Автор Тема: Прыгают обороты, 214145  (Прочитано 2973 раз)
Оффлайн PeaseDeath
« : 11 Марта 2011, 20:14:25 »
Всем привет!
Недавно стал обладателем Святогора с Рено...
И однажды в морозы он не завелся, сел аккумулятор. После того, как я зарядил и поставил батарейку на место у меня начали сильно прыгать обороты. Порой едешь и 1800 выдает, но чаще 1200-1100.
Погрешил на регулятор холостого хода, купил, поставил, та же проблема((
Подскажите пожалуйста, в чем проблема🤯
Святогор 214145 [99г.]
Оффлайн AZLK
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 16:17:07 »
проводку всю проверь, где нить контакт окислился.
Оффлайн Electron
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 17:51:53 »
а если на газ нажмешь и отпустишь падают обороты?
если да, то почисти дроссельную заслонку
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн PeaseDeath
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 17:52:38 »
Не падают... Бывает обороты сами прыгают, как будто кто то нажимает на газ...
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 18:39:56 »
снимай улитку разбирай и мой.(мой=мыть) 🤪 Или ищи того,кто займется этим.Электрика тут ни при чем
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн PeaseDeath
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 20:37:27 »
А что такое улитка?)))
Оффлайн PeaseDeath
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 17:57:47 »
Сегодня тестером проверил напряжение на клеме регулятора холотого хода!
На акб напряжение показал тестер 14.3, а на клеме регулятора 12.5!!!
Это нормально? Если нет, как с этим бороться?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #7 : 16 Марта 2011, 18:07:14 »
у меня были  похожие проблемы, тоже купил новый регулятлор, прям новый. но обороты плавать не перестали,  вылечилось само как то. но потом заметил при как обстоятельствах прошло. в общем нужно на прогретом моторе дат двигателю поработать на холосых оборотов, без печки и прочих потребителях
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн PeaseDeath
« Ответ #8 : 16 Марта 2011, 19:57:46 »
Мистика какая-то)))
Оффлайн Антропов Владимир
« Ответ #9 : 19 Марта 2011, 21:40:11 »
У меня была такая проблема. Дошло со временем до того что машина стала глохнуть на не погретом движке. Долго искал. Много консультировался и тестировал движок. Причина в следующем. Не исправен датчик температуры двигателя. Их оказывается два. Первый стоит до термостата, второй после. Меняй первый. Он соит слева от термостата и сразу не виден, в книгах он также не указан. Я поменял и проблема исчезла.
  • 1999г. Москвич Святогор, рено
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #10 : 19 Марта 2011, 23:44:01 »
Отключи АКБ. Сними-одень разъемы датчиков, в т.ч. белый датчик температуры и большой разъем на ЭБУ. Проверь белый шланг на ДАД, толстый на вакуумник и заглушки на коллекторе. Побрызгай вдешкой на пружину дроссельной заслонки, подвигай её, она должна полностью сама закрываться.
Потом попробуй на заведенном авто снять разъем с РХХ. Мотор должен заглохнуть.
Правда в силе?
Оффлайн PeaseDeath
« Ответ #11 : 20 Марта 2011, 07:42:49 »
Спасибо! Попробую!
Оффлайн PeaseDeath
« Ответ #12 : 20 Марта 2011, 08:08:25 »
Антропов Владимир! А где этот датчик находится на картинке? А то что-то я так и не понял где он находится((
https://orenazlk.my1.ru/_fr/0/4158271.jpg
Оффлайн Валера
« Ответ #13 : 20 Марта 2011, 22:46:34 »
Температурных датчиков вообще то 3.
1.Датчик температуры на приборку
2.Датчик перегрева(красн.лампа)
3.Датчик температуры на мозги.
Датчик на приборку+датчик на мозги-в одном корпусе.
Датчик перегрева сам по себе.
Один стоит со стороны катушек,второй под топливной рампой.Все это над 4 цилиндром(примерно)
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Вован
« Ответ #14 : 08 Апреля 2011, 05:39:22 »
категорически не согласен!
температурн+перегрев - зелёный 3х проводной со стороны катушек и не 4 а 1 цилиндра. т.к. отсчет начинается с маховика
мозговой - белый 2 провода, со стороны рампы
  • 21412 1993 узам 1.5 зелёная липа
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 БСЖ ОЗОН
