AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Двигатель
Renault
(Модераторы:
MBX
Elektron
не заводится F3R
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: не заводится F3R (Прочитано 5839 раз)
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
27 Февраля 2011, 15:41:40 »
помогите завести F3R ! Машинка простояла 3 месяца на улице и перестала заводится.Включаю зажигание чек не загорается и не качает насос. Что делать? За ранее спасибо
Записан
1998,Святогор,F3R
Muxa GUN
Ветеран форума
У меня сток
Карма: 43
не заводится F3R
Ответ #1 :
27 Февраля 2011, 15:45:30 »
Ну тут всё просто. Выясни почему насос не насасывает
Записан
'89 21412, '99 21416
Мои Москвичи на д2:
https://www.drive2.ru/users/muxagun/
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #2 :
27 Февраля 2011, 16:43:04 »
на нем нет (+) и реле не щелкает
Записан
1998,Святогор,F3R
Muxa GUN
Ветеран форума
У меня сток
Карма: 43
не заводится F3R
Ответ #3 :
27 Февраля 2011, 16:43:44 »
Реле напрямую замыкал?
Записан
Мои Москвичи на д2:
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #4 :
27 Февраля 2011, 16:48:14 »
замыкал,насос сразу гудеть начинает.на реле масса почему-то не подходит
Записан
1998,Святогор,F3R
Muxa GUN
Ветеран форума
У меня сток
Карма: 43
не заводится F3R
Ответ #5 :
27 Февраля 2011, 16:51:13 »
реле менял?
Записан
Мои Москвичи на д2:
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #6 :
27 Февраля 2011, 16:52:42 »
менял, не помогло
Записан
1998,Святогор,F3R
vovan89
Долгожитель форума
Карма: 1
не заводится F3R
Ответ #7 :
27 Февраля 2011, 16:54:15 »
АКБ нормальный? Масса насоса исправна(на заднем фонаре),не окислилась? Замени реле на аналогичное из блока предохранителей. Посмотри предохранитель около этого реле,он целый?
Записан
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #8 :
27 Февраля 2011, 16:58:02 »
АКБ нормальный,масса на насосе тоже нормальная,предохранитель около реле в норме. Не могу понять почему на реле не идет масса,массу кидаешь и реле с б/н начинают работать
Записан
1998,Святогор,F3R
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #9 :
27 Февраля 2011, 17:09:22 »
есть еще какие-нибудь соображения?
Записан
1998,Святогор,F3R
Тимур
Живу я здесь
Карма: 167
не заводится F3R
Ответ #10 :
27 Февраля 2011, 18:53:13 »
предохранитель F2 проверял?
Записан
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #11 :
27 Февраля 2011, 18:59:45 »
это который на 30А?
Записан
1998,Святогор,F3R
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #12 :
27 Февраля 2011, 19:16:24 »
Тимур,а где находится предохранитель F2?а то я его на схеме не могу найти
Записан
1998,Святогор,F3R
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #13 :
27 Февраля 2011, 19:37:25 »
Тимур спасибо за совет как раз вот этот предохранитель я и не проверял
Записан
1998,Святогор,F3R
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #14 :
27 Февраля 2011, 21:25:59 »
F2 впорядке
Записан
1998,Святогор,F3R
NN_52
Долгожитель форума
Карма: 46
не заводится F3R
Ответ #15 :
27 Февраля 2011, 21:42:23 »
где реле--- сделай по нормальному массу, иногда там окисляется и масса убегает. посмотри там клемму--- она бывает опускается вниз и контакта нет.
Записан
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
https://www.60-2.ru/
вариаторы зажигания для машин с ГБО
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Тимур
Живу я здесь
Карма: 167
не заводится F3R
Ответ #16 :
27 Февраля 2011, 22:07:16 »
проверь плюс на контакте 24 и 32 колодки ЭБУ, 28-й контакт верхний в левом углу, с противоположной стороны от подходящих проводов. считать с лева на право соотв-но.
Записан
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #17 :
27 Февраля 2011, 22:23:51 »
спасибо с утра проверю,а так что еще может быть?чтоб все сразу до кучи проверить
Записан
1998,Святогор,F3R
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #18 :
27 Февраля 2011, 22:29:02 »
контакт массы на реле в очень хорошем состоянии и как я понял по схеме она идет от мозгов
Записан
1998,Святогор,F3R
gniloj
Новичок
Карма: 0
не заводится F3R
Ответ #19 :
28 Февраля 2011, 18:14:47 »
Тимур,огромное тебе спасибо,у меня нет (+) на контакте 32 колодки ЭБУ,но на предохранителе F2 (+) есть.Где хоть примерно начанать искать обрыв?
Записан
1998,Святогор,F3R
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Двигатель
Renault
(Модераторы:
MBX
Elektron
не заводится F3R
