Автор Тема: Опять лямбда Зонд  (Прочитано 2099 раз)
Оффлайн GodLike
Опять лямбда Зонд
« : 27 Февраля 2011, 18:05:52 »
Ребят помогите не знаю то и думать,на лямбду не поступает напряжение вообще,обрывов от ЭБУ до лямбды нет,что может быть🤯
Сама лямбда накрылаь медным Тазиком.... 😍
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Опять лямбда Зонд
« Ответ #1 : 27 Февраля 2011, 22:13:25 »
не понял, лямбда накрылась? Или не поступает напряжение?
Оффлайн Cobra
Опять лямбда Зонд
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 21:34:20 »
я вот тоже не понял.
Но если понял правильно у меня схожая проблема, на лямбду с ЭБУ не поступает напряжения, хотя при прозвоне разъема ЭБУ и до разъма лямбды - оно есть. Словно ЭБУ не подает напряжение на неё..сгорела в нём дорожка?
  • 214145
Оффлайн vovan89
Опять лямбда Зонд
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 23:20:45 »
Ты на заведённом двигателе мерял?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Опять лямбда Зонд
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 23:47:41 »
А какое там должно быть напряжение? Почему туда полез? Ничего не понятно.
Если хочешь увидеть сигнал выдаваемый лямбдой, тебе нужен сканер, мотор-тестер или хотя бы осциллоскоп.
Если ты о её подогреве, то наверное не трудно догадаться что он работает не всегда и не долго.
Правда в силе?
