Автор Тема: Чудеса с электрикой  (Прочитано 1735 раз)
Оффлайн шура
Чудеса с электрикой
« : 02 Марта 2011, 19:55:34 »
Всем здравствуйте!!! Чудеса заключаются вот в чем. С недавних пор  при езде авто и одновременном прослушивании музыки магнитофон начинает хрипеть.Логически подумав я пришел к выводу что идет перезаряд с генератора так как недавно менял шоколадку подумал что она бракованая заменил на новую история таже.Начал поиски дальше,решил замерять зарядку.Поднес прибор к машине,заметьте только поднес,он начал показывать зарядку причем цыфры менялись очень быстро и показывали от 0 до23 вольт.Подключил к аккуму таже история.Аккум не кипит,амперметр на приборке показывает норму.Потом заметил что когда машина едет без нагрузки все ок,но стоит только придавить на педаль газа т.е. нагрузить машину начинается хрип(ориентируюсь по магнитофону)Подскажите где беда?
21412 УЗАМ 1.7 99000км
Чудеса с электрикой
« Ответ #1 : 02 Марта 2011, 20:02:24 »
как подключен магнитофон, прикуриватель, или от аккумулятора, какой прибор, китай или стрелочный совецкий??
Оффлайн шура
Чудеса с электрикой
« Ответ #2 : 02 Марта 2011, 20:06:09 »
Магнитофон - прикуриватель,прибор электронный.Раньше этого не было
Чудеса с электрикой
« Ответ #3 : 02 Марта 2011, 20:09:59 »
Где-то прошивает высокое напряжение. Возможно высоковольтные провода или катушка.
Чудеса с электрикой
« Ответ #4 : 02 Марта 2011, 20:13:13 »
https://www.eleczon.ru/less1.html  вот такой мультиметр, или батарейка или попробуйте проверить в розетке напругу,
у меня он просто показывал цифры ----когда зимой замерз и села батарейка
Чудеса с электрикой
« Ответ #5 : 02 Марта 2011, 20:14:09 »
+10000
Оффлайн шура
Чудеса с электрикой
« Ответ #6 : 02 Марта 2011, 20:17:01 »
Думал об этом.Провода новые,грешу на катушку.Как проверить,только заменой?
Оффлайн шура
Чудеса с электрикой
« Ответ #7 : 02 Марта 2011, 20:20:34 »
Прибор такой же.Мерял несколькими разными тоже самое
Оффлайн шура
Чудеса с электрикой
« Ответ #8 : 02 Марта 2011, 20:21:59 »
Получается генератор в порядке
Чудеса с электрикой
« Ответ #9 : 02 Марта 2011, 20:28:21 »
если напряжение в норме 14в, то да
а по проводам есть отдельная тема
какие провода новые поставили, в теме все описано и примеры проводов указаны и отзывы владельцев
Чудеса с электрикой
« Ответ #10 : 02 Марта 2011, 20:41:46 »
Проверьте еще конденсатор на генераторе. Неисправный тоже может давать хрипы-визги и наводки.
Оффлайн шура
Чудеса с электрикой
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 20:57:21 »
Какой конденсатор,который для снижения шумов,белый такой на задней крышке стоит?
Чудеса с электрикой
« Ответ #12 : 02 Марта 2011, 21:19:08 »
Ну да.
Оффлайн шура
Чудеса с электрикой
« Ответ #13 : 02 Марта 2011, 21:24:15 »
Спасибо за информацию буду пробовать
