Автор Тема: Сигналка LEOPARD LS 90/10 EC (Автозапуск)  (Прочитано 10694 раз)
Оффлайн vip_romik
Помогите с подключением. Не понимаю что куда подключать для функции автозапуска, Интересует подключение к замку зажигания, там что то нужно отрезать!? куда лучше врезаться? Зажигание через сигналку пускать? И для чего нужна в комплекте релюшка?
Оффлайн LocDog
« Ответ #1 : 11 Марта 2011, 07:54:44 »
А ты правда владеешь тем, что у тебя на аватаре?
Извени за флуд.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн Валера
« Ответ #2 : 11 Марта 2011, 17:45:56 »
Доп.реле необходимо для подводки (+) отдельно от замка зажигания.
p.s Если ты по схеме не шаришь как подключать,то с чего ты решил,что если тебе тут напишут и ты все поймешь?? 🤦‍♂️-Обратись к специалистам...пока не наворотил чудес,или не спалил всё нафик (тьфу-тьфу 3 раза)
Не надо "экономить на спичках"
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #3 : 11 Марта 2011, 18:15:09 »
Все подключи как на схеме у тебя и не заморачивайся должно получится.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн vip_romik
« Ответ #4 : 11 Марта 2011, 23:48:08 »
Спасибо за помощь уже решил проблему!
В схеме хотябы одну релюшку видно? Вот и я не увидел!
Брал старлайновскую схему по ней и подключал, мне повезло... даже провода по цвету подошли!
Оффлайн vip_romik
« Ответ #5 : 11 Марта 2011, 23:48:59 »
Да на схеме нечего толком не написано!
Оффлайн vip_romik
« Ответ #6 : 12 Марта 2011, 15:44:34 »
Возник другой вопрос... не заводиться с брелка в режиме механической кпп, ребят есть у кого автозапуск как он у вас включается?
По инструкции нужно при заведеной машине, при закрытых дверях, при нажатой педали тормаза нажать на кнопку на брелке и заглушить авто при этом оно не должно заглохнуть... У меня хлохнет...
В режиме АКПП все работает...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 12 Марта 2011, 15:49:27 »
у меня включается только если заглушить на ручнике и оставить так. потом поставить на охрану. и уже можно заводить с брелка.
Проездной
Оффлайн vip_romik
« Ответ #8 : 12 Марта 2011, 19:56:07 »
По идее так! Но у меня провод который идет на ручник должен быть плюсовым... Я его сделал на люгушку от тормоза (так по инструкции)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 12 Марта 2011, 19:57:00 »
тут ничего сказать не могу, ставил сигу не сам.
Проездной
Оффлайн kursant21
« Ответ #10 : 12 Марта 2011, 21:02:17 »
Ну тогда получается что автозапуск только при выжатой педали тормоза... а там нормальнозамкнутй или нормальноразомкнутый выход от релюшки? А пробовал без выжимания педали делать?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн vip_romik
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 22:28:49 »
Да все поперепробывал!
Думаю переводить на режим АКПП с доработками...
Провод идущий на педаль тормоза (лягушку+) будет идти на ручник, но на ручнике за место стандартного концевика будет стоять типо кнопки 2х контактной (или как он там называется) к которой будет подходить плюс, другой контакт на сигналку.
Когда ручник опущен то контакт замкнут и передается на сигналку (как будто нажата педаль тормоза).
Когда ручник поднят то контакт разомкнут то + теряется.
При появлении плюса сигналка не заводиться и материться когда ставишь на охрану.
Только единственное что плохо то что резервирования нет((( Что доступно при МКПП (но она почему то не работает((( )
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 22:30:30 от vip_romik »
Оффлайн vip_romik
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 22:32:06 »
У меня по инструкции не на ручник а на стопы (+)
Dr_Shmurge
« Ответ #13 : 13 Марта 2011, 01:13:16 »
Ну для начала перепрограмируй сигу в режим МКПП
А если ты кинеш на постоянку на ручник, то нифига у тебя не выйдет, ибо:
Условия, запрещающие дистанционный и программируемый запуск двигателя:
   1. Ручка КПП не находится в нейтральном положении (для автомобилей с механической коробкой передач).
   2. Включено зажигание.
   3. Открыт капот.
   4. Включалась тревога (кроме датчика удара).
   5. Нажата педаль тормоза.
Взято из руководства по данной сиге
Оффлайн vip_romik
« Ответ #14 : 13 Марта 2011, 23:02:55 »
Все получилось... С МКПП я не разобрался, наверное делал больно быстро... Сделал следующее перевел в АКПП и с педали тормоза пустил провод на ручник... ручник поднят авто заводиться, ручник опущен... материться))))
P.S. Если кто то будет ставить автозапуск... провод идущий к тахометру кидайте сразу на давление масла... ибо будет глючить...
Оффлайн vip_romik
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 23:04:31 »
Я же писал... программировал! Только режим консервации не включается!
Оффлайн vip_romik
« Ответ #16 : 14 Марта 2011, 22:26:46 »
Всё наконец то я добил эту сигналку.... Все режимы работают... Неправильно нажимал (больно быстро).
Оффлайн vip_romik
« Ответ #17 : 14 Марта 2011, 22:34:13 »
Да это так! Но....
1) Когда ты нажимаешь на тормоз то появляеться плюс идущий на сигналку....
2) Есле ты бросаешь провод от сиги на ручник то + там будет пока ручник опущен (и включено зажигание)! если поднят там -,
Итог) Что делает сига!? (ручник опущен)
                                         1) Посылаю запрос на заводку двигателя на (проводе -) он разрешает заводку, включает зажигание, на (проводе+) сига материться....
           Что делает сига!? (ручник поднят)
                                         2) Посылаю запрос на заводку двигателя на (проводе -) он разрешает заводку, включает зажигание, на (проводе-) машина заводиться...
