Автор Тема: Сильный стук справа спереди при проезде кочек, что это?  (Прочитано 14078 раз)
Оффлайн RadN
Здравствуйте
Сильный стук справа спереди при проезде кочек так же и ям, даже на малой скорости, что это? Предполагаю что стойки амортизатора. Если да, то как менять: одну или сразу попарно? Насколько трудоемко и можно ли это сделать самому? Тот же вопрос по передним пружинам именно правая (с пассажирской стороны) немного обломлена, но вроде нормальная еще, я слышал что их тоже попарно меняют так ли это?
Оффлайн demannord
Обрати внимание на рулевую тягу ...может там сайлент разбит или ещё чего. У товарища похожая проблема...грешил на стойку ...а оказалась тяга.                                😏
АЗЛК 2141S - 92г. УЗАМ - 1.5.331 Цвет- вишневый. ДААЗ 2140-50. БСЗ. Полный СТОК.
Здравствуйте
менять попарно
трудоёмко, но можно самому.(нужна стяжка пружины) и камасутра хорошая для первого раза
менять попарно(да и продаются они парой)
В принципе, если свежая стойка умерла в результате обрушившегося на нее дорожного катаклизма, возможно заменить одну стойку на такую-же.
Пружины - только парой.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
зачем какуюто камасутру брать...
я у себея за 2 часа перебрал стойки...
отпускается гайка аморта, откручивается суппорт откручивается 2 болта шаровой, гайка ШРУСа, рулевая, и сверху 3 гайки держащие стойку, вытаскивается стойка, стягиваются пружины стяжками, откручивается гайка аморта, снимается все и складывается по порядку, снимается пружина, и откручивается гайка держащая аморт,сборка в обратную сторону, когда будешь ставить аморт залей в стойку отработку.
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Прежде чем что-то разбирать надо выяснить что именно стучит.
Покачать правую сторону за крыло вверх-вниз (не только вниз). Оценить раскачку справа и слева. Подергать за рулевые тяги возле стойки и возле рейки. Вывесить колесо и проверить люфт подшипника и рулевых наконечников.
Проверить состояние пружин.
Оценить люфт шарового шарнира. Для этого замерить растояние от рычага до поворотного кулака в нагруженном состоянии (на полу) и в разгруженном (вывешенное колесо).
На яме поставить упоры впереди колеса и сзади на растоянии 20-30 см. и покатать авто на нейтралке с наездом на эти упоры, внимательно следя за поведением элементов подвески. Может где резинки померли.
Все это долго писать, а делать - минут 20 от силы. Иногда позволяет сэкономить массу денег на непокупке ненужных в данный момент деталей.
Для справки - стучать может: стойка, обломанная пружина, рулевой наконечник, шаровая опора, подшипник, колодки и суппорт, открученная балка, убитый сайлентблок, убитые грибки и подушки на стабилизаторе, рулевая рейка, забытый в районе бачка омывателя гаечный ключ, барабашка.  😁
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 09:44:30 от Андрей Иванов »
ну хотя бы для того чтоб узнать что такое ШРУС , а не это чудо
... гайка ШРУСа...
... когда будешь ставить аморт залей в стойку отработку.
не занимайся ерундой! и не давай глупые советы.
Оффлайн RadN
Не проводил полную проверку как рекомендовали, но когда раскачивая  нажимаешь на капот с пассаж. стороны то в конце хода происходит столкновение  с чем то и при этом слышен то самый стук (как будто метал об метал) А с водит. стороны как бы сильно раскачивая  не  нажимал нет ни какого жесткого столкновения по ходу и соответственно нет стука.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 14:26:00 от RadN »
Оффлайн x376am
  • первый личный авто
смотри рулевые тяги.первыми они стучать начинают.
а может еще крестовина на руле. на личном опыте проверено. заменил все спереди от резинок до стоек на плавных кочках все ок. на жестких
появляется какой-то стук  рулем туда сюда покрутил стук появляется.делаю вывод если все новое стоит, а стук есть значит крестовина, поменял ее и все машина снова гуд!
м 2141 УЗАМ 1,5 1990г.
Ну место стука нашлось. Осталось только узнать что именно стучит. Помошник нужен. Хомо сапиенс. Пусть ее качает, ну а уж вы смотрите, чего там стучит.
