Автор Тема: Проблема со свечами!  (Прочитано 2355 раз)
Оффлайн volodia123
« : 27 Февраля 2011, 18:38:56 »
В общем моя проблема такова:
 Вкручиваю новые свечи. Двигатель работает ровно, не троит, не дёргается. Едет тоже хорошо.
По городу с частыми остановами(город меленький, ехать особо некуда) работает нормально. Но, если поехать загород, то через 30-40км непрерывной езды отказывают все свечи разом!!! 😲  Сначало думал что катушка накрылась. При длительной езде перегривается и отказывает. Купил новую, поставил и всё равно та же беда. 🤦‍♂️
  Купил комплект свечей. Старые выкрутил, но не выкинул, почистил(пескоструйной системой чистки свечей), проверил(все рабочие) и на запас. Они кстате были в  черном нагаре(но не сильно и сухие). На новых свечах прошел 55км и опять встал. Тут же вкрутил свечи с запаса - двигатель ещё лучше стал работать 😲
      Теперь так и езжу пол пути на одном комплекте свечей, пол пути на другом. Если  мягко говоря - ДОСТАЛА ТАКАЯ ЕЗДА!!!
                                  Посоветуйте пожалуйста где собаку искать...
P.S. Двигатель УЗАМ 1,5; КСЗ; силиконовые провода; свечи Бриск; карбурятор озон 2105
  • м21412 93г.в.
« Ответ #1 : 27 Февраля 2011, 18:47:41 »
Черный нагар на новых свечах говорит о слишком богатой смеси и/или позноватом зажигании.
Обычно сопровождается повышеным расходом.
Для начала посмотрите у вас подсос убирается до конца?
Попросите кого-нибудь погазовать, а сами посмотрите на выхлоп. Хотабыч черный/сизый не вылетит-ли от-туда?
Ну а потом все остальное. Зажиганние (в первую очередь), уровень топлива, жиклеры.
san4ez89
« Ответ #2 : 27 Февраля 2011, 18:53:45 »
Подача горячего воздуха в рабочем состоянии?
Оффлайн volodia123
« Ответ #3 : 27 Февраля 2011, 19:09:52 »
      Зажигание у меня стоит немного раннее. Подсос посмотрел самым первым - он закрыт до конца. Расход и в правду большеват. Из выхлопа ничего не вылетает и даже дыма не видно( Я пологаю это наоборот хорошо) А что касается карбурятора - то это геморой ещё тот! Я сам его настраивал несколько раз. Потом он умер я отдал знакомому карбюраторщику он из 3-х один собрал, он даже сам его мне настроил, но только толку...  Завтра позвоню другу, у него сниму смосквича рабочий карбюратор(москвический ) вдруг нормально заработает.
  • м21412 93г.в.
Оффлайн volodia123
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 19:12:02 »
Это патрубок который крепится на пластину, которая на выхлопном коллекторе?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 19:13:56 от volodia123 »
  • м21412 93г.в.
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 19:19:10 »
впринципе такая же проблема,
для лучшей искры купил БСЗ
карбюратор настраивал - в итоге заменил на солекс (был озон-он явно переливал) - теперь выхлоп чистый, но свечи приходится менять часто, хотя езжу не много, а иначе не заводится или сразу глохнет
каждая мера помогала на какое то время - 2-3 недели,
щас вот заменил провода (от ДХ до коммутатора которые, ВВ провода тож менял)
идеи уже истощились все  🥴
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
« Ответ #6 : 27 Февраля 2011, 22:47:35 »
Ну да. По холоду большое дело этот подогрев.
Что свечи тоже черные?
Для уверенного пуска попробуйте все-таки настроить пусковое устройство карба.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 23:07:43 от Андрей Иванов »
san4ez89
« Ответ #7 : 27 Февраля 2011, 23:00:22 »
Ага,он.
Если не стоит,поставь,и заслонку передвинь на подачу горячего..
У меня было такое прошлой зимой..В городе норм,только на трассу-троит,чихает,свечи заливает..На улице было  -10,15..Карб перемерзал,ибо на трассе все же под копотом холоднее,нежели в городе..
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #8 : 27 Февраля 2011, 23:44:42 »
volodia123 как давно вы владеете этой машиной? Она ездила непрерывно или стояла какое то время(год-десять)?
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн volodia123
« Ответ #9 : 28 Февраля 2011, 13:52:10 »
Ага,он.
       У меня этого патрубка никогда не было, собственно я узнал о нем недаво(увидел у знакомого на машине) Попытался найти - нигде нет. Даже на заказ в магазинах не берутся вести. Поискал с месяц да забыл. Сейчас постараюсь возобновить поиски...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 13:56:18 от volodia123 »
  • м21412 93г.в.
Оффлайн volodia123
« Ответ #10 : 28 Февраля 2011, 13:55:57 »
 Москвичем я владею 4-ый год. Машина постаянно в эксплуатации.( Я живу в одном городе, а учусь в другом. Поэтому каждый день наматываю от 100 до 150км) За это время случалось многое, но такого не было...
  • м21412 93г.в.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 28 Февраля 2011, 14:00:31 »
Патрубок в мороз нужен обязательно для подогрева карбюратора. Иначе он на скорости может обледенеть и машина встанет в поле. Патрубок подходит от волги так, что с его поиском проблем нет. Только его нужно по длине обрезать.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 28 Февраля 2011, 14:02:20 »
Ну а насчет свечей купи хорошие NGK № 1 от ауди 80. И лучше карб Солекс 2141.....20 со штуцером на вакумкорректор.
Адвокат
« Ответ #13 : 28 Февраля 2011, 14:14:06 »
Сам механизм переключение зима/лето подходит от 2105 или от 2108 (с термоавтоматом). Гофра - от класики  бумажная в фольге или от волги прорезиненая. А вот жаровня (которая на коллектор вешается) своя у М-2141. Подходят от иж-оды и от М-2140.
Оффлайн volodia123
« Ответ #14 : 01 Марта 2011, 06:21:18 »
 Спасибо всем за помощь! Сегодня установлю подачу горячего воздуха. Если поможет, то напишу! Может кому нибудь эта тема поможет в будущем... 😍
  • м21412 93г.в.
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 16:31:33 »
Цитата: volodia123    ... Подсос посмотрел самым первым - он закрыт до конца. ...
[/quote
И что, ты постоянно с закрытым подсосом ездил?
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #16 : 30 Апреля 2011, 11:06:19 »
У меня была приблизительно такая же проблема. Свечи заливало бензином из-за того что заслонка первой камеры была постоянно приоткрыта, закрываться ей не давал тросик "газа" там всяких шайб на нем было подложено. Я их выкинул и всё стало нормально со свечами. (нагар был чёрный и сухой)
  • Москвич святогор 2145, F3R
