Автор Тема: Срочно нужен совет, не могу завести  (Прочитано 2729 раз)
Оффлайн pest86
Проблема возникла с двигателем 1.7 уфа. Он долго стоял, в итоге пришло его время поставили на машину. Перед тем как заводить проверил все метки, зажигание выставил по моменту искры. Карбюратор точно рабочий, свечи и бронепровода новые, трамблер со старого двигателя на котором ездил.
Теперь суть:
Машина схватывает моментально, хлопки при заводе то в карб, то в глушитель дает и как бы не набирает обороты. Вот кажеться почти завелась, но перестаешь крутить стартер и тут же глохнет. В чем может быть причина? 3 дгя лазил, проводку, метки, все по несколько раз проверил. Искра есть, бензин поступает, пытается даже завестись
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Myrz
« Ответ #1 : 12 Марта 2011, 12:52:10 »
попробуй зажигание по раньше и по позже покрутить,
если у тебя КСЗ то мог сгореть "реостат" который находиться под катушкой)
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #2 : 12 Марта 2011, 12:58:05 »
+1 про реостат. я это навоз на своем первом азлыке пачками возил в багажнике. вылетал раз в месяц.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Myrz
« Ответ #3 : 12 Марта 2011, 13:45:33 »
Попробуй замкнуть контакты к которым реостат подключаеться (я так себе делал когда реостату писец приходил) должен завестись, только так больше 50км без перекура нельзя проезжать, может катушка взорватьсяя)) греется она ппц!
Оффлайн КСП
« Ответ #4 : 12 Марта 2011, 13:57:33 »
Не мешает проверить люфты в прерывателе и положение бегунка в момент подачи искры, может он не попадает на нужный провод.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн pest86
« Ответ #5 : 12 Марта 2011, 14:35:08 »
На данный момент нашел одну проблему. В контактной группе провод на массу перебило контакт поэтому там был плохой.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #6 : 12 Марта 2011, 14:37:54 »
основная причина при этом это провоад внимательно посмотри все провода возми тестер и все их прозвони это 100% провада на зажиг
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн pest86
« Ответ #7 : 12 Марта 2011, 16:49:32 »
Провода проверил, контактную группу заменил. Метки стоят. Машина почти заводиться но вспышка в карб идет и все. Зажигание по разному крутил, бронепровода на 180 перекидывал разницы ни какой. Схватывает и в карб чихает
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #8 : 12 Марта 2011, 17:43:22 »
Для начала порядок проводов: 1-2-4-3 (по часовой стрелке). У вас так?
Оффлайн pest86
« Ответ #9 : 12 Марта 2011, 18:32:06 »
Провода так. порядок правильно у меня. Двигатель по меткам сверил, так же проверил когда стоит на метке, первый поршень в верху, коромысла клапанов свободны, бегунок на трамблере на 1 цилиндре стоит. Зажигание выставил по метке по искре. Схватывает машина моментально, но ударит в карб и все. опять все заново. в карбюратор сильно бьет.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #10 : 12 Марта 2011, 18:47:12 »
Посмотри  клапана не зажаты?
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн tinec
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 18:50:13 »
Была у меня похожая ситуация недавно,при прокрутки стартера искра была,двиг заводился -при отпускании ключа -глох.
Оказалось + не поступал на клему катушки из блока предохр.
Проверь лампой-пробником ,идет ли + при вкл-ии питания.
Оффлайн pest86
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 18:50:28 »
завтра по клапанам пойду, больше уже даже не знаю на что и думать. Самое интересное если перевернуть зажигание на 180, так же завестиь пытается с хлопками. Может и правда клапан впускной какой нибудь не закрывается вовремя  🤔
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #13 : 12 Марта 2011, 18:52:03 »
Плюс и минус все нормально. всю проводку прозвонил сегодня. Именно из за того что в карб бьет не заводиться. Он пытается завестиь, вспышка и все.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн tinec
« Ответ #14 : 12 Марта 2011, 18:54:56 »
Поэтому и бьет,это следствие.
Точно + есть на клеме?
« Ответ #15 : 12 Марта 2011, 18:59:33 »
было, то же самое, пришлось пропаять этот провод на массу, после этого завелся с пол тыка, и уже год не глохнет и проехал  5000км
до этой причины дошел поздно, купил 50-свечей, крышку трамплера-1шт., бегунок-1-шт., ВВ-2 комплекта,
теперь валяются в гараже, 4раза регулировал клапана,
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #16 : 12 Марта 2011, 19:00:33 »
Сколько двиг стоял в гараже? А до этого как он себя "чувствовал" - есть информация?
Оффлайн pest86
« Ответ #17 : 12 Марта 2011, 19:02:06 »
Замеряли есть + и провода на замыкани проверили
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #18 : 12 Марта 2011, 19:03:46 »
Двигатель стоял пару лет. Как мне сказали был все рабочий, моторист каккой то за долги профилактику с ним проводил, с тех пор его и не трогали. Что в него лазили было заметно по тому что цепь стояла не на месте, на 180 распред вал был перевернут, метка на нем совмещалась в тот момент когда поршень внизу был
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 19:18:47 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #19 : 12 Марта 2011, 19:19:52 »
А компрессию искали? 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
