Автор Тема: ПОМОГИТЕ!Не держит холостые,глохнет  (Прочитано 1782 раз)
Dimon55
Всем Доброго Времени Суток!
Прошу не пинать заранее 😀
Проблема такая поставил машину на зиму в гараж отстояла 2 самых холодных месяца...Прихожу завелась отлично подсос убираю глохнет,холостые не держит!
Перед тем как поставить в гараж,за месяц делал у деда знакомого полный разбор и чистку карбюратора,настраивали зажигание,ставил новые свечи новые ВВ провода,сменил все фильтра и масло в движке,всё работало как часы...Он и сейчас ровно работает на подсосе только вот на холостых глохнет.Двигатель УЗАМ 1,8,карбюратор ДААЗ москвичевский не помню цифры точней,машина 2001 года.
Суть проблемы что купил Lucas б/у разобрал гтц купил рем комплект заменил,вчера ставили в гараже,денег не осталось на СТО,а машина по подработке нужна будет через неделю.В общем как самому эту проблему победить? 😕
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #1 : 05 Марта 2011, 12:32:09 »
для холостого хода есть регулировка, попробуй туда-сюда ее покрутить и обратно поставить, мож грязь свежая попала... короче первым делом пробуй холостой ход регулировать, если дело в нем, то проблем нет вообще нкаких: подкрутил-поехал.
« Ответ #2 : 05 Марта 2011, 18:52:02 »
Поскольку вы снимали ГТЦ, первым делом проверьте не сифонит-ли сочленение Вакуума с ГТЦ.Может резинка уплотнительная там не держит. Сосет от-туда воздух и поэтому нет ХХ.
Еще после длительной стоянки могут образоваться окислы алюминия в карбе и забить жиклер ХХ. Выкрутить его и продуть. Заодно проверить работает-ли  клапан ЭПХХ. При снятии/надевании на него контакта при включенном зажигании должен щелкать.
Dimon55
« Ответ #3 : 08 Марта 2011, 09:58:03 »
Вакум нигде не подсасывает шланги герметичны,делали на совесть проверяли продували...
Проблема как то пропала сама собой 😀 Свечи выкручивал все рабочие нагар рабочий провода ВВ новые карб чистили 3 месяца назад 😀
Ездили по трассе 50км накатали проблема пропала видимо реально что то где то засралось...Всем спасибо за советы!
Кстати карб с другом смотрели он говорит у тебя 3 винта регулировки обычно 2,не стали ничего крутить...
Когда после 2 месяцев стоянки брал,он стоит на холостых работает ровно 1000 оборотов хорошо,газу даешь всё плавать начинает и мотор постепенна глохнет,пришлось 2 дня на подсосе ездить 1300-1400 держит холостые...Щас всё нормально стало
