Автор Тема: Высокие обороты  (Прочитано 3810 раз)
Оффлайн tvb
Re: Высокие обороты
« Ответ #20 : 06 Ноября 2011, 11:00:00 »
БЫЛА проблема - холостые до 2000. Причины две заслонка или фарсунки (засранные, не притертые и т.д.).
Умный человек посоветовал начать с чистки фарсунок. Купил пузырь очистителя двухкамерный, заливается в бак при заправке (Фирму не помню, надо идти в гараж смотреть- в лом). Усе прошло после двух заправок, на всякий случай плесканул в третий раз. Пузырь почти полный остался -, берегу через годик повторю для профилактики.Проблемы больше НЕТ.
РЕНОГОР 1998
Оффлайн Женя
Re: Высокие обороты
« Ответ #21 : 27 Декабря 2011, 21:35:22 »
всем доброго времени суток .. вчера и сегодня утром столкнулся с такой же проблемой .. утром, парковался возле работы, тихо катился на нейтрали, холостые обороты стали расти до 2000-2500 оборотов, возмутившись данному факту, я решил нажать на газ, машина начала троить, обороты не возросли, а двигатель словно захлебнулся, но не заглох, при этом обороты восстановились ... вечером по пути домой данного факта замечено не было .. что может быть? смотреть РХХ🤯
Москвич "Святогор" Рено 2.0
