Автор Тема: Тосол попал в масло. Что делать  (Прочитано 33719 раз)
Оффлайн gupic
« : 11 Марта 2011, 21:11:23 »
Тосол попал в масло. Как именно это случилось сейчас не важно если кому интерестно - напишу, главное попадать больше не будет. Вопрос в том что сейчас делать? Сколько его туда попало сказать не могу может грам 50, а может пол литры. Вот чуствую что масло менять нужно. Но вообще можна 3-4 км проехать до сервиса, или не стоит?
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #1 : 11 Марта 2011, 21:17:17 »
3-4 км проехать можно, тока главное двигун не насиловать оборотами и нагрузкой, а ехать плавно-спокойно
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 11 Марта 2011, 21:18:06 »
лучше поменять сразу.
если очень сильно надо то можно и доехать.
« Ответ #3 : 11 Марта 2011, 21:20:04 »
не рискуй.....лучше на тросу доехать до сервиса и заменить масло или около дома сам поменяй масло,но сначала промой промывочным маслом.....конечно же всё это делай после устранения причины произошедшего....
Оффлайн gupic
« Ответ #4 : 11 Марта 2011, 21:43:17 »
Спасибо за советы.
Причина попадания вообще "необычная"... Решил снять крышку распредвала (снимал первый раз). было шесть гаек на "10" а на седьмом месте, что возле бензонасоса, был болт! ну я внимания не обратил открутил всё это добро и вижу, что с отверстия где был болт (вместо шпильки) течет тосол прямо между всеми этими клапанами в картер... Пришлость сливать тосол прямо на землю.. 😕 Отверстие залипил "холодной сваркой", пожертвовав при этом одним из семи креплений крышки.
И еще. Сколько, приблизительно, стоит промывочное масло?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 21:46:01 от gupic »
« Ответ #5 : 11 Марта 2011, 21:52:39 »
Спасибо за советы.
Сколько, приблизительно, стоит промывочное масло?совсем не дорого.....от 200 до 400р 5литров.
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 21:56:00 »
90 гривен я брал Масло промывочное ВАМП FLUSHOIL https://webauto.com.ua/p7110-Maslo_promivochnoe_VAMP_FLUSHOIL_4l
можно и дешевле найти
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 21:59:28 »
Обычно промывка продается в таре 3,5-4 л. Цена около 400 р.
Если вы еще не заводили машину после протечки тосола, просто открутите пробку не заводя и не прогревая движок и слейте тосол с поддона. Масло сейчас густое, а тосол жидкий и тяжелый. Он весь у вас на дне под маслом. И стечет первым. Как только пойдет масло пробку закрутите.
Судя по всему, у вас движок вазовский. Сливать с него неудобно, но можно.  Зато если не будете заводить движок и сольете эту гадость, можно сэкономить на промывке.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 22:04:37 от Андрей Иванов »
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 12 Марта 2011, 01:01:23 »
Спасибо за советы.
Ну если грамм 50, просто забей. Если грамм 500, то поступи,э как говорил Андрей Иванов, слей его.
Даже если маслонасос и закачает его в систему, следом за ним пойдёт масло, и вреда он (тосол) нанести не успеет( 😁 ну, это уже проверенный факт)
А вот промывочное масло в этом случае, лить не советовал-бы, не к чему оно .
Оффлайн gupic
« Ответ #9 : 12 Марта 2011, 13:39:05 »
Сегодня с утра поехал своим ходом до сервиса - недоехал до бокса метров 20  :😀 Мотор заглох и уже не заводился - закидало свечи. Вкрутил чистые. Завелся. Заехал в бокс, когда слили масло - мастер сказал что оно как бы в норме, немного есть запах бензина, емульсии нет, промывать не нужно. Обошлось заменой масла и фильтра. После процедуры пробег 15 км. Пока все ОК. Еще раз спасибо.
Оффлайн gupic
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 22:45:23 »
...день второй - стал заводится - двигатель не то чтобы троил, можна сказать вообще работало максимум два цилиндра... заглох. Свечи в черном нагаре.  😩 Вигрултил. вичистил металлической щеткой, наждачкой и потом еще просто материей, в общем вкрутил как новые, стал заводится - тот же еффект - через секунд 20 ужасных дерганий снва заглох и не заводился. выкрутил свечи - черные полность. Ну думаю приплыли. Поехал с другом за 25 км к своему донору. Снял с него, заведомо идеально рабочие, трамблер, катушку, высоковольтные провода. В магазине купил новый комплект свечей. Пославил все это добро себе под капот...
Очено интерестно, что трамблер сильно отличался от моего - совсем другая контактная группа в другом месте, и бегунок вроде как с резистором или чем то подобным.
Сразу не завелся - пришлось покрутить трамблер, Но когда завелся, и "на слух" выставил зажигание - машинку просто не узнать! и силенок появилось и устойчивее стал работать на небольших оборотах.
Но так и не понял почему свечи стало закидывать? Всю зиму проездил на одних свечах, без проблем заводился в -25. Но только потеплело - вышело вот такой прикол. Или случайно поломка совпала с этим приколом с тосолом, или нет?
« Ответ #11 : 14 Марта 2011, 10:01:42 »
Судя по вашему посту трамблер у вас стоял с М-412. А теперь с М-2141. Не удивительно, что он работает лучше.  Хотя-бы потому, что он по-новее.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 14 Марта 2011, 13:48:14 »
Трамблеры были с длинными контактами жигелевскими- обгорали быстро. Отказались от конструкции
Сейчас только обычные с короткими нашими контактами.
Бегунок без разницы,встает любой.
С резистором давно уже,типа для подавления помех на радио.
Разницы нет 412 и 2141
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 13:50:38 от maxpon »
« Ответ #13 : 14 Марта 2011, 14:16:37 »
Распределитель зажигания 47.3706 - УЗАМ 3310-3318 ("длинные контакты", широкий  корпус)
Распределитель зажигания р147-в  - УЗАМ 412 ("короткие контакты", зауженый к низу корпус)
Кроме всего прочего у них сильно отличаются характеристики вакуумного и центробежного автоматов опережения.
Это две боОольшие разницы!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 14 Марта 2011, 14:26:02 »
У нас в продаже давно только 1 типа с короткими контактами.
Правда под 92 и 76 с разными характеристиками регуляторов.
Вид один к одному
