Автор Тема: Не падают обороты.  (Прочитано 5160 раз)
Оффлайн 100Lichniy
Не падают обороты.
« : 10 Марта 2011, 13:51:21 »
Суть проблемы: при переходе на нейтралку (на светофоре, к примеру), обороты не падают, а так выдают 2-3 тыс., пока несколько раз слегка не стукнешь по педале газа, тогда обороты падают до нормальных на нейтралке.
Что это может быть?! Трос акселератора или карбюратор?!?!
  • Москвич 2141 1994г 1,7 УФА
Москвич — это состояние души
Оффлайн maxpon
  • Максим
Не падают обороты.
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 13:55:26 »
А самому посмотреть и трос снять,подергать ?
1. Трос
2. Задевание педали за край коврика или корытце
Оффлайн 100Lichniy
Не падают обороты.
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 14:00:05 »
100% не коврик и не провод и не что либо ещё, это проверяю почти перед каждым выездом, с тех пор, как на прежней машине чуть не разбился, когда педаль газа застряла нажатой об коврик, а тормоз - наоборот не выжимался из - за того же коврика...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Не падают обороты.
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 14:06:06 »
клинит заслонка али телескопичка передает Вам привет.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Не падают обороты.
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 14:20:05 »
Автор, мы чего гадать будем,предсказатели ?
Сам понажимай и увидишь все.
Начни с замены троса
Оффлайн richie
  • Обнинск
Не падают обороты.
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 14:39:54 »
Повтори, открой капот, рукой шевельни трос и увидишь в чём дело.
Причин много может быть
3. M23...
Не падают обороты.
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 19:57:44 »
Нескромный вопрос - а каким боком тема касается трансмиссии? 😂
По теме - автор, а карб-то какой стоит? Ясновидящих-то нету... Полюбому что-то клинит, раз лечится ударами по педали. Ищи.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Не падают обороты.
« Ответ #7 : 10 Марта 2011, 20:13:37 »
Был такой трабл у папы,на газ нажал и держит обороты и не опускается,сначала думали ГБО 🤦‍♂️,а оказалась заслонка заедает,скинул карбюратор,ну и начал что то химичить,с заслонкой,щас работает как часики,честно говоря не разбераюсь я в карбюраторах,так что не знаю что там папа крутил! 🤓 😲i: 🤗 😝
Оффлайн Vito_1983
Не падают обороты.
« Ответ #8 : 14 Марта 2011, 06:30:40 »
Поменяй трос или посмотри в том месте где он крепится на кронштейне к карбюратору. У меня точно такая же проблема была. Трос пережатый в том месте и не идет назад. Открой капот прибавь обороты раками на карбюраторе и увидишь как трос застревает.
exl-slad
Не падают обороты.
« Ответ #9 : 18 Марта 2011, 22:16:22 »
у мея такая проблема была. поставил дополнительно возвратную пружину на карб и всё прошло))).
Оффлайн trombonius
Не падают обороты.
« Ответ #10 : 19 Марта 2011, 16:17:49 »
А вакуумник нормально работает? Мне подкрутили разрежение в карбе, теперь иногда чуть выше обороты после сброса газа.
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
Оффлайн Профидд
Не падают обороты.
« Ответ #11 : 19 Марта 2011, 20:19:50 »
Мне подкрутили разрежение в карбе....
Прошу, прощенья! А это как?! 🤐.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 20:21:57 от Профидд »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Не падают обороты.
« Ответ #12 : 21 Марта 2011, 10:50:12 »
Смею предположить, что регулировочными винтами дроссельных заслонок.
3. M23...
Оффлайн volganevariver
Не падают обороты.
« Ответ #13 : 02 Апреля 2011, 19:19:37 »
у меня эта же проблема, только у меня инжектор, сначала думал регулятор холостого хода, поменял - не помогло, потом ещё раз повнимательней подёргал колёсико газа с тросом рядом с инжектором и заметил, что при возврате оно заклинивает в конце хода буквально на миллиметр или даже меньше, но этого хватает чтоб держать 2 тыс. об/мин. Тыкнешь его слегка - и нормально, падает до тысячи.  Блин, антиржавейкой поливал, смазкой мазал куда смог долезть, не помагает. Похоже там где-то глубже внутри клинит. Может кто че подскажет как раскоксить там всё? Вот мысль тут была про пружину вроде ничё, надо тока подумать как её там зафиксировать.
  • Реногор 98
Не падают обороты.
« Ответ #14 : 02 Апреля 2011, 19:33:48 »
в поиск!!!! тема 214145 раз обсуждалась, снимать надо заслонку.
