Автор Тема: помогите советом. двигатель заболел  (Прочитано 2590 раз)
Оффлайн Димон 404
« Ответ #20 : 07 Марта 2011, 22:38:27 »
так по порядку, проливка головы показала  жуткое недержание, проливал бензином, и пока в сторонке выкурил сигарету , то от него ничего не осталсь, собрал 412 заменив клапана(подогнали ещё советские)думаю хуже не будет.
поршневую трогать не стал,завтра всё соберу и посмотрю,
P.S  огромный привет  конструктору головки,.......убил бы. за это время штуки 2 -3 вазовских можно перебрать
  • 21412 91гв дв1.7 21099 94гв 1.5
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #21 : 08 Марта 2011, 01:13:31 »
Это кто же проливает бензином?! Он испаряется очень быстро. Нигде я не встречал чтобы герметичность проверяли бензином. Проверяют керосином!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Димон 404
« Ответ #22 : 08 Марта 2011, 10:07:54 »
  знаю  но керосина нету, а бенз испарится не успел вытек минут за 5, не держали оба клапана
Оффлайн Димон 404
« Ответ #23 : 08 Марта 2011, 16:11:38 »
собрал  с другой головой, завёл, работает как часики, НО вылезла огромная проблема давление пропадает.
на холостых есть, но стоит дать повышенные обороты так пропадает  как будто не успевает стекать в поддон.  снял крышку  кританул стартером  а из под задней опоры распредвала  фонтан масла, эт что я мёртвую голову перебрал что ли или так и должно быть.
я её снимал с мотора , там давление было хорошее.
что это такое🤯🤯
Оффлайн Димон 404
« Ответ #24 : 08 Марта 2011, 21:05:48 »
сейчас щупом промерял,  0.15 вошёл но с трудом пипец как я понял.
проверил и ту что стояла 0.1 входит 0.15 не идёт  на ней на холодную давило 4.5 после прогрева 1.5 на холостом
« Ответ #25 : 08 Марта 2011, 21:14:28 »
По учебнику максимальный зазор 0,11. Грустно. Щуп если входит 0,15 там зазор = 0,17 есть точно.
Щуп широкий, а выработка обычно яйцом.
Оффлайн Димон 404
« Ответ #26 : 08 Марта 2011, 21:49:01 »
как я понял снять эту голову и откапиталить старую
жаль ,мой мосик никогда так ровно  не работал, да и дури хорошо добавила я на трассу выезжал испытывать, как раз там давление и напугало
« Ответ #27 : 09 Марта 2011, 09:29:02 »
У меня такое было, когда поменял треснувшую во впускном канале ГБЦ на другую б/у. Давление масла просело сильно. Именно из-за износа постели р/вала. Но варианта другог просто не было. Полечил притиркой нижней крышки маслонасоса и редукционного клапана. Езжу так до сих пор. Уже около 70000 км. Р/вал постукивает. Но давление в норме. Долго искал голову получше. Вроде нашел. Но тоже с критическим износом. Около 0,1 мм. Перебрали мне ее. Теперь чешу репу: менять, или не стоит....
Оффлайн Димон 404
« Ответ #28 : 09 Марта 2011, 17:24:57 »
сегодня заезжал к металлоломщикам, а у них там 3 москвича на металл сдали, надо договориться чтоб проверить головки, авось повезёт и что то стоящее попадётся, а если нет, то спасибо за совет-поколдую с насосом.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #29 : 11 Марта 2011, 13:24:51 »
...Теперь чешу репу: менять, или не стоит....
В Прецизионе лечат такие головы, с восстановлением постели РВ до заводских размеров. И диаметр отверстий полечат, и соосность проверят.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
