Автор Тема: Кованая поршневая на М 2141  (Прочитано 38580 раз)
Оффлайн r0mashko
« Ответ #20 : 24 Февраля 2011, 20:32:43 »
Я знаю сколько только поршня кованая будет стоить 25косых,зависит от объема двигателя. Автор скажи причину зачем тебе ковка?Че собираешься делать с мотором? 🤦‍♂️
дреговый снаряд...чисто для гонок и усё
  • М-2140 80г. 1.5л
Оффлайн r0mashko
« Ответ #21 : 24 Февраля 2011, 20:36:45 »
Да не будет никто ничего ставить из ковки на УЗАМ. Это и ежу понятно.
Просто автор услышал что есть такое как ковка и едет ниипически и так далее, решил себе поставить, а когда узнал цену всего этого, понял что ну ее! и так поживем.
Куда здесь ставить ковку🤯?? М-2140 80г. 1.5л
я блок на 41-й менять буду.и машина не для дорог общего пользования.а ковка,потому что надежней
  • М-2140 80г. 1.5л
Оффлайн Профидд
« Ответ #22 : 24 Февраля 2011, 21:56:57 »
Для неверящих в Узам.
Наверняка, все видели ролик про этот Москвич. Но 600 кобыл 😲 кулер, битурбо 🤦‍♂️.Мой дух экспериментатора напрочь отказывается воспринимать этот факт 🤔. а ведь блок-то 412го 🚬.
Оффлайн Androzz
« Ответ #23 : 24 Февраля 2011, 22:41:59 »
я сам в шоке! Они уже до 800 доводят.
  • м-214122
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #24 : 25 Февраля 2011, 00:51:09 »
Я видел фирмы где за 9-10 тысяч делают ковку, но и тогда шатуны надо ставить, а они уже будут под 50 тысяч рублей стоить.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 00:52:43 от Zenitchik666 »
Оффлайн r0mashko
« Ответ #25 : 25 Февраля 2011, 08:14:00 »
мне почему-то кажется что там блок 41,а не 412..потому что 412 блок не реально раздуть до 2.5л 🤔......там крышка гбц только от 412,а остальное не 412.....
  • М-2140 80г. 1.5л
« Ответ #26 : 25 Февраля 2011, 08:20:27 »
что за 41й блок🤯
« Ответ #27 : 25 Февраля 2011, 08:56:41 »
Можешь у меня купить.
Расскажи про шатуны.
Диаметры головок и длинна какая?
« Ответ #28 : 25 Февраля 2011, 09:07:10 »
Пофлудю немножко
Как раз наеборот.
Если под 41м блоком подразумевался 331й.
У старого (толстого) 412 ресурс для раскачки больше.
2,5 это скорее всего 97й поршень на 85м колене. Теоретически это не впихуемо в 331й ( там до 96 посадочное там можно точить) .
Со "толстым" 412м будет чуть проще, но только чуть ))
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 09:14:41 от RMaks »
Оффлайн santrope
« Ответ #29 : 25 Февраля 2011, 09:32:26 »
да скорей всего,что там так и расточено,просто потом ,где вылезло,заварили и все
хочу ракету,или две
« Ответ #30 : 25 Февраля 2011, 13:26:23 »
Врядли, после такой сварки постели КВ поведет - 100%
Этож люминь, ее пока не прогреешь не приваришь
Оффлайн Androzz
« Ответ #31 : 25 Февраля 2011, 14:18:27 »
а при чем тут посадочные места гильз,рубашка и постели кв?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 14:20:31 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #32 : 25 Февраля 2011, 15:57:49 »
Новый блок отличается от старого "толстого" наличием пустот (трехугольных) между  посадочными местами цилиндров. Они и не дают расточить посадочное больше 96 - вскрывается полость.
Если эти треугольники заполнять сваркой, то нагрев блока потянет постели.
Оффлайн Androzz
« Ответ #33 : 25 Февраля 2011, 17:37:29 »
человеку растачивали блок,не заливая треугольников,досе ездит. Давно было,не помню,что за гильзы,по-моему что-то возле 100.
  • м-214122
Оффлайн Профидд
« Ответ #34 : 25 Февраля 2011, 23:19:06 »
Чисто на вскидку. Турбы дадут прирост %50-70. Даже если стоят дроселя, ещё+ 30-40%. Если стартовую мощность взять, ну грубо говоря, лошадей в 120-150 +%=где-то около 300-350л.с 🤔. А где-же остальные кобылы 🚬 И что за колено с поршневой стоят 🚬. Про блок. Пусть он будет хоть каким, хоть 331,хоть3317, хоть 248й, но факт остаётся фактом-это всё-равно блок 412 Москвича. И можно, даже нужно отдать должное конструкторам за его резев прочности.
Оффлайн Androzz
« Ответ #35 : 25 Февраля 2011, 23:53:31 »
еще большой прирост дает ряд с парой. Судя по видео,на первой едет около 90км/ч. И еще! Откуда,например,в полуторалитровой тойоте 115 сил? Из коробки,естественно!
  • м-214122
Оффлайн алекsей
« Ответ #36 : 26 Февраля 2011, 05:30:25 »
Т.е. КПП дает прирост мощности?
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 26 Февраля 2011, 08:02:54 »
не кпп,а передаточные числа. К примеру той же тойоты. Полторашка на автомате 115 сил,а на механике 85.
  • м-214122
Оффлайн алекsей
« Ответ #38 : 26 Февраля 2011, 08:25:44 »
То ли я дураГ, то ли пропустил чего...
Такая длинная первая?..        Не способствует хорошему разгону.
Оффлайн алекsей
« Ответ #39 : 26 Февраля 2011, 08:43:43 »
 Ты извини, конечно, я не то чтобы умным показаться или тебя унизить, НО...
...тоже не очень на правду похоже: сколько у УЗАМа межцентровое? 104 вроде, если ошибаюсь - поправьте. Т.е. между соседними поршнями остается 4 мм? По 1.5 мм на гильзу? А куда колечко медное одеть? Или прокладка куда ляжет?
     Может и можно в УЗАМ сотку запихать, но поверю только когда увижу...
