Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков  (Прочитано 8756 раз)
« : 27 Февраля 2011, 12:01:22 »
Всем привет, подскажите какой приспособой можно рассухарить клапана на рено, в книге написано подходит от двигателя ВАЗ, однако не написано от какого.. от 2108 подойдет?
« Ответ #1 : 27 Февраля 2011, 13:38:45 »
Вроде только от неё и может подойти, до восьмерки коромысла были.
Извините попутал с регулировкой клапанов.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 13:41:17 от ABars »
« Ответ #2 : 27 Февраля 2011, 13:52:41 »
Нашел в книге, написано что от ваз 2108 подходит, но там на фото другая конструкция.. у меня как бы рейка такая, судя по всему чтобы сразу на все шпильки накидывать....
Оффлайн GodLike
« Ответ #3 : 27 Февраля 2011, 18:21:16 »
Недавно приобрел в москвичевсом от 2108 сказали подойдут. 😍
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 19:09:06 от GodLike »
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 22:10:27 »
Недавно приобрел в москвичевсом от 2101 сказали подойдут. 😍
Советую не экономить и не колхозить, а купить хороший неоригинал и оригинал,если есть деньги...
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 22:49:16 »
оригинальный рассухариватель?  😳 Смысл?
sergio112
« Ответ #6 : 27 Февраля 2011, 22:50:44 »
от 2108 подойдет,только в рейке приспособы нужно новые дырки просверлить под наши шпильки ,и перед рассухариванием желательно защитить стенки направляющих колодцев от повреждения, я отрезал от пластиковой бутылки полоску ,сворачивал ее в трубочку и вставлял в колодец..
+1 на мелочах лучше не экономить! (это я про колпачки)
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 27 Февраля 2011, 22:51:03 »
Там чел про колпачки вроде отписал от 2101. 🤕
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 08:13:07 »
Вот черт, приспособа не моя, сверлить нельзя... засада блин... так и придется покупать  🤦‍♂️
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 08:09:57 »
Все поменял, если кому интересно, использовал самодельную приспособление для рассухаривания 406го движка на волге.. там много разных положений, ближе - дальше....
Колпачки были просто ужас...
Тему можно прикрыть
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #10 : 01 Марта 2011, 16:14:07 »
использовал рассухариватель от ТАЗа 08, всё норм подходит
Оффлайн Den52
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 11:30:23 »
менял колпачки, заметил что клапана люфтят в направляющих немного, читал в другой теме что люфтов не должно быть, а на что это влияет? умирают маслосъёмные? и ещё вопрос могут ли пропускать масло маслосъёмные кольца на поршнях и при этом компрессия по 14 везде и сопун на холостых не дымит, на 4 тыщах еле еле дым видно, а из выхлопа дымит сильно, это всё уже после замены колпачков
« Ответ #12 : 03 Марта 2011, 23:17:01 »
Могут.
Компрессия 14 и сизый дым на высоких оборотах означают, что маслосъемным кольцам пришел трындец. Это должно сопровождаться приличным расходом масла.
И кольца одни не изнашиваются, а вместе с поршневой. Значит не в головке дело, а масло гонит уже поршневая.
Оффлайн Den52
« Ответ #13 : 03 Марта 2011, 23:24:57 »
Могут.
летом перегрел, неусмотрел за предохранителем, потом фрезировал бошку, на цилиндрах небыло износа и видна заводская хонинговка
а по направляющим клапанов - изза их люфта сильно жрать масло не будет?
« Ответ #14 : 04 Марта 2011, 00:07:21 »
Если перегревал, то дело в кольцах скорее всего. Смотря какой люфт в направляющих. Если совсем болтаются, колпачки не помогут и жрать конечно будет. В этом случае обычно много дыма при запуске (масло стекает в камеры сгорания за время остановки). Компрессию надо бы замерить правильным методом - после заливки бенза в цилиндры. А так масло на стенках создает отличную компрессию.
Оффлайн Den52
« Ответ #15 : 04 Марта 2011, 01:00:00 »
люфт клапанов на глаз гдето треть милиметра) ито это 1 или 2 клапана такие, остальные прилично меньше, наверно наверно так и придётся кольца менять. Кстати если ездить спокойно, до 2500-3000 оборотов то практически не ест масло, скоро масло масло менять, щас 10w40, может залить 10w60
« Ответ #16 : 04 Марта 2011, 01:35:19 »
Вроде, направляющие недорого стоят - мелькало в темах в районе 1000р к-т. Другое дело, что это повлечет регулировку всей головки - притирку, т.к. новые направляющие дадут новую усадку клапана и далее регулировку зазоров с новыми шайбами или толкателями, смотря что у тебя. Дорого в итоге. Поэтому мало кто ремонтирует гбц - в основном все меняют на посвежее.
Хон на цилиндрах - это хорошо. Есть шанс обойтись кольцами. Масло в Рено предписано 5-50. 10-60 точно не стоит, тем более не май месяц...
Оффлайн Den52
« Ответ #17 : 04 Марта 2011, 10:26:04 »
Geyf спасиб за разъяснения. Дыма при запуске нету, но до замены колпачков выдавливало через свечу масло в одном цилиндре поэтому менял колпачки, щас не выдавливает но свечи ещё не выкручивал для осмотра) пробег 244 тыщи щас, наверно так и придётся кольца менять
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 04 Марта 2011, 10:32:09 »
что тебе я вечером и говорил 😎
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Den52
« Ответ #19 : 04 Марта 2011, 15:50:30 »
о, здарова)) собираю информацию везде где можно)
