Автор Тема: проблема с цепью  (Прочитано 3423 раз)
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« : 26 Февраля 2011, 11:37:08 »
цепь брякает как ни натягивай. между натяжной звездочкой и цепью возле успокоителя менее сантиметра. метки совпадают идеально. когда крутишь коленвал то при подходе к меткам происходит ослабление цепи и потом она вновь натягивается. для интереса перекинул цепь с другого движка, тот работал идеально. цепи по длине одинаковые. все так же. че это за хрень то такая? и еще. лобовину как полностью снять, ей шпильки не дают выйти полностью и она упирается крышкой маслонасоса в бампер и в рамку тоже.
Уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
проблема с цепью
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 12:27:31 »
При перво натяжении цепи надо следить чтобы свободная ветвь была натянута, только тогда натяжитель нормально сможет натянуть цепь!
Чтобы снять крышку надо выкрутить шпильку, которая у трамблёра (она самая длинная)
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 16:37:01 »
а скажите насколько близко от натяжной звездочки до ведущей ветви должна быть натянутая цепь. просто смущает то что обе цепи одной длины..
Уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
проблема с цепью
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 16:47:59 »
Вот чего не помню - того не помню...  🤪
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
проблема с цепью
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 17:01:34 »
У уфимского мотора капризный натяжитель, и если болт натяжителя открутить более 1/2 или 3/4 оборота может выпасть плунжер. Тогда надо снять натяжитель и установить его на место.
Адвокат
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #5 : 26 Февраля 2011, 18:20:23 »
да в курсе, уже несколько раз его разбирал.
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #6 : 26 Февраля 2011, 18:55:06 »
Верхнюю звезду на замену. Деффектовка бронзовой втулки шестерни натяжителя. А цепи как сравнивал? Растягивал? Зазор(месяц назад себе собирал) в цепи у меня был около 2х см
  • м-214122
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #7 : 28 Февраля 2011, 14:56:46 »
цепи не растягивал. а они тянутся? не знал.. верхняя звездочка перекочевала вместе с цепью в мотор. удивляет малое расстояние между ветвями. и главное тот мотор шуршал а этот вот так.
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 16:46:56 »
ах ты не знал,что цепь растягивается🤯 Берешься за два звена и дергаешь,если оськи разбиты,то ощущается люфт.
  • м-214122
Оффлайн Free
проблема с цепью
« Ответ #9 : 28 Февраля 2011, 17:12:19 »
Что бы цепь поменять не обязательно вскрывать крышку, можно перерасклепать  цепи, кстати выкручивать шпильки крайне не удобно, я прибегал к помощи клещей. А что бы поставить крышку назад появляется еще и проблема с поддоном 😕
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #10 : 02 Марта 2011, 11:02:24 »
хм. купмл цепь и походу мне не ту подсунули 😕 маркировка 432-1006040-01, это че, волговская? написано 98 звеньев цепь привода верхняя. какая маркировка у москвичевской цепи?
Уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
проблема с цепью
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 11:17:00 »
НА Волгах нет цепи в 98 звеньев. Ты наверное просто какую-то китайчину купил. Кто производитель то?
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #12 : 02 Марта 2011, 11:24:00 »
Ванек! Вспомни 406й двиг. Москвичевская цепь самая короткая ,90. Пыс. Пардон,бегло прочитал пост. Подумал,ты имеешь ввиду,что на вобле нет вообще цепей..
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 11:33:12 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #13 : 02 Марта 2011, 11:48:44 »
autotechnik GmbH deutschland optima. как нету если яндекс выдает на этот кат. номер волшоцепь?
Уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
проблема с цепью
« Ответ #14 : 02 Марта 2011, 12:37:31 »
Не помню, какой номер у волгоцепи, но длины у них 92, 72, и 90,70 *в зависимости от типа башмаков. Так что на глаз волговскую отличить будет нетрудно. А уж в какую коробку эти немецкие китайцы положили цепь - второй вопрос. Вобще лучшие цепи - Ditton, Даугавпилс!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
проблема с цепью
« Ответ #15 : 03 Марта 2011, 12:29:35 »
Выработку визуально можно увидеть, если взять сложенную вдвое цепь в одну руку так, что бы оси звеньев были вертикальны. Увидите, как провисает свободный конец цепи. Особенно хорошо видно если есть новая цепь и б/у.
Проверьте натяжитель после затягивания его болта - он должен быть неподвижным.
Ну и натягивать цепь нужно при снятой клапанной крышке, чтобы натяг прямой ветви.
и еще - а успокоитель целый?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Uksus
проблема с цепью
« Ответ #16 : 07 Марта 2011, 20:28:18 »
люди, я блин ключ на 10 в картер уронил там где повыше рядом с лобовиной. никак вытащить не получается. если я его там оставлю не случится смерть мотору?
Уфа 1.7
проблема с цепью
« Ответ #17 : 07 Марта 2011, 20:40:21 »
Длинный жесткий штырь с хорошо закрепленным магнитом.
Ключи в моторе и скальпель в брюхе лучше не оставлять.
Оффлайн BAHEK794
проблема с цепью
« Ответ #18 : 07 Марта 2011, 21:06:53 »
Поищи по магазинам, продаётся такая штука - маленький, но сильный магнит на телескопической палке в форм-факторе шариковой ручки. Ступичный подшипник поднимает!
Оффлайн Androzz
проблема с цепью
« Ответ #19 : 07 Марта 2011, 21:42:57 »
зажим медецинский найдешь? Он длинный,достанет
  • м-214122
