Автор Тема: Где можно купить?  (Прочитано 10364 раз)
Оффлайн dylev
Где можно купить?
« : 06 Марта 2011, 17:49:59 »
Тут какая проблема, мне надо сменить ремень грм, не подскажите,где его можно купить на двигатель УЗАМ 1,5?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн uncle sergio
Где можно купить?
« Ответ #1 : 06 Марта 2011, 19:19:43 »
ремень грм... на двигатель УЗАМ 1,5?
крайне сложно, ибо нет в природе
впрочем вопрос был где...
Если верить месторасположению- то точно можно на авторынке после Королёва, на ярославке
Ремень генератора длина 875
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн dylev
Где можно купить?
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 20:50:52 »
Ехать в сторону области?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн dylev
Где можно купить?
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 20:52:10 »
и если найти сложно,аналог есть какой-нибудь?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Где можно купить?
« Ответ #4 : 06 Марта 2011, 21:02:50 »
рынок- после королева( т.е да, в область) мост переехать через железку, вот после него с правой стороны будет рынок. Пара палаток по ижу и москвичу там есть. Впрочем, и 900мм ремень встать должен ( от газели-волги) этих выбор больше по импорту
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Где можно купить?
« Ответ #5 : 06 Марта 2011, 22:15:05 »
Подскажу сначала прочитать книгу "Ремонт и эксплуатация автомобиля Москвич 2141"
На двигателе УЗАМ нет ремня ГРМ, есть цепь. Ремень только на генераторе стоит. Его можно купить в любом магазине, главное знать только размер.
Ремень генератора АЗЛК 8,5х8-875 2К 1С Балаково
Вот он:
Вот так он меняется и проверяется:
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/2-1-6-natyazhenie-remnya-privoda-generatora-i-zhidkostnogo-nasosa.html
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн EVS
Где можно купить?
« Ответ #6 : 06 Марта 2011, 22:38:01 »
По опыту знаю - Газ(Уаз)402(417) длиннее, если стоит родной гена просто не натянется. Ибо была халява на старой работе пользовать Газовские ремни хоть мешками.
Если действительно такая проблема купить москвичёвский ремень, возьми размер(см.пост выше) и сходи в иномарочный магазин там по любому можно подобрать подходящий.
Хотя я очень сомневаюсь, что в МО большая проблема купить москвичёвский ремень...  🤔
ЗЫ: На всех УЗАМах ремень одинаковый.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 22:39:36 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн 6eIIIaHbIu
Где можно купить?
« Ответ #7 : 07 Марта 2011, 01:03:08 »
блин на волгоградке рублей 50 наверн стоит)))
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн dylev
Где можно купить?
« Ответ #8 : 07 Марта 2011, 09:40:01 »
Ясно, спасибо, и еще такой вопрос,дабы не плодить тем, то что порвался ремень генератора, могло повлиять на систему охлаждения? У меня просто как только ремень порвался, машина стала закипать.
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн leon
Где можно купить?
« Ответ #9 : 07 Марта 2011, 10:04:22 »
есесно, энтот ремень еще и на шкив помпы накинут, которая охлаждающую жидкость гоняет
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 10:06:59 от leon »
  • Карма: 65
Где можно купить?
« Ответ #10 : 07 Марта 2011, 20:45:17 »
Неначто это не повлияло, если ты конечно не ездишь до сих пор без ремня.
Главное не доводи до перегрева двигатель и все будет нормально.
Купи два ремня себе, один поставь, а второй в багажник - пусть будет всегда с тобой.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн EVS
Где можно купить?
« Ответ #11 : 07 Марта 2011, 21:59:31 »
. а второй в багажник
А у меня второй всегда под капотом, вокруг ЧЯ лежит, чтоб на виду был... 😆 😆 😆
ЖИВ
Оффлайн dylev
Где можно купить?
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 22:31:57 »
уже поменял ремень, с помощью лома и молотка 😆=)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн 6eIIIaHbIu
Где можно купить?
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 23:13:11 »
а можно было не ломом а одну гайку на 13 отвернуть подвинуь гену,наакинуть ремень,натянуть и затянуть гайку.........
Где можно купить?
« Ответ #14 : 11 Марта 2011, 23:25:32 »
проблема....
Где можно купить?
« Ответ #15 : 11 Марта 2011, 23:26:10 »
Оффлайн demannord
Где можно купить?
« Ответ #16 : 11 Марта 2011, 23:28:44 »
Вроде как-то давно предлагали от волги ремень ....не знаю от какой... подошел отлично ...  хотя может что-то путаю  🤔
АЗЛК 2141S - 92г. УЗАМ - 1.5.331 Цвет- вишневый. ДААЗ 2140-50. БСЗ. Полный СТОК.
Оффлайн 6eIIIaHbIu
Где можно купить?
« Ответ #17 : 11 Марта 2011, 23:33:28 »
от газели подходит.... Ну волга впринципе тожесамое.....
Где можно купить?
« Ответ #18 : 11 Марта 2011, 23:43:55 »
УАЗ (УМЗ-417) = 1 ремень длиной 1030 мм.
Волга (ЗМЗ-402) = 2 ремня длиной 1018 мм.
Газель (ЗМЗ-4025)= 1 ремень диной 900 мм + 1 ремень длиной 1018 мм.
УЗАМ = 1 ремень длиной 875 мм.
Кстати на газели ремень 900 толстоват. Профиль там другой немного. В москвичевские шкивы плохо садится. Годится только доехать.
Оффлайн 6eIIIaHbIu
Где можно купить?
« Ответ #19 : 11 Марта 2011, 23:48:52 »
Андрей Иванов спасибо за уточнение.
Возьму на заметку.
