Автор Тема: не завожусь и т.д  (Прочитано 3234 раз)
Оффлайн cent
  • https://vk.com/cent_fait_style
не завожусь и т.д
« : 26 Февраля 2011, 16:45:11 »
Здраствейте ув. форумчане!
начну с того что машина стояла около 2 недель, небыло топлива.
сегодня появились денюшки заправил, и сразу решил подтянуть цепь. Как сказал отец что это просто и быстро(раслабить болт, провернуть каленвал).
Пошел домой за АКБ, начинаю крутить не схватывает но пердит, крутил долго! НО это все успехом не увенчалось.
набрал друга чтоб покатал на веревке, на скоросте 50 км я плавно включаю 2 передачю, обороты растут машина дергаеться но не заводиться, и при этом с двигателя идет очень громкий стут!
вот теперь не знаю что делать и куда лесть, толи клапана регулировать, толи цепь натягивать, но прочитав в интернете что москвич должен завестись с пол пинка даже на 2 целиндрах.
подскажите что можит быть?
  • Желтый майбах 21412, 1990г, узам 331,
Оффлайн matrix
не завожусь и т.д
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 16:54:56 »
Проверить все постепенно!Есть ли искра, поступает ли бензин, метки проверь....
PS..Темы такие плодятся с огромной скоростью=(Юзайте поиск...
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
Оффлайн Максимка
не завожусь и т.д
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 18:20:10 »
Опиши как именно ты натягивал цепь🤯 Очень важно
Оффлайн cent
не завожусь и т.д
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 19:01:15 »
одну из ошибок знаю! открутил болт https://www.redmotor.ru/azlk/18.html  который под номером 1. но дурак я отрутил по ходу сильно его больше чем на оборот!
Оффлайн Максимка
не завожусь и т.д
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 19:14:43 »
Короче смотри чтобы метка звездочки распредвала совпадала с меткой звездочки коленчатого вала.
Оффлайн cent
не завожусь и т.д
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 16:18:16 »
увидел сегодня проблему! сломаны первые 3 коромысла!((
также сломан успакоитель цепи,тоесть надо его менять , а вот как это делать ума не приложу1 в интернете только на ваз дрыгатель нашол!
Оффлайн Максимка
не завожусь и т.д
« Ответ #6 : 27 Февраля 2011, 20:23:45 »
Найди книжку по ремонту 41, с твоим двигателем и изучай
Оффлайн hitek669
не завожусь и т.д
« Ответ #7 : 27 Февраля 2011, 20:36:09 »
попал ты парниша короче.
1) разбираешь передок мотора меняешь натяжитель.
2) откручиваешь поддон вычищаешь останки натяжителя. чистишь сеточку.
3) в головке меняешь рокера. сразу раз разбираешь посмотри клапана седла направляйки.
на днях проводили такую же процедуру только там натяжитель вкуски изза того, что куда трамблер вставляется (тот вал с шестеренкой) развалился находу. НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ТОТТИ
Olga_Gardner
не завожусь и т.д
« Ответ #8 : 01 Марта 2011, 17:22:49 »
У меня с моим тарантасом вообще беда.Мало того что он не желает заводиться,у него пашут только 2 цилиндра,работает он на подсосе и глохнет без него на холостых...обращаюсь к сильной половине человечества,обьясните,пожалуйста более-менее доходчиво,как это все можно починить,насчет глохнет на холостых,я подозреваю,что нужно подкрутить винты смеси в карбюраторе (раньше мой динозавр вообще на газу гонял),а вот что с движком делать?у меня от ваз 2106 стоит.это вообще возможно починить самостоятельно?
Оффлайн D!m@n
не завожусь и т.д
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 17:30:37 »
ну сначало проверить работу электромагнитного клапана, или если стоит заглушка, то её прочистить. ну а так да, пробовать поднять обороты. И ещё посмотреть свечи, возможно они перелиты и их надо заменить если чёрные. После этого должно стать лучше. Если потом опять будет работать на 2 цилиндрах, то тогда только к карбюраторщику.
не завожусь и т.д
« Ответ #10 : 01 Марта 2011, 17:48:25 »
А на газе ящер ваш нормально ездил? Если да, то надо проверить бензонасос и карбюратор. Обычно, если они долго работают без бензина, то все мембраны и резинки пересыхают. Иногда трескаются.
Такой дефект бензонасоса видно по подтеканию бензина из контрольного отверстия на проставке между верхней его частью и нижней. Ну и по запаху конечно.  В карбюраторе по той-же причине могут засорится жиклеры и каналы, пересохнуть всякие резиновые уплотнения и мембраны.
Мужские советы конечно вам пригодятся, но неплохо бы и мужские руки к этому делу...
Olga_Gardner
не завожусь и т.д
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 18:58:34 »
Спасибо)да уж,руки бы не помешали,ну вроде с карбюратором еще помочь могут,а вот в двигатель никто лезть не хочет((
Оффлайн D!m@n
не завожусь и т.д
« Ответ #12 : 01 Марта 2011, 19:08:04 »
Да не, это наврядли что-то серьёзное в движке, иначе он бы совсем не ехал, или симптомы проявились бы давно.
Olga_Gardner
не завожусь и т.д
« Ответ #13 : 01 Марта 2011, 19:30:15 »
может они и проявлялись,проблемка в том,что агрегат моим стал чуть больше чем неделю назад)и вот во время поездки сдох.из дома до пункта А доехал,а обратно нет,пришлось на тросе тягать(
Оффлайн cent
не завожусь и т.д
« Ответ #14 : 02 Марта 2011, 08:56:33 »
самое сложное с чем я встретился, очень тяжело выбиваеться труба накоторый весят коромысла!
не завожусь и т.д
« Ответ #15 : 02 Марта 2011, 09:44:54 »
Там ВАЗ-двигло, однако.
Не стоит новичков, да еще дамского полу в заблуждение вводить.
Olga_Gardner посмотрите тему "Шайтан гараж в Капотне". Там наши клубни промышляют ремонтом. Может подъехать к ребятам за советом и помощью... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22924.msg734630.html#msg734630
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 09:47:23 от Андрей Иванов »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
не завожусь и т.д
« Ответ #16 : 02 Марта 2011, 11:05:58 »
А в какую сторону выбивал? Оси выбиваются в сторону 4-го цилиндра.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн cent
не завожусь и т.д
« Ответ #17 : 02 Марта 2011, 11:32:40 »
выбиваю назад, получаеться в сторону 4 цилиндра, не идет не как! может чтото стоит там, типо стопорного кольца?
Оффлайн cent
не завожусь и т.д
« Ответ #18 : 02 Марта 2011, 13:07:10 »
ребят кто из магнитогорска, дайте пожалуска на время 4х граник что слить масло
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
не завожусь и т.д
« Ответ #19 : 03 Марта 2011, 00:46:21 »
сливная маслопробка хорошо отворачивается газовым ключом.
а головка снята? если нет - оси коромысел не выйдут. на них есть проточки под шпильки крепления головки, типа защиты от проворачивания.
