Автор Тема: Проблема с новыми тормозами Лукас  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн Yu.
народ, подскажите, плз. поставил гтц и ву лукас, попутно заменив все тормозные шланги. прокачал все как завещано. во время теста с включеным двигателем заметил, что после сильного нажатия на тормоз, педаль в нейтральное положение не доходит сантиметр-полтора. при этом колеса слегка заморожены. если ногой поднять педаль, то все ок, она в этом состоянии остается. может кто сталкивался, подскажите что делать? сразу скажу, что все детали новые.
з.ы. нашел тут в темке ссылочку: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38637.0.html. начать с этого? или лучше сразу в замену ГТЦ?
2141-22 1994г. 1.7->1.8. Пробег 130000. Продан... новым хозяином через полгода был разбит в щи :(
2141 кузов 1992г., коричневый салон. Автомобилем стал в 2006 г. 1.7. Пробег 35000 км.
Opel Astra GTC 2012
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 00:45:33 »
замена колдуна поможет... для более точной диагностики, продави педаль как следует, (авто должен стоять на ровной поверхности), после заклинивания тормозов надави на шток колдуна, сильно, после попробуй толкни авто, если покатится то вывод очевиден....
Сталкивался с этим, не распускается весь большой контур, т.е. передние колёса тоже притормаживают...
Оффлайн Yu.
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 08:53:13 »
Спасибо.. проверим колдун..
кстати, заметил еще такую штуку.. когда я слил старую тормозуху перед снятием стокового ВУ, естественно, загорелась лампочка на панели. Когда поставил новый комплект, залил тормозуху еще даже не начал прокачивать, лампочка уже не горела. странно, воздуха в системе было до фига... Это меня как-то насторожило...
Opel Astra GTC 2012
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 10:38:30 »
Лампочка загорается когда давление контуров  разное,а что это давление будет создавать (воздух или тормозная жидкость )ей все равно.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Yu.
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 16:52:55 »
Итак, колдун заменил, настроил. Все манжеты в ГТЦ поменял. Проблема осталась! Еще раз повторюсь: ТОЛЬКО с работающим двигателем. Без него, все возвращается отлично.
Сегодня проверил на другой машине с Лукасом. Мне кажется, что при обратном движении, можно уловить, четкий момент, когда на последних сантиметрах движения педали, открывается следящий клапан и уравнивает давление в камерах. Далее педаль идет только от силы пружины, как при выключенном двигателе. Короче, мне кажется, что это брак ВУ, а именно этого клапана.
P.S. Слыхал я что иногда закисает большой цилиндр в передних суппортах, из-за грязи, попавшей под манженту. Кто с этим сталкивался, подскажите, на педали это как отражается?
Opel Astra GTC 2012
Оффлайн Алексей Нефедов
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 17:16:13 »
Ты сам ответил на свой вопрос. На заведенном двигателе работает ВУ, значит закусывает резиновую гофру внутри ВУ.Усилия возвратных пружин не хватает и ты ногой вытаскиваешь педаль в исходное положение.Вывод, ВУ брак либо не такое новое
Оффлайн Yu.
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 17:23:27 »
Да.. как всегда, хорошая мысля приходит опосля)) сначала на форум бежим))
Opel Astra GTC 2012
Оффлайн AlexSut
Re: Проблема с новыми тормозами Лукас
« Ответ #7 : 12 Июля 2011, 18:47:56 »
Проблему решил?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Yu.
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 00:33:02 »
Ага.. Ща будешь смеяться, проблема была в болте с гайкой в вилке, которая соединяет педаль и шток, вернее в моих "прямых" руках)).. я ее слишком сильно затянул, хотя делал только до касания... и на последних сантиметрах хода трение в вилке было слишком большим и не отпускало педаль.. как поставил палец во шпилькой вместо нее проблема ушла.
Opel Astra GTC 2012
