Автор Тема: Сальник  (Прочитано 3592 раз)
Kalining
Сальник
« Ответ #20 : 13 Марта 2011, 11:20:10 »
Перед моей покупкой был капремонт.Не думаю что еще один приговорят а сервисе.Точнее не хотелось бы.Это все пошло от гребанного зажигания(хлопки) а до этого все было чисто и сухо.Если бы я не полез ставить БСЗ думаю такого бы небыло 😭
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сальник
« Ответ #21 : 14 Марта 2011, 07:00:09 »
вот и у меня руки опускаются ,а посмотрев на нее сердце разрывается.Это как я понял легче отсоеденить от коробки и вытащить его?
Не надо ,не надо.
Так помучиться проще на месте
Оффлайн Олег214123
Сальник
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 23:51:16 »
Потек передний сальник, менять не очень хочется, уже менял как-то 😝, поможет ли замена шкива на новый? На моем борозда, может из-за нее не держит?
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Сальник
« Ответ #23 : 20 Апреля 2011, 00:30:02 »
Навряд ли поможет, если менять то сразу и сальник.
А по теме, у меня на УЗАМ чике шайбы и не было, и до капиталки проблем с этим тоже не было. Честно, если сальник хороший, то проблем не должно быть.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Олег214123
Сальник
« Ответ #24 : 21 Апреля 2011, 15:13:25 »
Народ подскажите, где-то видел переточенную переднюю крышку, для того что- бы менять сальник, без ее снятия, там еще в посадочном проточка под стопорное кольцо, где-то видел не помню где. Крышек навалом хочу замутить, а то качество сальников ппц 😝 и каждый раз крышку снимать гемор...
Мазда-RX8 вроторная
A375
Сальник
« Ответ #25 : 27 Апреля 2011, 23:01:36 »
Снятие пооодона тоже геморой тот еще,гдето сорвется резьма,надо перерезать и на полдня опять  🧐
Зачем же столько дури призакручивании винтов прилагать🤯??
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сальник
« Ответ #26 : 28 Апреля 2011, 07:30:03 »
Машина ремонтировалась до меня неизвестно сколь раз  😁, выкрутишь болт, назад ставить новый-а все....
Уже до тебя сорвана... Вот  и перерезаешь.
