Автор Тема: момент открытия второй камеры карба  (Прочитано 2166 раз)
Оффлайн Рафик
привет всем. Если подобная тема уже существует то удалите ее . но чето я не нашел в поиске. в общем вопрос . мне товарищи трогали винт(на тяге) которым регулируется момент открытия второй камеры (и я и  они даже и не подозревали что это винт регулирует момент открытия второй камеры). увеличился расход топлива. не долго думая я закрутил этот винт, таким образом чтобы на холостом ходу вторая камера не открывалась. Но после установки БСЗ двиг тупит после 70 км/ч. т.е. до 60-70 разгоняется нормально, а вот после 70- ти разгоняется медленно. несколько секунд ничего не происходит а потом машина медленно начинает набирать обороты и скорость. причина в этом винте или в БСЗ? и как это винт правильно подстроить?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #1 : 06 Марта 2011, 21:52:34 »
Я припоминаю там только винт - упор дросельной заслонки. Он должен упираться в тягу заслонки, сама заслонка должна быть максимально закрыта.
Правда в силе?
Оффлайн Itat
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 22:48:13 »
Посмотри у кого-нибудь на карбе и померяй
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 23:01:51 »
на сколько я понял, речь идет об упорном винте заслонки (их 2). дедовская регулировка осуществляется следующим образом: крутить винт до момента соприкосновения с заслонкой и далее крутить винт на четверть оборота(45 градусов), чтобы заслонка чуть приподнялась.
Оффлайн Рафик
« Ответ #4 : 12 Марта 2011, 18:15:03 »
спасибо всем кто счёл нужным и не поленился помочь мне советом.
Оффлайн Itat
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 05:06:25 »
На здоровье! Советую не только по форуму искать, но и почаще к книге обращаться. Ответ на этот вопрос там точно есть. Раздел литература.
Оффлайн Рафик
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 11:26:24 »
спасибо, Итат. Что-то я не додумался искать книгу на форуме. А в той книжке которая у меня есть (печатный вариант) мой карб (2140******70) не рассматривается.
