Автор Тема: Ротор стартера УЗАМ  (Прочитано 2070 раз)
Оффлайн sanya1987
Ротор стартера УЗАМ
« : 08 Марта 2011, 23:54:06 »
Купил про запас себе стартер с 412 москвича, но думаю сразу переберу. А до разборки посмотрел что если стартер держать в вертикальном положении то ось ротора стартера выходит за корпус стартера гдето на 5 мм, тоесть ротор ходит вгору или вниз в стартере ( нагдяднее на фото). Вообщем разобрал, перемазал подложил шайбы чтоб ротор недвигался, а потом задумался может так и должно быть. Решил вот  спросить у спецов пока полностю несобрал.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 00:00:43 от sanya1987 »
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Ротор стартера УЗАМ
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 00:15:37 »
качай литературу, или кури ее
шайбы не плотно регулировать---зажмешь вал
читай
Оффлайн sanya1987
Ротор стартера УЗАМ
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 00:24:48 »
Спасибо  sanekyoo. У себя искал в книжке и немог найти про регулировку. Терь стало все ясно, спасибо большое.
Ротор стартера УЗАМ
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 00:28:14 »
качай литературу
https://www.azlk-team.ru/literatura/
там есть все
serqey
Ротор стартера УЗАМ
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 12:40:29 »
Что-то я проглядел раньше эту тему 🤦‍♂️Год назад себе собрал стартер на базе ГАЗ-53 - поменял переднюю крышку и вроде бендикс. Зато 2.2 kW это не 1.2-1.5 kW 😁
Ротор стартера УЗАМ
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 15:33:32 »
и акум поставил от газ-53
serqey
Ротор стартера УЗАМ
« Ответ #6 : 28 Апреля 2011, 13:58:21 »
Ни чего смешного >😕 Хоть и пишут что АКБ надо под гену подгонять - фиг 😝 У нас на работе погрузчики гена 80А, а АКБ по 100-140Ач и всё работает. По сему 68-75А гена для штатного гены не нагрузка и АКБ в норме 😎
