил. Еще заметил что они сдыхают когда перед этим двигло не прогрел и заглушил т.е. переехал 2-3 метра на удобное место, а когда заводить через продолжительное время то двигло троит и всегда виновата свеча на первом целиндре?
2141 узам1,7
свечи
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 21:20:33 »
1 цилиндр - самый холодный. Скорее всего закоксовались колечки из-за низкотемпературных смолистых отложений. Вот он и не работает как надо. Проверьте в нем компрессию. Если сильно отличается в (-) от других горшков, попробуйте на прогретом движке длительный разгон под нагрузкой на больших оборотах (до 4500) в горку покруче на 3 передаче.
Может и разойдутся колечки.
Ну а если не поможет ( в смысле компрессии) можно испытать и раскоксовку перед очередной заменой масла.
Ну и постарайтесь обеспечить минимальный обдув двигателя  и впускного коллектора спереди. Щиток пластиковый там должен быть за решеткой. Если нету, сколхозить его надо.
Оффлайн fantazer07
свечи
« Ответ #9 : 28 Февраля 2011, 21:31:31 »
Все понял!!!
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 21:53:50 от fantazer07 »
2141 узам1,7
свечи
« Ответ #10 : 28 Февраля 2011, 21:53:43 »
Все понял!!!
Кроме как раскаксовку сделать при замене масла. подскажите пожалуста через 2тыс замена надо быть во все оружии.
Есть народные средства.  Вот вроде "рецепт": https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38291.msg716246.html#msg716246
А вообще продаются специальные составы для раскоксовки. С инструкциями по использованию. Который из них лучше - не знаю. Попробуйте поиском  или в той-же теме, где "рецепт" задать вопрос.
Оффлайн fantazer07
свечи
« Ответ #11 : 28 Февраля 2011, 22:04:23 »
Да я в Яндексе нашёл про раскаксовку спасибо!
Не увидел вашего ответа поэтому редактировал предыдущее сообщение. 😄
2141 узам1,7
