Автор Тема: Срочно нужен совет, не могу завести  (Прочитано 2730 раз)
Оффлайн pest86
« Ответ #20 : 12 Марта 2011, 19:20:48 »
А компрессию искали? 🤐
Это признаюсь не проверил, была идея, но нет чем замерить
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #21 : 12 Марта 2011, 19:30:44 »
Смотри клапана - если зазоры в норме, то замеряй компрессию - может кто прогорел. Метки ещё раз проверь!
И ещё если распредвал был перевёрнут на 180 гр, то может клапана загнуты... 👁
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн pest86
« Ответ #22 : 12 Марта 2011, 19:32:18 »
не снимая головку клапана можно определить если загнуты?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #23 : 12 Марта 2011, 19:40:49 »
И ещё - померь компрессию!!!
У нас компресометр-от 200р!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн pest86
« Ответ #24 : 12 Марта 2011, 19:42:06 »
Попробую завтра
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #25 : 12 Марта 2011, 19:46:21 »
Проверишь зазоры, замеряешь компрессию - всё станет ясно.
Оффлайн pest86
« Ответ #26 : 12 Марта 2011, 19:47:17 »
Спасибо всем. К вечеру завтра отпишусь, какие результаты получились
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #27 : 13 Марта 2011, 18:17:26 »
Вот и мой небольшой отчетик.
Отрегулировал клапана на 3 цилиндре зажат был впускной, проверил еще раз все провода и машина завелась с пол оборота, работает устойчиво. В цилиндрах компрессия от 8.2 до 8.5 для УМПО 1700 это тоже наверно не нормально? Теперь опять эпопея с настройкой карба, свечи черные. Осталось еще охлаждение доделать, в печку не поступает а то тосол.
Спасибо всем за помощь.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 18:22:16 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #28 : 13 Марта 2011, 18:41:47 »
По компрессии, я думаю, слабовато. У моего пробег 150000 - ничего не делал - 11,12,11,12. Но твой двиг долго стоял, 500 км проедешь, замерь компрессию - должно стать норм. Перед тем как брать своего я замерял компрессию, было 6,8,6,8 - тоже долго стоял...
Удачи! 👋
