Автор Тема: Габариты как дневные ходовые огни  (Прочитано 23906 раз)
Оффлайн ermolai
сейчас появились довольно мощные диодные лампочки. Сгорела старая лампочка в переднем габарите, я взял за 40 руб однодиодную лампочку, и уже видно передние габариты днем довольно хорошо. А ведь в магазине еще лежали 6 диодные, которые так же можно впихнуть в габариты, и свет я думаю получится неплохой, жаль эксперементировать жаба не велела.
Собсно вопрос, могут ли мощные лампы в габаритах заменить дневные огни? может кто то пробовал
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
« Ответ #1 : 03 Марта 2011, 14:21:41 »
Нет. Видел я как они светят. В сумраке и ночью вся фара освещается, но днем их вообще не видно. Так что ставь перемычку на кнопке габаритов (есть тема) и не трать деньги впустую.
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 03 Марта 2011, 14:39:46 »
По ПДД конечно не могут.
А так смотря о каких диодах идет речь (хотя про них уже были темы на форуме...). У меня на вроде таких стоят Как они и чего создают ночью не проверял конечно 😁 А днем в принципе создают иллюзию ближнего света, во всяком случае со стороны можно не понять и не отличить. Горят ровным, чистым белым светом.
С такими можно даже не сравнить, они вообще практически не видны.
« Ответ #3 : 03 Марта 2011, 14:55:28 »
С такими
первые дорогие заразы... Видел почти (ПОЧТИ) такие же, но поменьше диодов в них. Их видно так же, как и вторые (у меня такие же стоят).
« Ответ #4 : 03 Марта 2011, 15:42:11 »
Давно Правила не читал...
По памяти: габаритные огни только для стоянки ТС в неосвещенных местах.
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 03 Марта 2011, 16:05:44 »
У меня тоже такие как первые стоят.Ночью хорошо их видно когда стоишь. А днём толку от них мало.
Оффлайн LocDog
« Ответ #6 : 03 Марта 2011, 20:23:44 »
А я еще тем летом в Южке брал диоды, там по 12 или 13 светодиодов на одном цоколе... в общем из-за того что они в разные стороны хаотично светят, получаетьсо, что ВЕСЬ отражатель светитьсо, ночью вообще ад, конечно как осветительный прибор толку ноль! но не заметить ПРОСТО НЕ РЕАЛ, а днем действительно почти не заметно!(((
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
« Ответ #7 : 04 Марта 2011, 23:08:07 »
Плюсую, точно такие же купил по случаю лишних денег, 90 рублей вроде или чуть дороже, но зараза днём за ближний сойдут! Тут вероятнее всего цена и производитель роль играют, дешёвые кЕтайцы или но нейм и светят соответственно, а дорогие и брендовые, вполне респектабельно выглядят! Цвет у меня чисый белый, с лёёёгким оттенком в синий спектр, мне нравится! Но езжу всё равно по привычки мотоциклетной постоянно с ближним, включаю нажатием клавиши габаритов, клавиша ближнего постоянно нажата!
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #8 : 04 Марта 2011, 23:45:55 »
Где ближний, а где галогенки в габариты 20вт?
Да, это не совсем по правилам, ДХО в штатных фарах не должны быть, а если это "ближний" ..то светятся только фары 😀
Но мну без разницы, ибо 40вт вместо 120, которые включаются при включении зажигания( чтоб не забывать) и выключаются при включении штатного освещения ( чтоб не засвечивать ближний свет) полностью устраивают
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #9 : 06 Марта 2011, 23:05:38 »
У всего этого есть одна неприятность. На наших фарах нет магической надписи RL 00 (или 00 RL), что означает, что DRL (ДХО) в ней нет. Соответственно за ДХО это примет только тот пент, что и ксеноновую фару от обычной отличить не может.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #10 : 06 Марта 2011, 23:47:11 »
но это выглядит как ближний 😀 который положено включать вместо ДХО
а вдогонку смотреть( что сзади ничего не светится) - уже поздно
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #11 : 07 Марта 2011, 00:39:10 »
я себе такие поставил https://www.xenon4you.ru/uploads/catalog/img_items/img_items4b13c60817aa0.gif
светят сине белым )) лупят ярко=)
 в запасе еще валяются)))
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 00:41:15 от 6eIIIaHbIu »
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн 333
« Ответ #12 : 07 Марта 2011, 02:11:53 »
Уместно использование таких smd светодиодов в салонном светильнике( оно же в багажнике и подсветка номера). Продаются и уже готовые лампы типа C5W со светодиодами, но как они светят я низнаю(!), поскольку у меня самодельные.
 Вот вам типа тест: 1 фото тот самый smd led 5050 3 чиповый в количестве одна штука против штатной лампы с5w. Корпус используем плафон от штатной подсветки номера. БП домашний ссответствн.
штатная лампа
Светодиод. Здесь светодиод у меня лежит "на дне" плафона, в отличие от штатной лампы - поэтому угол  рассеивания чуть меньше должного. имхо-хо "белый" намного прятнее жёлтого 😱
  Так же  отлично эти светодиоды подходят в задние фанари.
  В качестве "ходовых огней" эти диоды на мой взгляд слабоваты, а в габариты пойдут.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 03:05:14 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #13 : 07 Марта 2011, 02:28:24 »
я вообще нелюблю тех кто на габаритах ездиет =) особненно на лампочках обычных)  трудно чтоли народу ближний свет включать?
Оффлайн 333
« Ответ #14 : 07 Марта 2011, 02:32:25 »
ты не один такой,  ментополицаям тоже "не нравятся"  те кто ездит с габаритами  🤪
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 03:44:10 от 333 »
Оффлайн Itat
« Ответ #15 : 07 Марта 2011, 08:32:43 »
На мой взгляд - это хорошая идея! Думаю, что если поставить достаточно яркие светодиоды (если такие существуют), такие, что будут видны даже днём, то проблем не возникнет. Дело в том, что при долгой работе сопротивление у спирали ближнего света падает и свет плохой. При этом дальний свет хороший, ибо редко работает. У меня такая же ситуация.
Для устранения этого недостатка существуют специальные фары дневного ходового огня, а ближний и дальний свет фар используется при этом ночью.
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #16 : 07 Марта 2011, 14:05:04 »
ну вот у меня стоят яркие, их и днем видно и в солнце...
я согласен что с габаритными огнями(даже простыми) можно ехать в хорошую погоду.......... а вот в слякоть и дождь их невидно!!!
« Ответ #17 : 07 Марта 2011, 17:32:30 »
я фотки дал- видно?
причем- они реально слепят! а это именно то, что нужно днем. Ближний- светит, но из-за его правильного рассеивания днем он бессмысленная вещь. И суть ДХО- именно не в освещать, а засвечивать. Потому и требование отключать их ночью, ибо они расфокусированный свет.
« Ответ #18 : 07 Марта 2011, 22:19:56 »
я фотки дал- видно?
Это ВАШЕ мнение, или данный постулат отражен в ГОСТах, правилах, тех. условиях?
Ссылки в студию!
« Ответ #19 : 07 Марта 2011, 22:52:43 »
не совсем понятно- что именно требуется.
ДХО сами по себе- на освещают, а обозначают ТС на дороге- днём! Видно их гораздо лучше, чем ближний- днём!
Поставлено в фары не по гостам и прочее, но их видно лучше ближнего. Ночью отключается. Жрут меньше.
