Автор Тема: Обсуждение уфы 2.15  (Прочитано 6362 раз)
Оффлайн D!m@n
Обсуждение уфы 2.15
« : 01 Марта 2011, 22:44:13 »
а по докам какой объём?
Оффлайн mcnexydoi
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 23:02:42 »
По докам 1.7,блок 3317 -85 сил.НО.я его в машину не оформлял,так езжу,вполне достаточно с собой вправку на высвобождение возить.
И вроде как скоро будет так,что при оформлении машин,на двигатель смотреть не будут,это ещё проще становится.
Снять двиг с машины у меня займет час-два
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #2 : 02 Марта 2011, 10:30:07 »
А что питает сейчас такой обьем? 41й солекс пади...
Рено мотор обьезжает машина такая?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vince
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #3 : 02 Марта 2011, 14:10:12 »
мотор этот в зп я так понимаю стоит ща...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #4 : 02 Марта 2011, 14:14:41 »
Яб посмотрел на это
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #5 : 02 Марта 2011, 19:00:45 »
Чет недоход-то у него великоват, однако. С 248-й головой СЖ совсем низкая получится. 3мм недолет это все ж не шутки.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #6 : 02 Марта 2011, 19:21:23 »
Тоже интересует вопрос по СЖ - сколь очков давит на полисфере? Рассматриваю как вариант...! И кормишь чем - бенз и карб какой по расчётам?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Vince
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #7 : 02 Марта 2011, 23:31:33 »
эт с расчетом на пыщ-пыщ 🧐
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 11:50:46 от Vince »
Оффлайн Сега
  • Семья!
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #8 : 03 Марта 2011, 13:09:20 »
Автор,ответь плз,всем интересно на каком шатуне собран мотор и каков недоход и какая СЖ
от себя вопрос:в каком блоке все это собрано?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mcnexydoi
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #9 : 03 Марта 2011, 14:00:07 »
я тут,был завал,не до компа было.
Значит у полисферы кс вроде 38 кубиков,
бензин только 95й,в начале питал его пирбург с форд гранада 2.8,но был постоянный букс,поэтому на обкатку снял его,сейчас просто доработанный 41й солекс,но он тоже не плохо вваливает.
шатунны родные, просто всё по весу выровнено.
Про пыш-пыш даже не думал,не поклонник этого.
думаю если 248ю фрезернуть по максимуму на сколько возможно,92й должен быть.я просто не знаю какая камера на 248й.
недоход 3мм
Рено мотор обьезжает машина такая?- да.так как тут момент огромный.если есть желающие  можно попробовать дернуться.
У меня это дело на 40м стоит,но думаю на 41м будет вечный букс.
Варианты могу продать только низ без головы.
могу вам в машину его срузу поставить.
Просто мне этого двига уже мало
Вроде на всё ответил.
ещё вопросы.
Рено мотор не рассматриваю вообще никак,СКУЧНО))))
Оффлайн Vince
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #10 : 03 Марта 2011, 16:00:48 »
блок 3317 -85 сил
Оффлайн Сега
  • Семья!
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #11 : 03 Марта 2011, 16:31:07 »
А есть фото внутренней части блока,там где устанавливаються гильзы,после проточки под волго-гильзы?
Какой диаметр посадки гильз в блок сделан?...есть такая практика что блок вскрываеться на улицу в местах посадки этих гильз.
Пы.Сы Если в мясо спилить плоскость на 248 ГБЦ,а это 2.5 мм,то диаметр КС уменьшиться и уже не накроет поршни диаметром 92мм...
Вот еслибы все это собрать на Опель-шатуне то ликвидировался бы недоход и все работало бы как надо!!!
Каков ценнег за "низ"...озвучте плз
Прокладки под ГБЦ кто делает?
Возможно их там заказать?
Оффлайн Student2141
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #12 : 03 Марта 2011, 16:48:19 »
Можно подробнее от какого опеля шатун?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн mcnexydoi
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #13 : 03 Марта 2011, 19:45:05 »
фото посадки нет.диаметр посадки 96.
прокладка новая есть.этот двиг раньше был 2.3,и довольно долго отъездил пока колено не кончилось.
цена на низ 20 000р,если есть предложения пиши в л.с.
ты посмотри на камеру полисферы,она тоже поршневую полностью не перекрывает,так что если запилить 248 всё будет хорошо.
Лично я себе сейчас делаю геометрию 85е колено и 95мм поршневая.там нет недохода.
Оффлайн Mefesto
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #14 : 04 Марта 2011, 07:08:02 »
а у меня...  😂
пока стоит солекс распиленный с упгс кстати) геометрия 93х80 51вал сток башка тока каналы развернуты 248 ну и бронзонаправляйки, шатун тянутый на 3мм посадочные 98 блок бн 3317 по справке-счоту вскрылись окна среднее и последнее на 4м горшке залеплены сваркой и сверху аргоном еще. бсз. едет как рыно тока под 80й бенз ) сж 8 компрессия 12-13
ждем весны установятся горизонталки и мпсз тогда будет интереснее ибо карб и выпуск реально душат, вот ежелиб афтор темы продавал полисферку эхххх все стоит на 41 гп 4.375
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 09:00:55 от Mefesto »
Оффлайн Mefesto
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #15 : 04 Марта 2011, 07:25:30 »
проще собрать на бмв поршне м30б34 92.5 и тоды ненад мудрить с шатунами и будет 2.2
Оффлайн mcnexydoi
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #16 : 04 Марта 2011, 08:39:02 »
полисферку отдельно нет))))
ты бы хоть подписал,а у меня и ********,ато я даже на понял про что ты в начале.
в чем проблема была блок фрезернуть?
мой не едет как рено,ибо я пробовал рено.
солекс это лишь обкаточный вариант.
горизонталки и мпсз-скука.
у меня нормальный впрыск есть,но его на другой двиг уже.
Если есть желающие,как будет сухо,можно где-нить дернуться с реногором, да и посмотреть что да как
Оффлайн Mefesto
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #17 : 04 Марта 2011, 08:58:12 »
ну я думал все поймут) блок фрезировать нахнадо. солекс хз вариант как вариант) почему горизонталки скука и рено скука? что не скука квазитурбина и дисмадромные системы грм? я с рыногором сматерл правда был одет глушитель который жутко меня тормозит и я в итоге на третьей сливаюсь ) соберу вот гляну чокак
на впрыске при условии что он нормально отстроен уфа уедет ИМХО
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 09:24:10 от Mefesto »
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #18 : 04 Марта 2011, 10:27:38 »
ух ты... ещё одна уфа которая объезжает реногор  😆
Хотел бы я на это посмотреть....  😁
Оффлайн Mefesto
Обсуждение уфы 2.15
« Ответ #19 : 04 Марта 2011, 10:36:08 »
там написанно объезжает, уважаемый?
я канеш понимаю что уфе недано объехать столь идеальный и великолепный двигатель но всеже давайте помечтаем а? деда мароза там помутыжим иль зубную фею м?
