Автор Тема: Врет спидометр  (Прочитано 1920 раз)
Оффлайн nix85
Врет спидометр
« : 28 Февраля 2011, 19:32:49 »
Доброго всем времени суток. 👋 Поиск ответа на мой вопрос не дал,или я не увидел, так что...
Проблема такая. Начала сильно "плавать" стрелка спидометра, после замены датчика скорости, или как его точно (тот что в коробку вкручен) стрелка успокоилась, но... На трассе при 90 все обгоняли как стоячего, хотя до замены при тех же 90-95 вполне держался "в потоке". Да и ощущение было что еду уж очень медленно. Засек по километровым столбам (ну нет у меня навигатора, и тахометр мертвый) получилось примерно 60-70 хотя спидометр упорно настаивал на 90... 🤦‍♂️ Плюс как "бонус" после замены датчика (или как его там) со стороны приборки (или глубже) появляется стрекот типа как от швейной машинки. По громкости разный но интенсивность зависит от скорости. Грешил на новый датчик, вынул, сравнил, даже зубья пересчитал, вроде одинаковые.
Может кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо
Святогор УЗАМ 1,7 2000 года рождения:)
Оффлайн южанин
Врет спидометр
« Ответ #1 : 28 Февраля 2011, 19:46:36 »
попробуй менять и трос. возможно прокручивается и от этого  звук такой.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн nix85
Врет спидометр
« Ответ #2 : 28 Февраля 2011, 20:10:39 »
Трос то я поменяю, это без вариантов... но насчет прокручивается я тоже думал. теоретически при прокручивании спидометр занижал бы показания а мой завышает 🤦‍♂️
Оффлайн Sergey T
Врет спидометр
« Ответ #3 : 03 Марта 2011, 20:53:00 »
Решил новой темы не создавать.... спрошу здесь...
Был у меня экспортный 21412, там спидометр размечен в милях. Приборка сохранилась.
Я эту приборку сейчас себе поставил и циферблат заменил на наш (километровый)... скорость почти правильно показывает,  но подозреваю, что одометр как-то медленно пробег накручивает.
Вопрос такой: там только циферблат в милях размечен, или одометр тоже мили считает? Кто-нибудь сталкивался?
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
