Автор Тема: плохо тянет  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
плохо тянет
« : 12 Марта 2011, 14:32:14 »
 от 60 до 130 плохо тянет и такие рывки не понятные что это значит что делать заж устанавливал по тестеру все путем,  карб в норме...
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
плохо тянет
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 23:10:16 »
Причин может быть много. Начиная от общего состояния двига, далее система зажигания: подшипник трамблера, зазор, провода, свечи, УОЗ. Возможно просто не хватает бензина: засор, бензонасос, жиклеры, уровень топлива, фильтры.
Попробуй на третьей до 120, будут рывки или нет?
Правда в силе?
proton
плохо тянет
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 23:55:42 »
До недавнего времени была похожая проблема, плохо тянул, при переходе на нижнюю передачу был провал, переодически подтраивал. Начал тоже по стандарту, карбюратор, трамблер, свечи. Искра с виду была в норме. В итоге проблема решилась заменой катушки, хотя видимой разницы в искре я не заметил. Как вариант если все в норме попробуй заменить катушку.
  • Карма: 250
плохо тянет
« Ответ #3 : 17 Марта 2011, 01:18:34 »
Зажигание лучше устанавливать по слуху ввиду некачественно изготовленных деталей в трамблере и всяческих прочих гадостях.
Проверь целостность шланчика на вакуумный опережометр.
Проверь наличие воздуховода с жаровни на впуск.
Осмотри воздушный фильтр (не заледенел ли)
Проверь искру на всех свечах.
Проверь правильность развода задних колодок.
Проверь исправность сцепления.
Проверь компрессию.
Выбрось из багажника мешки с черноземом, с крыши рассаду, с заднего дивана тещу.
Попытайся отцепить или отрезать тормозной парашют.
Попробуй накачать колеса.
Поставь желтые брызговики.
Поменяй мотор.
