Автор Тема: пайка или склейка фары  (Прочитано 8331 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 10 Марта 2011, 20:08:00 »
вобщем есть Hellа СО сломаным креплением, вопрос, что будет крепче , спаять пояльником или клеем склеить?
Еще вопрос корпус hellы  и киржача сделан из одного пластика? Что бы крепления с одной на другую припаять. Отражатель hеllы я так полагаю не влезет в корпус киржача ?
Оффлайн х123ас
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 20:30:59 »
как вариант, возьми разведи эпоксидку, и армируя бинтом залепи крепления. Там в зависимости от возможности, желательно несколько слоёв бинта положить.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 11 Марта 2011, 19:09:37 »
на моих, крепления почти под корень сломаны , поэтому и спрашиваю про совместимость пластика.
Оффлайн Алим
« Ответ #3 : 11 Марта 2011, 19:18:11 »
Я себе весь пластик в машина восстанавливал: решетка радиатора, козырек приборки, парприз, бампера зад и перед, уши приборки и корпуса фар. Если крепеж отломился под корень, а запчастюльки остались - тебе повезло. Соедени обломки, паяльником швы проплавь, появится слабое соединение. Потом сделай чем-нить насечку, можно прям болгаркой поранить. Потом эпоксидку, стеклоткань, снова эпоксу, ткань и сверху эпосидку опять - смертельно будет деражться! Проверено, 6 лет - полет нормальный! У меня вообще на фаре уха не было, по образу и подобию сделал с нуля при помощи такого способа! Удачи!
Оффлайн х123ас
« Ответ #4 : 11 Марта 2011, 19:19:40 »
Ну эпоксидке по сути пофиг, какой там пластик, обезжирь только поверхности. Можно сначала припаять кронштейн этот, а потом усилить сверху бинтом в эпоксидке.
Стеклоткань вообще тема, не стал её советовать потому что мелкий крепёж там, вряд ли стеклоткань получится уложить нормально. Хотя надо пробовать.
« Ответ #5 : 11 Марта 2011, 21:03:09 »
Есть еще вариант армирования соединения при помощи упругой проволоки. Нужно выгнуть из нее соответсвующую случаю загогулину, обезжирить и нагревая проволоку паяльником утопить ее в тело пластика поперек трещины или разлома. Там, где красота особо не нужна, это хороший способ укрепить стык. Проволоку лучше использовать нержавеющую. Или закрасить ее потом любой краской или эпоксидкой  Ржавчина может в последствии ослабить соединение и разорвать пластик.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 21:10:05 от Андрей Иванов »
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 21:10:27 »
Есть еще вариант армирования соединения при помощи упругой проволоки. Нужно выгнуть из нее соответсвующую случаю загогулину и нагревая проволоку паяльником утопить ее в тело пластика поперек трещины или разлома. Там, где красота особо не нужна, это хороший способ укрепить стык.
+1 можно было бы с помощью дихлорэтана склеить....всё таки при нагреве в нек случаях пластиковое крепление уводит.....но дихлорэтан дефицит и вреден для здоровья,но с пластиком творит чудеса!!!
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 21:18:20 »
У нас пока продают в радиодеталях и в магазинах для любителей собирать модельки разные.  Сразу им не отравишься. Пить не стоит, конечно. Но склеить 2-3 фиговины здоровья вполне хватит.
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 21:23:46 »
только  на улице или под вытяжкой......а так чертовски хорош....
« Ответ #9 : 11 Марта 2011, 21:34:28 »
используй промышленный фен и паяльник 100Вт, не спеши
+10000000
+1000000
« Ответ #10 : 11 Марта 2011, 21:37:49 »
Да... втыкает! Только похмелье с него.... колбасит по-полной.  😁 Главное надо "правильный" употреблять с акцизной маркой нового образца.
Ну вот, опять не удержался от флудилова...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 21:40:03 от Андрей Иванов »
« Ответ #11 : 11 Марта 2011, 21:46:03 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #12 : 11 Марта 2011, 22:00:38 »
Отражатели абсолютно одинаковые по всем размерам,стекло hеllы тоже встанет в корпус киржача без проблем.Так что можешь не заморачиваться.А так новые крепления можно согнуть из металла и на клепки,саморезы,болтики...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #13 : 16 Марта 2011, 23:14:17 »
У меня крепления хелловских фар приклеены поксиполом прежним хозяином лет ннадцать назад. Держится великолепно.
Правда в силе?
