Автор Тема: Подскажите пожалуйста советом!!!  (Прочитано 2054 раз)
Оффлайн Yari4ok
Вобщем вопрос в следующем, на моем 41-м с двигателем Ваз 1.6. стоит обычная приборка, которая чесно говоря не очень мне нравится (в часности подсветка), так вот, есть возможность розжиться приборкой от Калины, но:
- самое первое что волнует - это електронный спидометр (можно ли зделать так чтобы он работал, и не просто а корректно), какой датчик скористи надо и куда его тулить?
- будет ли работать нормально тахометр (и что для этого надо)?
- еще там на Калиновской приборке по ходу есть електронное табло с температурой воздуха и еще всякой ерундой (можно ли это подключить и что для этого надо)?
- как подключить все остальные приборы (температура, бензин ну и еще что там есть), и будет ли оно корректно работать и что для этого надо?
Ну и может что еще не учел - подскажите!
Прошу строго не судить, может это все и обговаривалось, но по поиску ничего толком не нашел, подскажите пожалуйста - ну очень надо!!!!
  • 1993 АЗЛК 2141 двигатель ВАЗ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 17:57:12 »
Согласно эл. схемы калины дополнить датчиками и имеющиеся заменить на калиновские.
Датчик скорости скорее всего подойдёт от Ежа-Оды.
3. M23...
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 18:29:35 »
на самом деле с тахометром вопрос. на калине он работает от ЭБУ. года два назад подключали электронную приборку от 15-ки, от катушки тахометр врал оборотов на 500.  я в приборку от вектры воткнул приборы от оды.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 20:02:12 »
Если равномерно на 500 будет врать, то не проблема, стрелку сместить. по ДС, есть куча простых достаточно схем инверторов, можно как из 1 импульса сделать сколько угодно, так и наоборот.Так что со спидометром проблем быть не должно. а остальное проще использовать тоже самое что и на калине.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #4 : 02 Марта 2011, 11:13:43 »
датчики скорости Ваз и ИЖ по импульсам одинаковые (6 имп. на оборот) различия только в резьбе не коробке. Так-что калиновский спидометр будет корректно работать с ижаковским датчиком.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 11:27:25 от igorviv »
узам 1.8
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 02 Марта 2011, 11:22:44 »
Ну, да, так и  есть.
Поэтому на наш привод встаёт датчик ИЖа
3. M23...
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #6 : 02 Марта 2011, 15:18:59 »
По спидометру и его датчику тебе правильно ответили.
Да.Будет,если между подходящим к тахометру проводом и клеммой 30 панели приборов Калины впаяешь резистор номиналом 91 кОм.  https://chipdiagnost.narod.ru/images/11183-pp.gif
Для работы термометра необходим датчик температуры,который применяется на ВАЗ-2114,15 и крепится у них за передним бампером. https://www.auto-volt.ru/index.php?about=1&id_tovar=10061
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #7 : 02 Марта 2011, 15:30:33 »
Блин, может не заморачиваться с Калиной?
А что посоветуют знающие люди? Как зделать приборку красивой, уютной, функционально максимально приемлимой?
Оффлайн t808
« Ответ #8 : 02 Марта 2011, 15:37:46 »
Гораздо проще Волговскую поставить. https://moskvich-tuning.ucoz.ru/publ/2-1-0-1
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #9 : 02 Марта 2011, 19:43:09 »
судя по статье не проще). не знаю, меня устраивает приборка от вектры, спидометр, тахометр, вода и бензин. ничего лишнего.
узам 1.8
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 02 Марта 2011, 20:19:52 »
судя по статье не проще). ...
Да-а-а-а...
Статья отбивает любое желание ставить волгоприборку. 😀
С заменой штатных датчиков на волговские всё гораздо проще.
3. M23...
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 21:23:22 »
Та не, после статьи понимаю что  волговскую реально не осилю (да и не проще наверное ее поставить чем калиновскую), а какой вариант с опель приборкой - там тоже надо паять примудрые схемы и т.д.?
Еще вопрос, чам отличается обычная приборка и RAR приборка? Как трудно ее найти (их уже наверное не выпускают?).
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #12 : 03 Марта 2011, 14:01:04 »
с опель приборкой надо синхронизировать датчики. я в цепь датчика воды подобрал сопротивление чтобы в шкалу попасть, а бензин, там сопротивление в штатном датчике в баке переворачивается в другую сторону (чтобы стрелка шла снизу вверх а не наоборот) и сопротивлениями попадаешь в шкалу. в принципе не сложно. что хорошо, там датчики плавные, нет этих метаний стрелок из стороны в сторону как на родной. тахометр тоже трехпроводной, спидометр механический.
узам 1.8
« Ответ #13 : 04 Марта 2011, 23:02:58 »
А чем RAR не угодила? 🍈🍈 немного приложив руки , вполне нормальная приборка получится , без лишнего гемора! Я про подсветку белую... :😀
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #14 : 05 Марта 2011, 10:55:20 »
Стрелки в глазах мельтишат, да и контрольных лампочек маловато для творчества)). да и зачем нужен эконометр, вольтметр. Прошлый век))
« Последнее редактирование: 05 Марта 2011, 10:57:53 от igorviv »
узам 1.8
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 05 Марта 2011, 11:11:38 »
вольтметр то да, прошлый век 😁 а ещё тахометр тоже, ничего полезного не показывает
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #16 : 05 Марта 2011, 11:49:58 »
Дело в том что у меня не РАР, а помоему АЭП, москвич у меня недавно, сейчас можно сказать полностью розбираю - готомлю к покраске и пытаюсь заодно как можно больше адаптировать на свой вкус (ну чтобы было комфортно и функционально). Вот по этому и спрашиваю что можно придумать с приборкой.
А по поводу РАР, то я ее и в руках не держал - поэтому ничего ни плохого ни хорошего сказать не могу.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #17 : 05 Марта 2011, 13:21:12 »
можно еще барометр поставить или датчик температуры глушителя....)) ну а если серьезно уже лет 5 езжу без вольтметра, с лампой контроля генератора. еще ни разу не подвела. правда генератор бошевский на 80 ампер, чтобы все мои электрические примочки на всех режимах нормально тянул.
узам 1.8
