Автор Тема: Торпеда, как быть ?!  (Прочитано 2580 раз)
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« : 23 Февраля 2011, 22:57:08 »
Доброго дня!
начну из далека ...
в связи с частичной локальной и узловой поваркой кузова, а так же последующей покраской бал разобран салон.
В процессе разборки выяснилось, что на родной "торпеде", по другому я про неё писать не могу, практически не осталось ни одного целого крепления.
Т.К. сейчас производится сборка, стоит острый вопрос о данном дэвайсе\элементе салона, варианта есть 3
1. есть торпеда черного цвета, с целыми креплениями но лопнувшая слева от бардачка + внешний вид не ахти 😕
2. есть старая торпеда черного цвета, с отсутствующими креплениями  но с внешним видом лица на все 5++
3. есть торпеда коричневого цвета, с целыми креплениями и внешним видом на 4-...
хочется:
черный цвет, родная торпеда, хорошая морда лица 😀
возможно ли восстановить крепления на старой (вариант 2.) стекловолокном?
какие будут варианты?!
Спасибо всем ответившим.
Дополню.
Всяческие поиски нормального целого дэвайса не увенчались успехом 😕
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 00:04:20 от Gizmik »
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 00:38:20 »
Восстанавливал крепления, изготавливая широкие уголки из стальной пластины миллиметровой толщины. К торпеде крепил внтами с гайками и шайбами. Держится, не скрипит, не болтается.  😎
ЗЫ чуть не забыл, там еще много халявного силикона в стыках. Потому и не скрипит.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 00:40:50 от ABars »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 01:41:57 »
делай крепления сам. из уголков, профилей и так далее. крепи их пистолетом, болтами и так далее. Все крепления спратаны под крышкой, за исключением двух внизу по бокам, их аккуратно можно заделать вообще, а крепеж сделать изнутри торпеды в бока.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
