Автор Тема: проблема с цепью  (Прочитано 3424 раз)
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #20 : 08 Марта 2011, 13:38:12 »
да все уже. загнал я его по самое не балуйся. оставил его там. теперь плохо спать буду :-(
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #21 : 08 Марта 2011, 14:29:17 »
теперь надо его уронить в поддон через отверстие под маслоприемник. Я с обломаным щупом ездил долго,пока не поменял масло. Через отверстие пробки телескопической ручкой-магнитом достал. В твоем случае поддон скидывать.
  • м-214122
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #22 : 08 Марта 2011, 15:26:44 »
собрал все. завел. давления нет. куда делось? че делать?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #23 : 08 Марта 2011, 15:28:14 »
кстати крышку маслонасоса снимал и его шестерни..
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #24 : 08 Марта 2011, 16:30:50 »
возьми на разборке привод,сточи все зубья на латунной шестерне,вставь вместо своего. Одеваешь что-нибудь на подобие отвертки в дрель и левым вращением закачиваешь масло в систему. Второй вариант,слева на передней крышке,возле крышки шестерен насоса,есть пробка. Выкрути,налей масла и пробуй. Не увлекайся газовать на горящей лампе,а то за ключем придется лезть...
  • м-214122
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #25 : 08 Марта 2011, 17:25:49 »
слева пробка? не справа? там где редукционный клапан? по первому варианту тоже не понятно. если шестерня без зубьев, как она закачает масло? я лил масло в привод но это не помогло. еще подскажите, нет машины-нету денег. хелп!
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 17:50:16 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #26 : 08 Марта 2011, 17:47:04 »
а можно просто снять бронзовую шестерню и дрелью прокачать?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #27 : 08 Марта 2011, 17:49:03 »
или снять привод и туда масла налить? как проще и быстрее сделать?
Уфа 1.7
Оффлайн kot margo kot
проблема с цепью
« Ответ #28 : 08 Марта 2011, 18:07:39 »
можно я шланг одивал и дрелью крутил
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #29 : 08 Марта 2011, 18:36:22 »
зубья шестерни сточи,а в торце шестерни шлицевое отверстие,которое и одевается на вал насоса. Масло какое?
  • м-214122
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #30 : 08 Марта 2011, 18:43:53 »
полусинь 5-40 странно все таки. ведь когда масло меняешь таких проблем нет. или нам нужно добиться заполнения маслянного фильтра? ничего уже не понимаю.
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #31 : 08 Марта 2011, 18:52:37 »
ты разбирал насос,там воздух. При замене масла насос не сухой.
  • м-214122
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #32 : 09 Марта 2011, 18:27:15 »
где эта пробка? Не могу понять. Как она выглядит, картинка есть у кого нибудь?
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #33 : 09 Марта 2011, 20:00:11 »
она находится на передней крышке,под генератором,т.е возле переднего крепления генератора. Под ключ на 19 по-моему.
  • м-214122
Оффлайн vivalp67
проблема с цепью
« Ответ #34 : 10 Марта 2011, 09:26:11 »
Если шестерни маслонасоса сухие-откручивал ред.клапан и пластик.шприцом с надетым вместо иглы кембриком накачивал масло в полость шестерён,через отверстие вверху колодца клапана-помогало в 100%случаев.
2141 УЗАМ1,7
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #35 : 10 Марта 2011, 14:50:22 »
спасибо большое, попробую.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #36 : 10 Марта 2011, 17:00:05 »
получилось, через р.клапан просто шприцем надавил масла, завел и появилось давление. спасибо всем откликнувшимся.
Уфа 1.7
Оффлайн Free
проблема с цепью
« Ответ #37 : 11 Марта 2011, 11:42:33 »
Оказывается надо шприцом что то там выдумывать, масло закачивать в насос, а я просто скидывал провод с трамблера, чтоб двигатель не завелся, и крутил стартером 5-10 сек. Давление поднималось, двигатель вроде в норме не развалился еще.
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
