Автор Тема: не заводится F3R  (Прочитано 5841 раз)
Оффлайн Даниил Углицкий
не заводится F3R
« Ответ #20 : 28 Февраля 2011, 18:19:29 »
была проблема 1 в 1
три дня ковырялся-оказалось провд от Чя к реле ЭБН сгнил внутри.кинули новый провод-машина ожила...тоже не щелкало реле,а стартер крутил
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
не заводится F3R
« Ответ #21 : 28 Февраля 2011, 18:20:54 »
Тимур,огромное тебе спасибо,у меня нет (+) на контакте 32 колодки ЭБУ,но на предохранителе F2 (+) есть.Где хоть примерно начанать искать обрыв?
протяни провод напрямую,обрыв искать сложно и незачем
мой кар теперь вот-
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #22 : 28 Февраля 2011, 18:25:20 »
я так понимаю что поменять этот провод очень много гемороя?Куда хоть протягивать новый провод?
  • 1998,Святогор,F3R
не заводится F3R
« Ответ #23 : 28 Февраля 2011, 18:33:17 »
мне делали в сервисе
по памяти-от ЭБН идет провод к ЧЯ,фиолетовый был у меня, а уже от чя он идет на реле ЭБН
мне сделали от Чя поверх старого новый провод к ЭБН.
мой кар теперь вот-
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #24 : 28 Февраля 2011, 18:38:37 »
завтра посмотрю,какой у меня по цвету и может быть заморочусь с заменой этого провода.Спасибо за помощь
  • 1998,Святогор,F3R
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #25 : 28 Февраля 2011, 18:54:17 »
а по схеме он идет от ЧЯ к диагностическому разьему,а от диагностического разьема уже к ЭБУ
  • 1998,Святогор,F3R
не заводится F3R
« Ответ #26 : 28 Февраля 2011, 18:56:10 »
вот от чя к диангостичесому разъему-его меняли мне.
а случилось все так-одним утром просто не завел машину.
от чя к раъему-он
мой кар теперь вот-
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #27 : 28 Февраля 2011, 19:06:47 »
вот и у меня практически тоже самое. 3 месяца назад заводилась без проблем, а неделю назат сунулся ее заводить, а она не завелась
  • 1998,Святогор,F3R
не заводится F3R
« Ответ #28 : 28 Февраля 2011, 23:32:26 »
проверь на разрыв контакт В5 в колодке Х5 (это розетка под капотом, ниже генератора) Отодвигаешь в строну розовый зажим и она раскрывается.
Зажим с лева и как в таблице Пифагора три ряда это А, В, С,  с верху вниз, и с лева направо 1.2.3.4.5
В5 второй ряд пятый контакт соотв-но. Проверяешь с колодкой ЧЯ Х8 контакт 3. проверяешь разрыв. это от фишки до ЧЯ.
Далее от розетки к диагностическому разъёму, там можешь просто поискать плюс на собранной проводке с включённым зажиганием.
Мне кажется ЧЯ сдох.
Это не совет, это ...плохой ответ... если говорить очень мягко.
Пусть парень разберётся, реногор тремя проводами заводится... надо знать совй авто, тем более, если это москвич, который не берутся ни где делать, и квалифицированный ремонт этих авто, это как сказа о прошлых достижениях...
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #29 : 06 Марта 2011, 22:44:33 »
спасибо всем за помощь,обрыв провода нашелся,но теперь другая проблема.Начинает схватывать,но не заводится.
  • 1998,Святогор,F3R
не заводится F3R
« Ответ #30 : 07 Марта 2011, 00:57:03 »
Где обрыв? Какой провод?
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #31 : 07 Марта 2011, 01:18:04 »
обрыв около колодки Х 5,розовый
  • 1998,Святогор,F3R
не заводится F3R
« Ответ #32 : 07 Марта 2011, 02:31:59 »
а вот теперь надо проверять давление топлива и датчик ОЖ, белый на корпусе термостата.
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #33 : 07 Марта 2011, 13:01:45 »
а от чего подходит датчик ОЖ?
  • 1998,Святогор,F3R
Оффлайн jt32
не заводится F3R
« Ответ #34 : 07 Марта 2011, 20:47:39 »
А у меня чё-то наоборот, сначала схватывала, но не заводилась, но правда на улице и минус 20 было, дёрнуло меня начать им заниматься, а на днях попытался опять завести (у меня на улице стоит не зарегенный незастрахованный, катаю на ГЦ-хе, но хочу всё же чтоб работал) а сейчас он стартёром крутит, а даже не схватывает ни вспышек ничего - вообще пипец, не пойму как это возможно. Я даже думал что ремень ГРМ порвался, оттянул защиту, глянул, - не, тьфу тьфу ремень на месте. Последний раз, когда в мороз заводили, **** в глушак так, что я обойдя машину и не увидев розочку сильно удивился, я думал, что она там есть.
Аккумулятор крутит двигатель довольно резво, по сравнению с субаровым аккумулятором - будто компрессии нет вообще, но это не правда, ну скажем так не было каких-либо причин чтобы она пропала, да и прокручивал без свечей - крутится намного веселее.
Контакты посмотрю завтра, F2 и F5 они на жигулёвом "37м" ч/я также называются?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 01:27:40 от Тимур »
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
не заводится F3R
« Ответ #35 : 08 Марта 2011, 01:28:22 »
хм.... от рено... посмотри здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Оффлайн jt32
не заводится F3R
« Ответ #36 : 08 Марта 2011, 13:01:30 »
Я у себя нашёл причину 😕. Вопрос временно снимается.
Оффлайн боря 43
не заводится F3R
« Ответ #37 : 08 Марта 2011, 15:55:12 »
и    что всетаки явилось   причиной незавода 🤯? очень актуально  .
Оффлайн gniloj
не заводится F3R
« Ответ #38 : 14 Марта 2011, 23:21:46 »
рааааааа!!!завелась,а всего льши надо было бензин обновить.
  • 1998,Святогор,F3R
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
не заводится F3R
« Ответ #39 : 02 Мая 2011, 19:45:13 »
Люди подскажите пожлста где рыть на 24 контакте эбу нет + ?
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
