Автор Тема: Насос не закачивает масло  (Прочитано 9494 раз)
Оффлайн Сергей1961
« : 07 Марта 2011, 15:38:20 »
Двигатель 331.
В процессе эксплуатации вылез валик масляного насоса ведомой шестерни. После ремонта на холстом ходу стала гореть лампа давления масла. Решил поменять шестерни маслянного насоса. После сборки насоса он перестал закачивать масло. Помогите советом что сделать.
  • 21412; 1991год; двигатель 331
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #1 : 07 Марта 2011, 15:42:30 »
Вынь привод трамблёра, запомнив точно как он стоял, и залей в дырку масла прям в насос сверху.
3. M23...
Оффлайн Falcon689
« Ответ #2 : 07 Марта 2011, 18:17:44 »
Однозначно. Чтоб насос закачал в нем должно быть масло.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
« Ответ #3 : 07 Марта 2011, 20:54:58 »
Видать собрали его не очень здорово. Сейчас еще не очень трудно найти переднюю крышку в сборе с насосом. Геморроя будет меньше.
Оффлайн hitek669
« Ответ #4 : 07 Марта 2011, 21:09:01 »
Двигатель 331.
долго мучались с подобной проблемой. вынь трамблер и крути дрелью. сними редукционный клапан проверь его. у нас был новый пришлось его притирать после притирки давление 10 очков стало.  когда будешь дрелью крутить сними клапанную крышку и смотри там масло должно появляться изпод рв
Оффлайн Профидд
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 23:32:08 »
Двигатель 331.
Если насос не может закочать масло после ремонта, попробуй следующее.
Под генератором есть пробка, её выкрути и залей в неё масло( лей, пока не потечёт через край) Прокрути мотор на оборот вперёд и назад (назад крутить не бойся, правда чуток не удобно) вручную, закрути пробку и запускай двигатель. Давление будет. Если только в самом насосе нет косяков.
Оффлайн Сергей1961
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 17:33:44 »
Спасибо за советы.
Сделал следующее: снял масляный фильтр и через магистраль при помощи шприца и шланга залил масло. Насос начал качать нормально.
« Ответ #7 : 10 Марта 2011, 17:42:38 »
Уже второй за сегодня. Первый был в теме "проблема с цепью". Полезная штука форум, однако. Только тем одинаковых многовато.
Вот интересно... Разбирали движок 3 раза на двух разных москвичах. Плюс еще один раз я полностью разбирал маслонасос. Ни разу никуда масло не заливал, кроме поддона. Ни разу(!) не было проблем с не качающим насосом. Или везет?
Думаю, что основная ошибка - заливать масло в фильтр перед его установкой. Пустой насос и полный фильтр холодного густого масла - вот источник проблемы.
