Автор Тема: Как правильно промазать резинку лобового?  (Прочитано 2222 раз)
Оффлайн JJ
Сегодя сменил лобовое. Резинку поставил старую.  С одном месте между стеклом и резинкой с уличной стороны остается небольшой просвет.
Край резинки отходит на 1-3 мм на участке 10 см от стекла. Может резинка не села,  а может стекло немного отличается по размерам... - место где резинка отходит от стекла находится с низу а снимать торпеду для поверки села ли резинка  пока что лень.
Так вот, чтобы рамка не сгнила я решил замазать все стыки черметиком.
Вопрос: Нужни ли промазывать стык между резинкой и стеклом или достаточно промазать только стык между рамкой и резинкой?
А вот еще резинка без кантика - сплошная.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 00:27:42 »
Промаж, хуже не будет, и особенно между стеклом и уплотнением. У меня там постоянно течёт 🤦‍♂️
