Автор Тема: возможноли 16 клапанов на узам?  (Прочитано 6003 раз)
VoinDozor2
« : 25 Февраля 2011, 22:46:43 »
Как думаете возможно ли как нибудь впихнуть на двиг 16 клапанов , 331й?? и если переделывать узам 1.5 в 2.0 то вроди говорят только от старта до финиша будет работать.. .т.е ресурс резко снижаеться ... или это не так ? разъясните пожалуйста
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 23:03:05 »
Не хрена вопроса не понял,либо я уже сплю ну почти или уже уснул,а так существуют 16клапаные и 20клапаные головы,но цена не аЙс 🤗,покупай рено и не мучай узЯм 🤓 😲i:
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 23:15:01 »
16 клапанов - реально. Если у тебя есть на это 50+ тыр - пиши, сведу с человеком. А про ресурс 2,0 - байки. Живёт не меньше любого другого УЗАМа.
Оффлайн Профидд
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 00:16:18 »
ВАНЕК794, а можешь подробней про 2.0л пояснить?
VoinDozor2
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 00:25:42 »
да .. что то непонятно... ведь гильзы в узаме меняються в принципе...а когда меняешь их на 2.0 л они становяться ужж оочень тонкие... и изнашиваемость соответственно больше.. и больше степень сжатия надо делать соответственно , соответственно на них нагрузка большая , и по идеи они должны лопнуть.... если не так то обьясни как делаеться узам 2.0л
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 26 Февраля 2011, 00:36:14 »
Вот вы когда про гильзы говорите, хоть раз меряли стенки их?
Гильзы не тонкие, мм 6-8 точно есть, как и на любом другом объему.
2.0 УЗАМ это: гильзы 88мм, колено 3318 вот и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Mitrix
« Ответ #6 : 26 Февраля 2011, 06:28:30 »
😀))))))) До дыр изнашиваются
Ну там еще не в каждый блок гильзы на 88 войдут
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 26 Февраля 2011, 10:41:25 »
88-е в любой блок влезут, это 92-е не в любой!
У тебя образование какое?  🤦‍♂️ 😆
VoinDozor2
« Ответ #8 : 26 Февраля 2011, 11:17:12 »
техническое.. но не автомобильное , извините))
VoinDozor2
« Ответ #9 : 26 Февраля 2011, 11:26:40 »
а все таки лучше какой узамчик 331 ? 1.8 или 2.0?
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #10 : 26 Февраля 2011, 11:27:43 »
16 клапанные головы стояли на ралииных москвичах  😎
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 26 Февраля 2011, 12:47:42 »
В какой сфере техники есть понятие "изнашиваемость" измеряемое в миллиметрах  😆
УЗАМ 1,8 и 2,0 - слишком разные чтобы определить какой из них лучше.
На раллийниках стояли 8-ми клапанные DOHC, 16 клапанов до гонок не дошли 😕
« Ответ #12 : 26 Февраля 2011, 13:15:05 »
почитай историю это было еще60-70гу знакомого дажфотки остались
К994ХО
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 26 Февраля 2011, 13:18:08 »
Ты читал? Тогда расскажи в каких именно гонках участвовали 16-ти клапанные Москвичи?
VoinDozor2
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 17:53:50 »
можно тогда по подробнее по хар-ки 1.8 узам и 2.0 и чем отличаються...
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #15 : 26 Февраля 2011, 19:07:06 »
Все есть в гугле
2.0 по паспорту на карбе выдает 95 лошадок и 160 момента(про момент не помню-может и больше)
Я думаю он больше будет выдавать на карбе, а инжектор по-моему 99 лошадей писали!
Реально он естесственно не уступает F3R, как люди говорят.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 26 Февраля 2011, 19:21:34 »
Та мощность, которую писали в документах (95 сил) - для налогов. По сети ходит скан УМПОшной бумажки, где для мотора 3320 указана мощность 100,5 сил. Момент у него 150 (у 1,7 - 130). Едет намного легче ф3ра на низких оборотах, позволяет трогаться с любой передачи. Это основная причина моей нелюбви к рено  😍
Оффлайн Khachim
« Ответ #17 : 27 Февраля 2011, 17:23:14 »
Я не думаю,что рено(с ходом КВ более90мм)на низах будет хуже чем узам3320.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 17:24:47 от Khachim »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #18 : 27 Февраля 2011, 21:22:02 »
Меня тоже удивляет этот факт, но субьективно всё так, как я сказал...
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
« Ответ #19 : 27 Февраля 2011, 21:33:47 »
подпишусь под каждым словом  -УЗАМ эластичнее
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
