Автор Тема: Сальник  (Прочитано 3591 раз)
Kalining
Сальник
« : 05 Марта 2011, 12:00:09 »
Потек сальник колен вала.Как его проще поменять?или его своими силами не поменять?
Оффлайн alks
Сальник
« Ответ #1 : 05 Марта 2011, 13:31:57 »
Какой двигатель,какой сальник(передний или задний)?Передний без особых проблем,а задний со сложностями.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн uncle sergio
Сальник
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 00:03:09 »
исключая узам
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Kalining
Сальник
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 14:00:11 »
передний сальник коленвала на узаме
Сальник
« Ответ #4 : 06 Марта 2011, 19:32:21 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11594.msg186678.html#msg186678
один из вариантов тюнинга процесса, описанного в мануале
Kalining
Сальник
« Ответ #5 : 06 Марта 2011, 21:03:22 »
огромное спасибо за ответ.Мне знакомый начальник сервиса сказал проверить не течет ли из под маслянного фильтра.Он сказал что машина стоит под наклоном и надо смотреть внимательней откуда течет.Это может и задний сальник.Это все появилось после установки БСЗ.Перед этим стояло Волговское БСЗ и были сильные хлопки.Может что то сломалось внутри.
Kalining
Сальник
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 19:43:31 »
ВСЕ ТАКИ ЛЬЕТ ИЗ ПОД САЛЬНИКА((((( БЛИН ЭМОЦИИ ПРУТ. пускай гнеет 😡
Сальник
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 19:47:57 »
Не сломалось, а просто выдавило сальник газами.  Досадная неисправность. Крышку переднюю снимать геморно на машине. Но, видимо, придется.
Kalining
Сальник
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 20:09:46 »
Жалко что стоит куколка гнеет на улице.Есть уже мысли поменять авто или поставить тазовский двс.Они всегда были у меня.
Kalining
Сальник
« Ответ #9 : 12 Марта 2011, 21:21:23 »
Возможно что у меня стоит  шайба маслоотрожательная неправельно и из-за это льет из под сальника.Льет так как будто в стакан водку наливаешь 🍻.Как я понял я попал на сальник,может сразу поменять шайбу ,шкив,гайку на шкиве?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Сальник
« Ответ #10 : 12 Марта 2011, 21:26:22 »
Как говорит мой знакомый хирург-"Я-не ренген.....вскроем- увидем!!"
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сальник
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 21:48:05 »
Когда у меня потек передний сальник,поменял его ...
потом уже,когда собрал и опять потек сразу ,вот тогда я глянул в каталог и с удивлением обнаружил эту шайбу  ,что она должна быть ,а у меня нету 😁
Как у меня не текло до этого-загадка.
Ставиться вогнутой стороной в сторону передней крышки, закрывая сальник.
Гемор не в этом,чтобы снять переднюю крышку.
Рвется прокладка поддона,потом замаешься уплотнять....
Kalining
Сальник
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 23:20:54 »
Если менять прокладку поддона,надо вывешивать ДВС или поддон снимется так?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Сальник
« Ответ #13 : 12 Марта 2011, 23:29:09 »
Я лебедкой за лапы двигателя вывешивал.
Снимал стаб,балку.
Вообще менял сальник без снятия поддона,вырезал оторвавшийся кусок от новой прокладки, мазал герметиком простым казанским и вталкивал. Со 2 раза нормально стало.
Но как вспомню- аж дрожь- собрал завел -потекло.
Руки аж опускаются,потом опять ослаблять вытаскивать кусок ,чистить мазать-ооох  😕
Снятие пооодона тоже геморой тот еще,гдето сорвется резьма,надо перерезать и на полдня опять  🧐
Kalining
Сальник
« Ответ #14 : 12 Марта 2011, 23:40:47 »
вот и у меня руки опускаются ,а посмотрев на нее сердце разрывается.Это как я понял легче отсоеденить от коробки и вытащить его?
Оффлайн hi-мера
Сальник
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 07:41:31 »
Что человека пугать-то сразу🤯!!
На яме вообще беспроблем,сальник поменять....
На поддоне надо половину болтов(винтов) открутить,а остольные наполовину.
Нет там особо сложного!
Оффлайн hi-мера
Сальник
« Ответ #16 : 13 Марта 2011, 07:54:44 »
А для самоуспокоения-сними шкив....может выроботка?
И осевое смещение надо бы посмотреть 🤔.....
Kalining
Сальник
« Ответ #17 : 13 Марта 2011, 10:28:34 »
А если есть смещение или выработка ,тогда как быть?
Оффлайн hi-мера
Сальник
« Ответ #18 : 13 Марта 2011, 10:43:58 »
Вперёд- назад...отвёртками за маховик в окошке.,Или руками за шкив.
Осматриваем шкив-где сальник ...там бывает очень глубокие борозды...(замена)
Сальник
« Ответ #19 : 13 Марта 2011, 11:09:47 »
Руками сложновато.
Тут помошник нужен. Гомо сапиенс. Сажаем помошника в машин. Большой отверткой через дырку на кожухе сцепления отводим маховик  от движка. Потом просим помошника надавить на сцепление. И наблюдаем за отверткой и маховиком. Если ее сильно отбрасывает маховиком, то полушайбы осевого смещения необходимо заменить. Что такое сильно? Это когда маховик смещается больше 1 мм. Отвертка при этом сильно гуляет.
Замена возможна без снятия двигателя, но поддон скинуть будет необходимо. Полушайбы эти бывают стандартного и ремонтных размеров (толстые). Подбирают, подтачивают, чтобы устранить зазор, но без натяга.
Ремонт, короче. Обычно одновременно проверяют состояние вкладышей и износ к/вала. Ну а там -  по обстоятельствам.
В прошлом году начал с замены этих полушайб, а кончил капремонтом...   🤦‍♂️
