Автор Тема: Закипел,подскажите советом:)  (Прочитано 1442 раз)
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« : 09 Марта 2011, 10:34:29 »
Привет Москвичеводы!В общем вчера подьезжаю спокойно к магазину и вижу что стрелка в красной зоне,включаю печку,оттуда холод при том что в дороге минут 50 был.Открываю капот,трогаю двигатель - кипяток,радиатор - холодный и жидкость в бачке тоже,выкручиваю датчик температуры - кипяток.Жду пока остынет,доливаю литр тосола,еду,проехав км 15 температура опять растёт,тосол ушёл,залил ещё литр,еду до дома км 10 опять,всё в порядке,и печка работает,приезжаю к дому,снимаю верхний шланг с бачка а там засор конкретный как будто тряпка в соске этом торчит,ну я значит продуваю его,выкручиваю датчик температуры,доливаю ещё литр тосола т.к пока дул и прочее вылилось сколько то,залил до уровня,продул чтобы воздух вышел пока из под датчика пока не полилось,завёл -
прогреваеться,всё горячее кроме нижнего патрубка на термос от радиатора и жидкости в бачке,печка тёплая,дойдя до белой зоны радиатор стал нагреваться,жидкость тоже,дойдя до середины сработал вентилятор и успешно охладил,ну на прогрев ушло около 30 минут примерно как и положено,так вот подскажите,как такое случилось?Термос заклинил или из-за засора?Менять ли термос или пока не стоит?Да ещё за день до этого прочитал тут на форуме рекомендацию и туго-натуго затянул ркышку на бачке.подскажите коллеги😀
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 11:11:15 »
попробуй промыть систему охлаждения, следи за температурой и уровнем масла, почаще обращая внимание на предмет возникновения эмульсии.
СВВ
Оффлайн КСП
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 11:22:29 »
Если засор был в тонком патрубке от  верха радиатора до расширительного бачка, то вполне мог скопиться воздух в верхнем патрубке радиатора и прекратить циркуляцию ОЖ через радиатор, что и вызвало последующее закипание.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 11:42:46 »
Может быть что-угодно. После твоих манипуляций выяснилось, что термостат рабочий. Хотя проверить не помешает.
Проверь всю систему на наличие засоров.
Непонятно, откуда именно ходила жидкость?
Пробку расширительного бачка нужно нормально герметично закручивать. Это делается "на холодную".
Периодически проверяй клапан в этой крышке - он прикипает и залипает. Время от времени нужно нажимать на него пальцем (на внутренней стороне крышки). Там поймёшь сам.
И проверь на наличие воздушных пробок в системе.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 14:42:39 »
Интересно, что делала там эта тряпка?
И как тряпки попадают в систему охлаждения?
Двигательный (по аналогии с домовым) наверное бросил неаккуратно, когда полы в движке мыл.
А ведь этакие тряпки могут и в других местах там находиться. В том числе и в термостате, и в помпе, и еще где...
Промывать, однако, надо!
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 15:43:02 »
нет ну всмысле как бы тряпка,не тряпка а просто комок грязи такой вынул оттуда,сейчас ездил,вроде нормально всё 😲
