Автор Тема: лопнула поперчная штанга зади..  (Прочитано 2586 раз)
Оффлайн maks602
  • макс
« : 09 Марта 2011, 16:44:55 »
привет всем ) 👋
лопнула штанга. ( вопросы сразу такие :
1 из за чего могла ? ( зимой много боком ездил )
2 чем гразит если буду ездить так ? ( точнее можно сказать без нее )
3 на днях буду менять там только её надо поменять или еще каки ето последствия могут быть ?
  • 2141 90года.f3r.красный 002
Оффлайн kulibin_slavka
  • пионер
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 17:03:30 »
тоже лопнула недавно, походу патому что сварной шов посередине прогнил очень сильно, тотти купил выглядит довольно добротно
М-214100 98г теперь 45
ВАЗ-21093 02г
Иж Планета  Спорт 75г
Yamaha TDM850 97г
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 17:07:51 »
тоже посередине лопнул .. ) а где купил и цена какая ?) думаю новую поставить лучше будет )))
Оффлайн колосовский
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 19:01:07 »
Вы про что? Про тягу Парнара? Ехать без неё можно но страшно и до магазина.. зад вихляется.  Сварка тока на концах у резинок.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 19:54:05 »
в книжке я прочел типо штанга называется..
  • пионер
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 21:53:36 »
должно быть так, но по факту  она сварена посередине с завода!
купил за 300 в рядах в юп
ВАЗ-21093 02г
Yamaha TDM850 97г
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 23:00:46 »
кто сказал что она с завода посередине сварена? у меня вот к целиковой железяке приварены ток уши в каторые вставлены резинки и ухо под тягу от колдуна.
AZLK 214145
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 23:20:52 »
на трех авто было именно так.
покупал в ЮП, правда она была короче стога....
пришлось снимать с другого авто.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #8 : 09 Марта 2011, 23:40:28 »
+1 что же надо вытворять что бы тягу эту сломать🤯 🤦‍♂️эх...........не бережёте вы своих Мосек... 🤭
Оффлайн Константин41
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 00:43:17 »
когда у меня сломалась по полам, я вварил внутрь трубу, теперь хоть бордюры бодать можно задним ходом 😆
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
AUDI 100 2.2turbo на MegaSquirt2
https://www.drive2.ru/users/kostik999/
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 00:52:25 »
у меня тоже лопнула по середине(несколько лет назад), я одел с верху пластину,-загнутую по форме,- сварил, и до сих пор все нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн U146
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 01:24:16 »
Присоединюсь к мнениям о сварке.
Купил свою нынешнюю, залез потом уже снизу посмотреть, а эта тяга вареная. Тоже посередине, но оригинально - внутрь вложен кругляк и заварен тож внутри. Снаружи сварка не видна. Поэтому снаружи виден как бы разлом этой штанги, что каждый раз вызывает лишний вопрос на ТО:
- у вас тяга Панара с трещиной!
- где? всё там в порядке. заварил в пути.
- заезжайте на эстакаду для осмотра
В остальном ездить вареная тяга не мешает.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 13:38:02 »
тогда пока повешу с другого космича ))) а в скорем времени всю подвеску менять буду )))
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 23:31:15 »
незнаю что надо сделать.....возможно просто старость металла....
но у меня она отломилась на месте сварки при повороте небольшом, при этом порезала по внутренней окружности колесо полностью...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #14 : 12 Марта 2011, 14:02:20 »
я не давно тоже поменял и знаю из за чего !!!!!  😂
  • МОСКВИЧ 2141 1992ГОДА ДВИЖОК 06 . солекс 1.5 ,БСЖ ,
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 17:22:42 »
я вообще просто решил один раз под машину заглянуть и увидел...  🤯
Оффлайн SeReG@
« Ответ #16 : 16 Марта 2011, 00:08:38 »
Это наверно в своё время из за буксира на тросу потому что 🚬
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #17 : 18 Марта 2011, 04:08:31 »
неее )) скорее пару раз об бардюры ударался боком  🤪     для буксира пока что фаркоп стоит ))
