Автор Тема: Высокие обороты  (Прочитано 3809 раз)
Оффлайн Help
Высокие обороты
« : 02 Марта 2011, 10:21:42 »
Ситуация такава: когда едеш, выжимая сцепление и притормаживая, обороты вырастают до 4-5 тысяч и не падают(Газует сама), только после перегазовки ( нажав 1-2 раза на газ) обороты падают, но все равно вроде бы повышены, 1.2 примерно на халастых.Двигательно рено.... подскажите, как избавиться от такой проблемы.... Может быть датчик холостого хода?Или инжектор выкабенивается?
Буду очень признателен
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Высокие обороты
« Ответ #1 : 03 Марта 2011, 23:18:15 »
Нужно промыть регулятор холостого хода и проверить закрывается или нет дроссельная заслонка после сброса газа.
Правда в силе?
Оффлайн Cobra
Re: Высокие обороты
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 22:23:56 »
такая ж ерунда! но обороты растут до 2000..что помогло?
дросель не при чем,а газует и при отключееном РХХ
  • 214145
Оффлайн Максимка
Re: Высокие обороты
« Ответ #3 : 07 Июля 2011, 00:27:13 »
проверь пружина заслонок до конца возвращает заслонки,эт которая от колектора как правило к карбу тянется
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
Re: Высокие обороты
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 07:54:52 »
беда, один в один, рхх чистил во всех возможных и невозможных очистителях, меня его, чистил дроссель, переделал трос акселератора что бы,
заслонка 100% до конца опускалась, менял полностью узел дросселя, свечи, провода высоковольтные, всякую гадость лил для очистки инжектора, пох все равно такая же хня, тут нам поможет кто действительно с этим сталкивался и победил, догадок очень много, а результата нет!
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: Высокие обороты
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 09:09:52 »
Ребят, вам Сюда
Максимка у ребят в подписи рено, какой карб?  😁
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн exterminator
Re: Высокие обороты
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 15:45:05 »
да-да это клины заслонки... а еще попробуйте на скорости плавно отпустить педаль газа - скорее всего обороты зависнут где-нить в районе 2-3к, круизконтроль блин 😕
Оффлайн MadElektrik
Re: Высокие обороты
« Ответ #7 : 23 Июля 2011, 18:01:57 »
...обороты зависнут где-нить в районе 2-3к, круизконтроль блин 😕
ну эт совсем жестоко  🤦‍♂️
Re: Высокие обороты
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 23:50:39 »
жестока это когда на 3.5 на светофоре держаться... 😀
при чем при каждом отпускании газа - а когда пытаешься тюкать педаль (обычно помогает) то обороты только расут. Падают на ХХ только после резкого нажатия в пол.
вощем я это 2 дня терпел, потом смазал графиткой и помогло. на день 😀 потом стало хуже, в итоге потратил два дня на изучение проблемы.
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
Re: Высокие обороты
« Ответ #9 : 25 Июля 2011, 08:26:58 »
так и есть
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
Re: Высокие обороты
« Ответ #10 : 25 Июля 2011, 08:27:52 »
ну дак делись как победил!?
Оффлайн 3AMEP3
Re: Высокие обороты
« Ответ #11 : 25 Июля 2011, 08:57:48 »
Мыть не надо было заслонку. Я победил, промазав заслонку литолом и, подбив пружинную шайбу под ДПДЗ.
  • Москвич 2141 1,6 -> 2,0i; BMW 316i 1.9L E36 Compact
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
Re: Высокие обороты
« Ответ #12 : 11 Августа 2011, 07:34:08 »
Убрав люфт на оси дросселя, трабла не пропала, ездил на диагностику, все датчики рабочие, диагност грешит только на дроссель, на свету дроссель по краям возле оси пропускает, 0,1-0,2мм, это нормально!? смотрел еще 3 разных б/у дросселя такая же беда. щас обороты на двух, а иногда живут своей жизнью с 2 до 2.5, опять с 2 до 2.3, с 2 до 2.1, видать дроссель менять придется, который стоит космических денег!
Оффлайн MadElektrik
Re: Высокие обороты
« Ответ #13 : 11 Августа 2011, 11:17:16 »
...дроссель менять придется, который стоит космических денег!
или почитать Здесь
Re: Высокие обороты
« Ответ #14 : 11 Августа 2011, 18:54:41 »
хм, интересная статейка..
Но я пока решил проблемы с осевым люфтом, поэтому осталось только заслонку починить и забыть про колхоз 😀
defender_zk
нет, зазора не должно быть! холостой ход управляется целиком через РХХ!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 18:57:17 от exterminator »
Re: Высокие обороты
« Ответ #15 : 13 Августа 2011, 10:23:01 »
defender_zk
Раз уж полез в дроссель, советую взять в руки тестер и проверить сопротивления между выводами на дпдз, возможно ты будешь неприятно удивлен...
Re: Высокие обороты
« Ответ #16 : 13 Августа 2011, 12:23:44 »
не поверишь, на 3 дросселях все 3 кривые. вот думаю чего делать. даже один разобрал - ну почистил, у него сопротивление стало еще меньше. Так что видимо прийдется городить какой-то переходник на разъем с целью впаивания сопротивлений.
есть еще 4 дроссель - вот с него буду ставить дпдз (он чуточку в меньшую сторону отличается), но пока не соберу один с 0 просветом свой пока снимать не буду.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Высокие обороты
« Ответ #17 : 27 Августа 2011, 14:00:17 »
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Алексей ...:::::41::::...
Re: Высокие обороты
« Ответ #18 : 03 Ноября 2011, 15:43:51 »
такая ж фигня что делать то незнаю((((((((( 🤦‍♂️
  • живи на яркой стороне))))))2.0рено,волготормоза,полусубаруподвеска-2,перетянут салон
Оффлайн vladimir572
Re: Высокие обороты
« Ответ #19 : 03 Ноября 2011, 16:14:05 »
надо убрать люфт! головочкой на 10 подбить стопорное кольцо! а лучше сначала разобрать весь смазать , смазкой мобил(синяя такая) и когда собрать подбить это стопорную шайбу. и можно забыть на долго потом, а клинах дроселя!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
